Автор Тема: Speaker симулятор  (Прочитано 13141 раз)
Volkmar
Re: Speaker симулятор
« Ответ #20 : Февраля 25, 2009, 07:32:38 pm »
магнум вещь хорошая. Но может кто-ибудь поделиться мнением. Звучание какого спикер сима ближе всего к звучанию динамика винтаж 30.
так есть же спикер 30 винтажа..схема гдето должна валятся здесь на форуме в основе тл074+простой обвес..
koderr2
« Ответ #21 : Февраля 25, 2009, 08:35:02 pm »
Разница должна быть на ВЧ и ощутимая. Возможные причины почему разницы нет:
1) попутаны провода идущие к тумблеру;
2) сигнал уже образан по ВЧ до спикосима в примочке/преде.
1) проверил - не попутаны, да и чего там путать
2) пробовал маршал говнер и самодельный тюбскример - результат тот же,как впрочем и на чистом звуке. разве что на макс гейне немного есть разница
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #22 : Февраля 25, 2009, 09:33:56 pm »
киньте что-ли ссылкой на спикосим винтажа 30...
Leshachok
« Ответ #23 : Февраля 25, 2009, 10:22:19 pm »
http://www.filehoster.ru/files/cg5380
вот семплы. дешевый индонезийский палко---гувнор(все ручки на максимум, кроме баса:)---магнум мк2---микшер---комп. 0 - без магнума, 1 - магнум режим один, 2 - режим два. Разница, мне кажется, весьма существенная)) спсим пока без корпуса, сильно гудит. высокочастотные призвуки в 1,2 - не песок, а помехи сжатия mp3
Gunpowder
« Ответ #24 : Февраля 26, 2009, 12:04:49 am »
Leshachok, спасибо, сэмплы хорошо показывают разницу режимов.
Магнум заменой 2 резисторов приближается к Винтаж30. Еcтественно насколько это вообще возможно несколькими фильтрами.
Поделюсь парой мелких модов к Магнуму, которые пробовал сам.
По схеме http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/valentin/06_MagnumLite.GIF вместо режима Классик получаем:
1) АЧХ Vintage30 (провалы 7.7kHz/12kHz, режим на чистом звучит неважно, с дистом довольно плотно)
      R7 = 910K, R10 = 220 или 240K
2)  АЧХ Greenback (провалы 7.0kHz/8.8kHz, довольно чистенький режим)
      R7 = 330K, R10 = 1.8M
Для полного Магнума аналогично.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 12:14:57 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Sanoend
« Ответ #25 : Февраля 26, 2009, 09:14:05 am »
Volkmar подскажи хотябы примерно где тут она валяется. ну не могу я её найти не тут не в гугле.
Volkmar
« Ответ #26 : Февраля 26, 2009, 11:24:40 am »
нашел ..в окне в Европу было
схемка
тема на форуме с описанием
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72863.0
koderr2
« Ответ #27 : Февраля 26, 2009, 11:29:44 am »
а как проверить магнум - где косяк?
Jong73
« Ответ #28 : Февраля 26, 2009, 01:09:50 pm »
Собирал маршал по схемке ссылка на который будет в следующем сообщении по техническим причинам. Характеристики снимал -  соответствуют картинкам, но на слух верхов всет ки многовато. ( уши мои! )
Jong73
« Ответ #29 : Февраля 26, 2009, 01:12:00 pm »
« Ответ #30 : Февраля 26, 2009, 09:02:59 pm »
А я в последнее время всерьёз заинтересовался спикер-симом из этого проекта http://home3.netcarrier.com/~lxh2/marsh.html. Очень интересно проверить.
Hotabych
« Ответ #31 : Февраля 26, 2009, 09:40:35 pm »
Не помню точно , вроде ты, MARcus, выкладывал интересный проект пассивного спикерсима на индуктивностях, ... я вот никак найти не могу ... если может кто, выложите повторно
Поиск собственного звука
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #32 : Февраля 26, 2009, 11:44:20 pm »
было бы интересно послушать мнение человека решившегося на сборку этого спикерсима
если наделать столько фильтров - можно сделать как пресеты - емуляцию разных динамиков
varvaroid
« Ответ #33 : Февраля 26, 2009, 11:56:37 pm »
перерой схемы мезы
« Ответ #34 : Февраля 27, 2009, 09:30:48 am »
Было бы желание  :)
Ага, тоже об этом думал  ;)
Да, выкладывал. Вот такой зверь  :)
В итоге при отслушивании и настройке собрал без режекторной цепочки R6 C6 L3 - Уж больно глухой получился - как в танке  :). Получил такую реальную АЧХ
До этого был такой проект
Его я не собирал, но собирал и записывал сэмплы KDA. Спросите у него.
Этот проект, по-моему, поживее должен быть чем тот крокодил вверху  :).
PS Блин, щас смотрю, зря я его не собирал  :) (и схемы у меня не осталось - эту откопал на кип4ю). Только операционники/буфера на входе-выходе поставить, чтоб сим не подгружал выход преда/вход приёмника, и чтоб у фильтра была обеспечена его расчётная нагрузка. И всё окей!  :D
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 09:36:51 am от Marton »
Sanoend
« Ответ #35 : Февраля 27, 2009, 09:45:04 am »
Volkmar спасибо зы линк, буду собирать этот спикерсим. Как закончу раскажу о результатах сравнения с динамика винтаж 30 и это спикерсиба через монитор адам.
« Ответ #36 : Февраля 27, 2009, 09:47:53 am »
У нормального спикерсима параметры должны плавать в зависимости от уровня сигнала, только тогда звук будет чуть более живой, чем мертвый)
Gunpowder
« Ответ #37 : Февраля 27, 2009, 10:50:44 am »
2Medved
Чтобы что-то услышать в такой системе, параметры должны зависеть неслабо.
koderr2
« Ответ #38 : Февраля 27, 2009, 11:29:26 am »
по магнуму может кто нить подсказать как проверить?
Gunpowder
« Ответ #39 : Февраля 27, 2009, 12:10:22 pm »
2koderr2
Диагностирую дистанционно, лечу безконтактно:) Снимаю, порчу.
Возможные причины:
1) Косяк в схеме, например малозаметная закоротка или непропаяна нога. Поскольку жалобы на малые различия режимов, то проверить визуально последние 2 каскада, места под вопросом пропаять.
Если все ок, тогда возможен вариант 2:
2) Возможно рассогласование сопротивлений с другими устройствами на входе и выходе. Это может влиять на границы частотного диапазона. Попробовать припаять на вход спикерсима простейший повторитель (кп303г,д,е, резистор 8-10к в исток). Если не поможет на входе, то поставить его на выход.
Других вариантов нет.
