Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 42445 раз)
Lion
Re: Компрессор
« Ответ #80 : Ноября 07, 2007, 05:55:08 pm »
то  Ivana:
а можно ознакомиться с вашими разработками или идеями или ещё хоть чем - нибудь конструктивным?
Видимо,трудно ожидать от меня чего нибудь конструктивного? ;D
Я вот тут пытаюсь достучаться  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1193428061/15  и далее...
только вяло как то народ интересуется... :(
Один AZG по существу ответил.
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 05:57:10 pm от Lion »
Re: Компрессор
« Ответ #81 : Ноября 07, 2007, 05:57:48 pm »
Ну, эту же идею можно имхо воплотить и в аналоге. А насчет Реал-тайма - в данном случае вопрос философский. И упирается он в то, что произойдет раньше - сигнал пройдет на выход или успеет сработать узел управления. Если делать так, что огибающую брать с выхода, а узел управления ставить на входе - тогда будет именно так как ты описал.
Я уже писал, что если скорость срабатывания "автоматики" будет слишком большая, то получится искажение формы сложного сигнала. Поэтому в идеале нужно заранее "знать", как поведёт себя сигнал, а это возможно только при условии накопления некоторого кол-ва информации о сигнале, т.е. не real-time processing.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 05:58:09 pm от Denn »
Lion
Re: Компрессор
« Ответ #82 : Ноября 08, 2007, 10:23:21 am »
to Ivana:
Именно так и устроен компрессор,если сделать наоборот,получится лимитер.
vari-mu
Re: Компрессор
« Ответ #83 : Ноября 08, 2007, 11:38:59 pm »
На скорую руку нарисовал схему простого оптронного компрессора, пригодного не только для гитары, но и для микрофона или других источников сигнала. Делал такие лет 5 назад.
Shoewreck
Re: Компрессор
« Ответ #84 : Ноября 09, 2007, 10:46:00 am »
А никто не задумывался о двухоптронных компрессорах? Делитель, два опторезистора работают "в противофазе". ИМХО должно получаться быстрее и эффективнее...
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Компрессор
« Ответ #85 : Ноября 09, 2007, 11:38:00 pm »
Практический вопрос:имеется входной транс от симметричного входа пульта  Dynacord-соотношение 1:1 сопротивление 600 ом.Подойдёт ли на вход.И как с выходным трансом?Судя по выходному каскаду приведенное сопротивление его мало.Что там с намоточными данными исходя из практики?
vari-mu
Re: Компрессор
« Ответ #86 : Ноября 10, 2007, 12:06:23 am »
На вход для ламповых девайсов нужен транс на повышение от 1:3 (можно микрофонный транс от пульта TESLA) до1:12 , на выходе у этой схемы транс можно заменить потенцем 10К log (OUTPUT) . Транс 3:1 имеет сопротивление 5К/600Ohm . 3600 и 1200 витков на железе ШЛ12Х15.
Lion
Re: Компрессор
« Ответ #87 : Ноября 10, 2007, 10:50:41 am »
to vari-mu:
В схему вкралась опечатка : потенциометр R6 следует читать не "TRHESHOLD" ,а "THRESHOLD".
vari-mu
Re: Компрессор
« Ответ #88 : Ноября 10, 2007, 11:47:15 am »
to vari-mu:
Я извмняюсь,торопился. :-[
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Компрессор
« Ответ #89 : Ноября 10, 2007, 12:03:50 pm »
to vari-mu:
Да, принципиальная неточность! =)  ;D
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Компрессор
« Ответ #90 : Ноября 10, 2007, 03:09:08 pm »
Кстати о птичках...Вчера собрал компрессор на оптопаре из статьи на этом сайте,с комментариями по поводу ошибки.ТОЧНО-поставил 100кОм между операционниками и всё работает.А поставил перемычку-х....!Кстати,я небольшой спец,но странным мне показалось то,что на выходе компрессора верх поднят и прилично,так надо?Дело в том,что я привык все конструкции проверять на прямоугольном сигнале-очевидно повышение уровня "высоких"
lart
Re: Компрессор
« Ответ #91 : Ноября 10, 2007, 03:46:01 pm »
Nomitus
Ты уже дважды упомянул
, дай мне ссылку, что-то я не нахожу. Я, вообще-то, подразумевал статью http://www.sugardas.lt/~igoramps/article1.htm.
Насчет поднятого "верха" - вроде бы не должно быть, там он не особо задран..
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Компрессор
« Ответ #92 : Ноября 10, 2007, 06:38:42 pm »
Ссылка на эту статью,вторая сверху схема-на оптопаре.Так вот именно о ней я и веду речь.
lart
Re: Компрессор
« Ответ #93 : Ноября 10, 2007, 07:11:56 pm »
Так она ж не на ЭТОМ сайте...
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Компрессор
« Ответ #94 : Ноября 10, 2007, 11:06:07 pm »
Как это не наэтом-там ещё микруха  LM358 стоит,и оптопара,не знаю,но сейчас ещй раз посмотрел.Вроде не пил сегодня...много!
vari-mu
Re: Компрессор
« Ответ #95 : Ноября 12, 2007, 10:37:24 pm »
Может кто интересуется ламповыми vari mu компрессорами ? Есть значительный опыт.
Здесь фотки некоторых моих ранних девайсов .  :)
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=4014
