Автор Тема: Чем лакировать корпуса примочек/преампов?  (Прочитано 5459 раз)
Сайт/форум изучал, конкретного ответа на вопрос "что купить в магазине (и в каком) для покраски в прозрачный цвет бумаги и металла, чтобы не обдиралось, не царапалось и не портилось от сильного нагрева"  - не нашёл.
Суть вот в чём. Имеем алюминиевый корпус от Gainta, "морду" рисуем в Кореле и печатаем на самоклеющуюся офисную бумагу, клеим на корпус. Теперь надо это дело чем-то покрыть так, чтобы было прозрачно и надолго.
Да, в случае преампа (лампового, ясен перец :)) надо ещё и иметь стойкость к достаточно сильному нагреву!
Интересуют конкретные модели лака (или чего-то ещё?) и как его грамотно применить (первый блин не должен быть комом!).
Спасибо :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2007, 02:49:12 pm от Denn »
Re: Чем лакировать корпуса примочек/преампов?
« Ответ #1 : Апреля 10, 2007, 03:30:28 pm »
Автомобильные лаки в аэрозольных баллонах рулят. В автомобильном отделе Максидома погляди, я там брал - работает на ура и не сильно подтравливает тонер, если наносить с умом.
Если класть лак в 4-5 слоев, то видок у аппарата будет просто шикарный - проверено. Да и краски автомобильные для этого рулят
« Ответ #2 : Апреля 10, 2007, 05:15:14 pm »
Я помню, давно писал, что перед лакировкой легонько забрызгать тонер лаком для волос, а по высыхании - первым тоненьким слоем лака обычного; это защитит тонер.
Лак для волос приобретается в шкафчике у жены. По опыту добавлю: ей лучше об этом не знать :-)
« Ответ #3 : Апреля 10, 2007, 05:51:29 pm »
Спасибо за советы!
Ещё вопросы. А как наносить, чтобы тонер не пошёл разводами, и как наносить слои чтобы поверхность была ровной? Чем наносить: просто распылять или хитрость есть какая? Между нанесениями слоёв ждать полного высыхания предыдущего (если да, то сколько?) или нет?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #4 : Апреля 10, 2007, 06:13:13 pm »
Denn, чтобы не плыл тонер - первый слой должен быть крайне тонким и нужно дождаться его полного высыхания. Остальные слои можно потолще класть. С переодичностью равной времени высыхания лака "на отлип" (для акрила - 30-40 минут).
Лично я пользую для этих целей автомобильный 2х компонетнтный акриловый лак. Но у меня есть пульвер и компрессор.
Volkmar
« Ответ #5 : Апреля 10, 2007, 09:40:48 pm »
поддержываю.....первый слой надо просто легко пшыкнуть. и быстро подсушыть феном :) через минут 10 можно смело продолжать издевательства...
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #6 : Апреля 10, 2007, 11:13:31 pm »
Если есть компрессор, то бери лучше двухкомпонентные автомобильные лаки...они на порядок лучше по характеристикам чем  аэрозольные
« Ответ #7 : Апреля 10, 2007, 11:36:42 pm »
Спасибо, дядьки! :)
Буду приставать к моим автомобилистам (как я понял, автомобильный лак самый рулез).
Компрессора у меня нет (разве что микрокомпрессор от аквариума :D), поэтому буду пшикалку искать.
Остался открытым вопрос: как сделать чтоб идеально ровно слои были, или ровность тут не нужна вовсе?
zench
« Ответ #8 : Апреля 11, 2007, 12:18:52 am »
Если захочется матовую фактуру - то существует полиуретановый "корабельный" лак. Растворять его надо сильно, раз в 5, уайт-спиритом. И любой кистью в 2-5 слоёв. Лак очень прочный, и до 3х слоёв практически незаметен - шлифованная поверхность выглядит как анодированная.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
« Ответ #9 : Апреля 11, 2007, 01:00:06 am »
2 zench:
Тоже интересно. Где продаётся, что спрашивать?
