Автор Тема: поделки от  RTH  (Прочитано 6111 раз)
sexst
Re: поделки от  RTH
« Ответ #40 : Сентября 01, 2008, 12:30:09 am »
Если только составные электролиты шунтировать для равномерного распределения напряжения между ними
С проход перед дросселем ни в коем случае
Batman
Re: поделки от  RTH
« Ответ #41 : Сентября 01, 2008, 03:16:50 pm »
да именно для шунтирования электролитов какие лучше на 50 ватную голову поставить???
у месы например стоят  два по 150к, а у маршалла два пот 56к!...
EaNot
Re: поделки от  RTH
« Ответ #42 : Сентября 01, 2008, 04:40:48 pm »
2х220к, 2Вт
Ljeha
Re: поделки от  RTH
« Ответ #43 : Сентября 01, 2008, 05:05:06 pm »
А какая разница будет по току и напряжению  на анодах, если поставить 56к? Случайно не меньший ли ток будет проходить к аноду, по сравнению со схемой из 220к?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: поделки от  RTH
« Ответ #44 : Сентября 01, 2008, 09:14:51 pm »
Резисторы нужнвы для уравнивания токов утечки, которые довольно малы. Ток уравнивающего делителя больше на порядок этих токов, потому уменьшать номинал делителя смысла не имеет.
Нормально работает и при 330к, 2вт, проверял.
хранилище гитарных схем
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: поделки от  RTH
« Ответ #45 : Сентября 01, 2008, 11:39:42 pm »
И без них тоже нормально работает :D
EaNot
Re: поделки от  RTH
« Ответ #46 : Сентября 02, 2008, 11:21:40 am »
Нормально работает и при 2х470к, 2Вт, если электролиты сносные. Проверял. Но 2х220к - один из типовых вар-тов. И без этих рез-ров нельзя, если кон-ры не идеальные. А идеального ничего не бывает ;).
Ljeha
Re: поделки от  RTH
« Ответ #47 : Сентября 12, 2008, 03:52:55 pm »
Возникла проблема. Раскачивали усел по схеме ЖСМ800, на большой громкости проскочила голубая искра в выходной ел34 и сгорел предохранитель(500млА), который стоит в анодном питании после моста. Ел34 старенькая (еще с регента).
Почему это могло произойти?
Меряли напряжение - все как по схеме...
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: поделки от  RTH
« Ответ #48 : Сентября 12, 2008, 06:39:48 pm »
Лампе "гаплык"!Потому что " старенькая".
Batman
Re: поделки от  RTH
« Ответ #49 : Сентября 12, 2008, 11:26:59 pm »
ЛАМПА В ПОРЯДКЕ... ПОСЛЕ СМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТАКЖЕ РАБОТАЕТ... ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО!!!?...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: поделки от  RTH
« Ответ #50 : Сентября 13, 2008, 10:46:21 am »
Это кратковременный пробой в лампе.
Возможные причины пробоя - вакуум не очень(газ в лампе), анодное слишком высокое, электроды достаточно близко.
Ljeha
Re: поделки от  RTH
« Ответ #51 : Сентября 13, 2008, 03:20:58 pm »
Анодное впорядке, это точно. Самое интересное, что после замены предохранителя, все работает. Но пока не качали на такой громкости... не было возможности. Будем надеяться, что все же лампа(она в правду очень старая). Сейчас идет несколько штук от Ерасова. Посмотрим...
Может у кого еще есть какие соображения?
Coveenantor спасибо!
Batman
Re: поделки от  RTH
« Ответ #52 : Сентября 13, 2008, 10:06:01 pm »
пока всё новмальноь сегодня на концерте его использовали качали на половину громкости ... :)
Batman
Re: поделки от  RTH
« Ответ #53 : Сентября 14, 2008, 11:40:07 am »
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: поделки от  RTH
« Ответ #54 : Сентября 17, 2008, 05:34:12 pm »
Сори за офф
Синие кондеры -это Epkos. Покупали через инет в эльфе.
Это здесь http://www.elfa.spb.ru/?
А как они называются, а то там много эпкосов разных?
И еще вопросик: как делали "рамку" с двумя окошками?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 05:36:43 pm от cartman315 »
dalgo
Re: поделки от  RTH
« Ответ #55 : Сентября 17, 2008, 06:01:40 pm »
Башка зачетная. А чем, если не секрет, обтянута - на винил, вроде, не похоже?.. Или это просто покраска?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 06:02:29 pm от dalgo »
Ljeha
Re: поделки от  RTH
« Ответ #56 : Сентября 18, 2008, 11:19:15 am »
Про кондеры. Не помню как называется серия, мы смотрели материал диэлектрика (пленка) и напряжение.
Рамка сделана фрезой (штука вообще незаменимая)! Корпус обтянут винилом ( у нас есть магазинчик там куча разных). Просто он не фактурный, матовый, вот и кажется что покрашен.
Некоторые у нас думают что корпус мы делали из пластика :-).
Ljeha
Re: поделки от  RTH
« Ответ #57 : Сентября 18, 2008, 09:48:25 pm »
О спасибо!
Gizma
Re: поделки от  RTH
« Ответ #58 : Сентября 18, 2008, 10:08:24 pm »
Волосатые*) Залейте семплы еще раз плз... эти уже сдохли*((
Batman
Re: поделки от  RTH
« Ответ #59 : Сентября 18, 2008, 10:22:55 pm »
да кандюки с эльфы смотпри полипропилен...токо приготовься ждать не меньше месяца прийдётся !!!
