Автор Тема: Проблема с чистым звуком у SLO-Recto-Twin  (Прочитано 14923 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Проблема с чистым звуком у SLO-Recto-Twin
« Ответ #20 : Июля 08, 2007, 10:12:39 pm »
Ето нормально что у меня, например на панельке два анодных резистора вместе, и до них идет провод выского 400 вольт. Так делать можно или нет?
Так делать не желательно... но если это резисторы от 1-го триода и 2-го триода чистого канала - то пофиг...
Coveenantor
« Ответ #21 : Июля 08, 2007, 10:15:17 pm »
ps. И на счет подгруженного звука - попробуй уменьшить катодный резистор 1-го каскада с 1к8 до 820 ом...1к. Попробуй отцепить шунтирующий его кондер.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #22 : Июля 09, 2007, 05:45:52 pm »
Спасибо за ответ.
У меня есть вопрос по выходному трансу.
Он большой, от ламп. усилка, как узнать но сколько он Ом ращитан? Он раньше работил на двух лампах 6П3С-Е
Заранее благодарен.
Coveenantor
« Ответ #23 : Июля 09, 2007, 06:28:37 pm »
Промерь коэф. трансформации - и узнаешь... :-)
KurtOchka
« Ответ #24 : Июля 10, 2007, 12:56:05 pm »
Подал 1 вольт переменки, на половинках получил 14,2 вольта. Нагрузка у меня 8 Ом, динамик Силейшын. И что теперь?
KurtOchka
« Ответ #25 : Июля 20, 2007, 01:54:16 pm »
Так что там подходит он или нет?
EaNot
« Ответ #26 : Июля 20, 2007, 05:19:50 pm »
Ктр=2*14.2/1=28.4
Raa(8Ом)=28.4*28.4*8=около 6к5
Для пары 6П14П в типовых режимах нужно 8к.
Вот и думай.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #27 : Августа 01, 2007, 10:36:52 am »
Собрал часть выходного 15 ватного усилителя от AZG, если точнее, то до 220к в землю смотри схему http://www.azg.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg (НАДЕЮСЬ Я ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАЛ МОЩНИК). Потом у меня идет SLO-Recto-Twin, тоже от AZG, канал перегруза звучит классно, проходные кандеры TS-01 (зелёные орбиты) ,все лампы 6Н2П-ЕВ, на выходе 2 лампы 6П14П-ЕВ. Звукосниматели Paf-Pro Дюмаркс в неке, в придже SEYMOUR DUNCAN Dimebucker SH-13 http://bm.pdatorg.ru/showimage.php?rid=172&bid=72&cid=462&mid=2451 У меня вот такая проблема: как не старался, чистый звук получается немного з перегрузом, крутил я резистор Clean Volume, все равно звук немного с перегрузом,пробовал ставить переменный резистор, на выход после 470К, но все равно не получилось отстроить чистый звук, все равно та же проблема, что делать??? :'( :'( :'(
В сло-ректо-твине в чистом звуке, на втором триоде в катоде стоит кандер на 22 мф и резюк 850 Ом , вроде бы.Я в своем поменял все это на 1мф и 1.8кОм и подгруз чистого пропал все нормально звучит.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2007, 10:40:56 am от Shulce »
EaNot
« Ответ #28 : Августа 01, 2007, 06:44:51 pm »
В схеме Азнаура во втором каскаде Твина стоит 820Ом и 22мкФ. А чисто "по-фендертвиновски" там и должен быть 1к5-1к8, ибо эти 820Ом в оригинале - общие на два каскада. След-но, для одного нужен рез-р в 2 раза больше. Так и ставлю. Заодно пропадает плоскота и излишний подгруз такого клина. Кон-р там - по вкусу. С  22мкФ низов многовато ИМХО. Я ставлю 10мкФ, и качественный электролит при том. Тогда и имею звук СРВ (с грелкой) :).
« Ответ #29 : Августа 01, 2007, 08:44:53 pm »
А я на СЛОшный "клин" ставлю в оба каскада по 22 мкф || "плёнкой" в 1 мкф и в катоде второго каскада вместо 820 Ом - 1,5 ком. Получается "объёмный" и "глубокий" саунд. Естественно, в первом каскаде 22 мкф подключаются только в режиме "клина", при перегрузе там родные 1 мкф.
« Ответ #30 : Августа 03, 2007, 02:24:30 am »
На данный момент делаю аналогично. 22мкФ в первом каскаде на Клине и 1к5 во втором каскаде.
Надо бы уже рисовать схему версии 2.0 :)
mr_Coder
« Ответ #31 : Августа 04, 2007, 12:30:45 am »
AZG, с нетерпением ждём!
