Автор Тема: Парочка белых и пушистых предов  (Прочитано 8837 раз)
Re: Парочка инфернальных предов
« Ответ #40 : Апреля 27, 2010, 12:55:45 pm »
Gunpowder, плиз сделай тему в технологии, очень красиво выходит, но все равно не до конца понятно.
Gunpowder
« Ответ #41 : Апреля 27, 2010, 01:07:03 pm »
Да нечего тут на еще одну тему разводить. Оракальные маски просто закрывают нижний слой краски от наносящегося сверху аэрографом. Потом снимаются. В результате оголяется нижний слой (в данном случае белые надписи под красным верхом).
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 01:07:32 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #42 : Апреля 27, 2010, 02:41:15 pm »
@ Gunpowder
Марки грунта и финального покровного лака, плз...
Gunpowder
« Ответ #43 : Апреля 27, 2010, 02:57:13 pm »
Грунт Revell Basic Color, лак Revell Email Color. Пробовал также лак Motip Clear Vanish, но он жрал свежую эмаль.
Грунтом не очень доволен из-за недостаточной адгезии, взял на пробу Tikkurila Otex.
« Ответ #44 : Апреля 27, 2010, 03:08:18 pm »
@ Gunpowder
Тнкс!
Dimm
« Ответ #45 : Апреля 27, 2010, 06:12:47 pm »
А как заказал детальки с tubedepot, они ж вроде в Украину не шлют? Во что вылилась доставка? Сроки?
Gunpowder
« Ответ #46 : Апреля 27, 2010, 06:21:12 pm »
Как не шлют? Все шлют в Украину без проблем. Доставка до 1кг в среднем 30-35 у.е. Сроки в среднем USPS Express/Fedex - 6-10 дней, USPS Priority 20-30.
Dimm
« Ответ #47 : Апреля 28, 2010, 09:55:17 am »
Тааак осталось разобраться шлют ли в нашу славную Республику. Уж очень там все вкусно:)
PS: По теме: как фоты твои увидел, потерял покой, очень хочу свой 800-й проект на такой комплектухе:). Респект, все красиво, аккуратно. Скорей бы сэмплы!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 09:59:00 am от Dimm »
« Ответ #48 : Апреля 28, 2010, 11:08:44 am »
Gunpowder
« Ответ #49 : Апреля 28, 2010, 11:36:12 am »
Dimm, в списке Беларуси нет. Но ранее не было и Украины, что не мешало мне получать посылки. Просто напиши им письмо, спроси "хочу купить у вас качественные комплектующие, возможно ли отправка в Беларусь?".
Invader
« Ответ #50 : Апреля 28, 2010, 03:29:35 pm »
Gunpowder а  можно  увидеть Layout вашего преда ?
Gunpowder
« Ответ #51 : Апреля 28, 2010, 03:35:21 pm »
Вроде был на первой странице ветки.
Layout (расположение реле и длина проводников варьируется при сборке):
Dimm
« Ответ #52 : Апреля 28, 2010, 05:50:15 pm »
А можно спросить по назначению R45,R46;R43,R44 и делителя R79,R80?
Спасибо.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #53 : Апреля 28, 2010, 06:48:09 pm »
поднимет накал на относительно катода на 30 вольт, позволяет избавиться от фона и повышает выживаемость лампы в катодном повторителе
Gunpowder
« Ответ #54 : Апреля 28, 2010, 10:09:07 pm »
Все правильно. А R45,R46 с сопротивлением накальной нити образуют делитель для уменьшения до 12,6В напряжения с БП.
Сборка
Долго думал, как собрать внутренности преда на морде корпуса. На нижней части корпуса собирать не хотелось - пришлось бы делать кучу разъемов. Что не тру :) А на верхней не хотелось уродовать лицо преда болтами.
Выкрутился. Соорудил стальную пластину 1мм толщиной, к ней крепятся стойки и прочее, она в свою очередь потами и свичами к верхней половинке корпуса:
Моножилой разведено питание и темброблоки:
Наколько депотовская моножила в винтажной тканевой оплетке приятна в работе скажу я вам!
Gunpowder
« Ответ #55 : Мая 05, 2010, 10:52:54 am »
Часто можно встретить жалобы на распущенные неаккуратные концы тканевой оплетки проводов. При зачистке таких проводов не кусачками, а острым ножем, выходит ровный, аккуратный срез. Если конец подвержен нагреву или вибрации - можно поместить его в термоусадку:
Собран хай-гейн канал.
Кинуты пару проводов на выход, т.к. не терпелось прослушать:)
Аппарат запустился после устранения 2-х проблем: лишнего контакта земли с корпусом и нерабочей половинки Tung-sol'а. Попробованы стабилизированный накал и накал переменкой, подтянутой к 35В. Оставлен последний вариант как более простой и естественный. По шумам оба варианта вышли примерно одинаковыми.
Moonlight
« Ответ #56 : Мая 10, 2010, 07:12:57 pm »
Красивенько! Пара вопросов:
Эмали где покупаешь и почем?
Как компрессор называется? Устраивает для аэрографии? Мне надоело уже компрессором от холодильника и бутылкой пользоваться :D
Зачем красить все в белый цвет? Можно местами где буковки :)
Где оракал нарезаешь и почем?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Gunpowder
« Ответ #57 : Мая 11, 2010, 12:00:36 pm »
Алкидные эмали использую Revell (Германия). Может быть они не очень износоустойчивы и дороги (15 мл = 18 грн.), но зато дают очень красивое покрытие. А также есть в громадном кол-ве цветов.
Покупается в магазинах для моделизма (магазин на Дорогожичах или место с моделями в районе 40-х рядов на Петровке).
Gunpowder
« Ответ #58 : Мая 11, 2010, 12:03:56 pm »
Компрессор поршневой безмаслянный MIOL 81-120. Для мелкой аэрографии подходит идеально.
Gunpowder
« Ответ #59 : Мая 11, 2010, 12:08:56 pm »
Можно и так. Просто ложить светлый тон на темный не кошерно:)
Нарезаю в рекламном агенстве http://elies.com.ua/plotternaya-porezka . Здесь стоит нормальный плоттер, без проблем режущий мелкие буквы ~ 5 мм. Ребята там отличные, сами гитаристы :) Стоимость по большому счету копеечная. Так что обращайтесь...
