Автор Тема: Комбо усилитель "Reactor 50" от mr_Coder  (Прочитано 38764 раз)
DistortionMAN
« : Июля 26, 2007, 12:23:00 pm »
Твой усилок стоит того чтобы народ его знал!!!!!! ::)
mr_Coder Спсибо тебе за схему и Фотографии. Решил делать твой уилитель, закажу конденсаторов с Ерасова и резисторов, может пару уголков, панелек там ещё.
    У меня к тебе несколько вопросов:
1.  Зачем в схеме ты поставил 4 реле, если их там нужно 2
2. Сильно ли расширяет диапазон регулировок ручка Shape в темброблоке
3. И дай пожалуйсто ссылку на фотографии твоего шасси, передняя задняя панель и т.д.(ты давал но я потерял)
EvgenyS
Re: Комбо усилитель "Reactor 50" от mr_Coder
« Ответ #1 : Июля 26, 2007, 12:37:52 pm »
Ну-ка, ну-ка. Выкладывай на суд общественности.
Реплики, реплики...
DistortionMAN
« Ответ #2 : Июля 26, 2007, 12:58:20 pm »
mr_Coder извини, недосмотрел что 2-а реле стоят ещё на подключение или отключения каскада FX-Loop.
   Поэтому ещё вопрос всем, насколько вы часто пользуетесь каскадом FX-Loop? так ли необходимо изменять звук? Хотя думаю если добавить педальку ревера туда то это реально оживит звук, или я не прав?
   mr_Coder выложи на форум пожалуйсто ВСЕ фотографии и ВСЁ информацию о твоём усилителе, народ жаждет :-) Добрая память о тебе останется в сердцах потомков :-)
   ??????? Вопрос пдойдёт ли туда трансформатор "ТП 60-862 Р" брал с "www.yerasov.ru" он по идее под GTA-40. Там ведь тоже две 6П3С стоят.
mr_Coder
« Ответ #3 : Июля 26, 2007, 01:01:20 pm »
Приятно видеть, что проделанная мной работа кому-то поможет. :)
1) На схеме всего 2 реле, потому как сначала проектировалась, естественно, схема. Когда собирал - решил переключатель FX-Loop On/Off сделать тоже на реле, поскольку он находится далеко от места коммутации...
2) Шейп изменяет частоту регулировки BASS. Я её сделал только потому, что случайно отдал чертёж с нарисованной лишней дыркой :)
3) Немного позже перерисую схему как там всё сделано на самом деле и выложу. Могу дать также чертежи шасси в формате AutoCAD, панели в формате CorelDRAW Х3 и фотки процесса сборки девайса...
Ссылка, что раньше давал: http://mr_coder.keep4u.ru/
mr_Coder
« Ответ #4 : Июля 26, 2007, 01:02:40 pm »
DistortionMAN, как раз этот трансформатор я и применил...
DistortionMAN
« Ответ #5 : Июля 26, 2007, 02:04:58 pm »
Былобы бы очень хорошо если чертежи шасси будут картинкой(не у всех есть   AutoCAD, P.S.ведь даже сложные тела можно нанести на плоскость, а шасси тем-более)
    Я считаю схема и фотки самого процесса всё что нужно для грамотной сборки усилителя(viva la mr_Coder) :-)
    Какие применял экранированые провода, такие как в разъёмах SCART. т.е. телевизионные наверно не подойдут? Там ведь экран совсем слабый? :-(
mr_Coder
« Ответ #6 : Июля 26, 2007, 02:09:16 pm »
Так, вот архив: http://slil.ru/24668167 [4,56 Mb]
Тут все фотки по этому комбику, чертежи передней и задней панели и чертежи шасси.
Вот схема, подправил по мелочам. Я делал без дросселя, поставил вместо него резистор 100R 5w.
mr_Coder
« Ответ #7 : Июля 26, 2007, 02:13:26 pm »
В картинках пока никак, в данный момент нету ни АКАДа, ни Корела...
Экранированный провод помоему микрофонный двхжильный проел. Выбирал самый тонкий который был. 8р/м. Экранчик у него не идеальный, но для наших целей - нормально.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Июля 26, 2007, 02:23:16 pm »
mr_Coder, а не приходила мысль немного пересчитать ФИ под 6Н6П? Сделать режим пооптимальнее? ;)
mr_Coder
« Ответ #9 : Июля 26, 2007, 02:25:28 pm »
Алексей, неа. И так нормально... :)
Я сначала делал под 6н2п, потом попробывал поставить 6н6п - зазвучало лучше, богаче, плотнее, ну думаю оставлю так...
Алексей
« Ответ #10 : Июля 26, 2007, 02:28:18 pm »
Вопросов больше не имею.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #11 : Июля 26, 2007, 02:38:28 pm »
По схеме не совсем понял... мне кажется, или входы Hi и Lo суть одно и то же?
mr_Coder
« Ответ #12 : Июля 26, 2007, 02:40:37 pm »
там чуйка немного разная. Hi - обычный, Lo - через делитель получается. Это для актива и пассива.
возможно попутал метсами надписи Hight и Low  ::)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2007, 02:42:52 pm от mr_Coder »
DistortionMAN
« Ответ #13 : Июля 26, 2007, 03:13:15 pm »
Маленький вопросик к mr_Coder. Какое смещение на лампах мощника, у тебя там пару переменников по 100К стоит, может вольт так -45 ?
DistortionMAN
« Ответ #14 : Июля 26, 2007, 03:24:34 pm »
Как я понял резистор на выходном джеке на 20W который, чтобы не спалить транс при отключённом динамике? Может 2 резистора в паралель пустить 4.7оМ/5W ? Только куда их поставить, :-(  Шасси штука серьёзная, хех :-)
mr_Coder
« Ответ #15 : Июля 26, 2007, 03:32:23 pm »
Смещение не помню, но помоему около -42 вольта. Помню что оно было разным на разных лампах  :)
Резистор - да, именно чтобы не спалить ничего... 2 резистора по 4,7 ом в параллель дадут уже 2,35 ома. Маловато! Сделай лучше последовательно.
DistortionMAN
« Ответ #16 : Июля 26, 2007, 06:51:37 pm »
Классно! 3dsMax рулит. С помощью него я открыл "кадовский" DWG файл с чертежем шасси.(Компас 3D для чертежей тоже хорош, тем более что он полностью на русском :-) )  А вот CorelDraw11 говорит не могу открыть файл панельки потому как я старая и ни начто негодная версия программы :-)
SamicK
« Ответ #17 : Июля 26, 2007, 07:42:25 pm »
а чем это перед обтянут?кАнвой?
mr_Coder
« Ответ #18 : Июля 26, 2007, 08:37:35 pm »
Да, канвой. Сначала хотел сделать чёрную, но она собирает всю пыль и выглядит всегда грязной, посему сделал бежевый цвет. Хотя этот вариант тоже не очень удачный. На ней постоянно какие-то кАтушки появляются. Пальцем почистишь - вроде не видно... со временем опять появляются. ХЗ чё такое...
mr_Coder
« Ответ #19 : Июля 26, 2007, 08:39:27 pm »
DistortionMAN, насчёт компаса - согласен. Просто там где я заказывал шасси принимали именно автокадовские чертежи. У них станок глатает только такие...
