Автор Тема: Проблема с чистым звуком у SLO-Recto-Twin  (Прочитано 14899 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Собрал часть выходного 15 ватного усилителя от AZG, если точнее, то до 220к в землю смотри схему http://www.azg.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg (НАДЕЮСЬ Я ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАЛ МОЩНИК). Потом у меня идет SLO-Recto-Twin, тоже от AZG, канал перегруза звучит классно, проходные кандеры TS-01 (зелёные орбиты) ,все лампы 6Н2П-ЕВ, на выходе 2 лампы 6П14П-ЕВ. Звукосниматели Paf-Pro Дюмаркс в неке, в придже SEYMOUR DUNCAN Dimebucker SH-13 http://bm.pdatorg.ru/showimage.php?rid=172&bid=72&cid=462&mid=2451 У меня вот такая проблема: как не старался, чистый звук получается немного з перегрузом, крутил я резистор Clean Volume, все равно звук немного с перегрузом,пробовал ставить переменный резистор, на выход после 470К, но все равно не получилось отстроить чистый звук, все равно та же проблема, что делать??? :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Июня 20, 2007, 11:53:23 pm от Borskh_Sergey »
MaxG
Re: Проблема с чистым звуком у SLO-Recto-Twin
« Ответ #1 : Июня 21, 2007, 08:31:07 am »
У меня такая же проблема была, оказалось хреновый кондер в темброблоке, тот который 220пФ.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #2 : Июня 21, 2007, 12:18:28 pm »
Если перегружает, задави сильнее сигнал, разберись с КУ каскада, уменьши анодный резистор ( вместо 100К ). Возьми осциллограф и посмотри уровень сигнала.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 12:19:44 pm от Andy »
KurtOchka
« Ответ #3 : Июня 21, 2007, 01:07:03 pm »
Уменьшыл до 68к, звук стал тише, но подгруз на минимальной громкости тотже...  больше не как нельзя очистить?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 01:07:30 pm от Borskh_Sergey »
« Ответ #4 : Июня 21, 2007, 01:33:45 pm »
Очень похоже на ситуацию, когда в режиме "клин" не замьютирован канал перегруза и на канал чистого идёт наводка (хотя бы через питание) ;)
ЗЫ проверить как всегда просто - убираем потц(ы) гейна канала(ов) перегруза и, если сабж пропадает, то разбираемся со своей пайкой.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 01:39:13 pm от Denn »
KurtOchka
« Ответ #5 : Июня 21, 2007, 04:40:17 pm »
Всеравно таже картина...
Cornol
« Ответ #6 : Июня 21, 2007, 04:45:54 pm »
Вынь 2ю и 3ю лампу(которые в канале перегруза) из панелек и попробуй без них.
« Ответ #7 : Июня 21, 2007, 05:35:35 pm »
а после первой лампы тоже с перегрузом звук идёт?
Cornol
« Ответ #8 : Июня 21, 2007, 05:45:41 pm »
У меня такая фигня есть, пришлось заземлять сетку триода, который после потца "гейн". Но у меня 2 баллона, как в энгле. Может один триод и даёт наводки на соседний в пределах баллона. А в родной схеме сло-ректо первый баллон не учавствует в перегрузе.
shift
« Ответ #9 : Июня 21, 2007, 08:22:45 pm »
у меня на чистом сетка грязного каскада не землится и никаких проблем нет..
Cornol
« Ответ #10 : Июня 21, 2007, 10:23:43 pm »
Borskh Sergey
Ты попробовал?
KurtOchka
« Ответ #11 : Июня 21, 2007, 11:09:11 pm »
Ок. Завтра попробую, с утра отпишу!
Goldfinch
« Ответ #12 : Июня 22, 2007, 10:13:11 am »
у меня тоже кондер вызывал такую проблему
MaxG
« Ответ #13 : Июня 22, 2007, 01:25:38 pm »
У меня при обрезании верхних на гитаре (ручкой тембра) этот эффект уменьшался. Попробуй проверить.
KurtOchka
« Ответ #14 : Июня 22, 2007, 06:09:54 pm »
Да ты прав, у меня так и получилось. И что теперь делать?
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #15 : Июня 22, 2007, 06:48:18 pm »
все-таки проясните симптомы - имеет место подгруз (мощные датчики, как-никак) или проникновение перегруженного сигнала в чистый (кроме всего прочего должно лечиться выставлением гейна в 0 - это если лень лампы вынять)?
MaxG
« Ответ #16 : Июня 22, 2007, 09:51:22 pm »
Ну я же говорю, у меня проблема решилась заменой кондёра (220пФ) в темброблоке. Попробуй замени.
KHH
« Ответ #17 : Июня 26, 2007, 10:57:53 pm »
А не правильней бы было мощник вырезать до кондера 0,022uF ?
KHH
« Ответ #18 : Июня 27, 2007, 12:15:05 am »
При сборке Сло ректо вместо отсуствующего переменика 1М я поставил 250К  подгруза никакого нет даже на максимуме и при сильной атаке без потери громкости ,датчик Ton Zone . Попробуй может такой вариант прокатит. А есче попробуй поставить лампу 12AT7 . С этой лампой чистый звучит очень хорошо
MaxG
« Ответ #19 : Июня 27, 2007, 07:21:53 am »
Попробуй определить после какого звена появляется такой эффект: после первого каскада, после тембра, после второго каскада, может и правда где-то в оконечнике.