diezz
« Ответ #10 : Апреля 11, 2007, 03:34:29 am »
Я выкладывал тут фотки нескольких девайсов. Последний пост на эту тему назывался "Еще одна игрушка". Там самоклейка под лаком. У меня тонер почему-то не ползет вообще. А я печатаю на прозрачной самоклейке для струйников (т.е. даже не лазер!). Кстати, лучше получается когда ставлю в опциях "обычная бумага". И "пылю" я безо всяких особых предосторожностей, просто аккуратно. По опыту могу сказать, что все акриловые лаки/краски - фигня. Слишком мягкое покрытие. Как ни странно, почти все автомобильные "баллончики" акриловые. Из доступных аэрозолей лучше брать алкидные, например DAP. В мебельных конторах можно найти и нитролак в баллонах (что еще лучше), но цена бесчеловечная, до 20$ за баллон! Если хочется совсем уж "стеклянной" поверхности, то стоит взять полиуретан (есть "яхтный" (с пластификаторами), есть паркетный). И он кстати не только матовый бывает, но и глянцевый, и полуглянцевый. Жаль в аэрозолях его нет. Совет - прежде чем "пылить" изделие, потренируйся хоть на консервной банке, набей руку.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2007, 03:36:38 am от diezz »
« Ответ #11 : Апреля 11, 2007, 08:18:34 am »
Да, сталкивался неоднократно, что акриловый лак дает покрытие действительно мягкое, причем эта мягкость не уходит даже после долгой сушки, в том числе феном и т.п.
« Ответ #12 : Апреля 11, 2007, 09:34:15 am »
Сколько видел спецовые автомобильные - алкидные. А то, что в хозтоварах - акриловые. Посему и рекомендую определенный вариант.
dimab
« Ответ #13 : Апреля 11, 2007, 11:57:57 am »
Акриловый двухкомпонентный лак не очень-то и мягкий я вам скажу.... И в большинстве случаев автомобили покрывают именно им.
Другое дело что не у всех дома а то и в гаражах есть компрессор и краскопульт :)
mr_Coder
« Ответ #14 : Апреля 11, 2007, 02:39:56 pm »
К слову о краскапультах... В ближайшее время хочу попробывать сделать компрессор из подручных средств. Взять балон от огнетушителя небольшого, крикрутить автомобильный компрессор (тот которым колёса накачивают) и всё, поставить редуктор, шланг и купить сам распылитель. В строймагах он рублей 500 стоит... Атмосфер с пяток накачать, для покраски более чем достаточно...
« Ответ #15 : Апреля 11, 2007, 04:33:59 pm »
В общем, отправил нашего водителя по автомагазинам :) Алкидных лаков НИГДЕ нет. В Максидом он не ездил, от нас далековато.
В итоге купил автомобильный акриловый - BODY Acrylic, Clear Coat. Баллончик 400мл с "брызгалкой" :)
Написано: "Быстросохнущий акриловый лак обладает хорошей стойкостью к климатическим и механическим воздействиям. Предназначен для автомобилей, дисков, дерева, алюминия и металла". Стоит 130 руб.
Гут?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2007, 04:35:54 pm от Denn »
dimab
« Ответ #16 : Апреля 11, 2007, 05:38:33 pm »
У краскопульта расход воздуха, под 300л/мин
огнетушителя может оказаться маловато
Лучше ИМХО купить аэрограф, и баллон углекислого газа
shn
« Ответ #17 : Апреля 11, 2007, 07:37:23 pm »
Как правило из баллона очень сложно положить ровный и тонкий слой. Краска/лак летит весьма крупными каплями.
dimab
« Ответ #18 : Апреля 11, 2007, 07:53:11 pm »
Да, сложно
поэтому надо ложить несколько слоев, а между ними - шлифовать.
« Ответ #19 : Апреля 11, 2007, 08:11:31 pm »
Та-а-ак, шлифовать... Почему-то предыдущие ораторы про этот момент скромно умолчали.
Чем делать сабж?
