Автор Тема: Комбо усилитель "Reactor 50" от mr_Coder  (Прочитано 38834 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Комбо усилитель "Reactor 50" от mr_Coder
« Ответ #20 : Июля 26, 2007, 09:19:28 pm »
2 mr_Coder: монтаж всего усилка прямо на панельках...   плотновато!!!
а вцелом респект....
SamicK
« Ответ #21 : Июля 27, 2007, 08:15:40 am »
а сколько стоит канва? мне сказали за один метр 800рублей...дорого блин...
mr_Coder
« Ответ #22 : Июля 27, 2007, 12:03:12 pm »
Я покупал по 300 за погонный метр. Шириной примерно полтора метра...
shift
« Ответ #23 : Июля 27, 2007, 12:23:39 pm »
800?! пошли их подальше..мне кусок метр на полтора в 80 рублей вышел.
DistortionMAN
« Ответ #24 : Июля 29, 2007, 02:24:41 pm »
mr_Coder!!!
 Какой ты использовал силовой трансформатор? И подойдёт ли для этого усилка трансформатор TPR-1067(от Yerasov), там ток нагрузки накальной обмотки которая на предуслитель идёт 0.7А , не маловато ли будет на 3 лампы 6Н2П? Если не ошибаюсь одна 6Н2П потребляет 0.25А на три выходит вроде как 0.75, или я что-то напутал?
DistortionMAN
« Ответ #25 : Июля 29, 2007, 02:38:45 pm »
Извини недосмотрел у TPR-1067 нет 12 вольт накала. Как на твой взгляд зазвучат лампы 12AX7WXT, и какой силовик мне поставить, может ТАН какой подойдёт? На сколько ватт примерно нужен?
DistortionMAN
« Ответ #26 : Июля 29, 2007, 02:59:41 pm »
Самому сверлить, гнуть и резать шасси очень трудно, а качество будет потом так- себе. У нас есть фирма занимающаяся электрооборудованием, так вот на видеороликах у них были видны станки с программным управлением которые делают корпуса из железа всякого, я думаю может им дать чертёж автокадовский?
mr_Coder   За какую цену тебе сделали шасси, какой металл, толщина его?
DistortionMAN
« Ответ #27 : Июля 29, 2007, 03:04:30 pm »
Насчёт трансформатора.  У меня есть мощник размерами раза в полтора больше выходного трансформатора, он с одной накальной обмоткой на 6.3v  она выдаёт ампера 3 гдето. Может не мучаться и поставить все 6Н2П ?
DistortionMAN
« Ответ #28 : Июля 29, 2007, 03:07:03 pm »
mr_Coder И ещё, корпус педали(ножной переключатель) ты тамже, на станках заказывал?
DistortionMAN
« Ответ #29 : Июля 29, 2007, 03:09:04 pm »
mr_Coder по корпусу вопрос.  Размеры и вес усилка предполагают только боковые ручки переноски?  Нереально наверно будет обычную наверх прикрутить?
mr_Coder
« Ответ #30 : Июля 29, 2007, 07:48:14 pm »
Уоу как много понаписано :)
По порядку:
1) Силовик использовал ТС-270, потому как  единственный транс, который был мощнее 80 ватт :) Да и обмотки его позволяли многое накоммутировать...
2) 12ax7WXT думаю будут звучать не сильно лучше 6н2п-ев. В канале перегруза будут звучать рыхло. Но верха в ней больше. Поищи по форуму, гдето Азнаур писал про них... А в канал чистого лучше ставить именно WXT.
3)  Шасси я заказыва из 1 мм железа. Обошлось вместе с задней решёткой в 700 рублей без покраски.
4) Корпус для футсвича заказывал в платане, давным давно... Это гаинта, есть у Ерасова (http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=188)
5) Да, комбик получился тяжеленный, но обычная ручка сверху вполне удержит его. Просто она не вписывалась в общую эрганомику дизайна :D Да и практичнее с боковыми...
з.ы. 6н2п по накалу потребляет около 350 мА
з.з.ы. мощность транса можно посчитать и самому: накал 6п3с 6,3В х 1А х 2 + накал 6н2п/12ах7 6,3В х 0,35А х 4 + накал 6н6п 6,3В х 0,75А + Анодка на вскидку 450В х 0,2А (с запасом) = около 120 ватт.
mr_Coder
« Ответ #31 : Июля 29, 2007, 07:52:59 pm »
Кстати забыл сказать. Было две ошибки с моей стороны:
1) Силовой трансформатор был слишком близко к краю и почти упирался в боковую ручку...
2) Лампы преампа и фазика расположены слишком близко к фронту. Почти впритык к динаику были...
Учти!
DistortionMAN
« Ответ #32 : Июля 29, 2007, 09:06:13 pm »
Думаешь стоит разориться на две 12AX7-EН  , сильно лучше звучат, ты пробовал 6Н2П сравнивать с 12AX7-EН в канале перегруза.
    Есть дедок на рынке, попробую у него силовик прикупить, ватт на 100 может будет :-)
    Ты не могбы приблизительно вспомнить размеры основной(самой большой)?
поверхности шасси, чтобы иметь представление(а то 3dsMax чтото тормозит)
    Я особо не смотрел но ручки переноски наверно тоже на Ерасове купил?
 Вообщем если транс найду завтра на рынке у того дедка, то как приеду домой зайду на Ерасов и сделаю закащ по полной, резисторы, конденсаторы WIMA, корпус для FootSwitch и т.д
   Всётаки напряжно отдавать 700р. за шасси :-( Попробую сам сделать :-)
з.ы. Я представляю этот монстр-силовик.  Кило под пять небось весить будет :-)
P.S. Если есть(а они наверняка есть :-)) скинь звуковые сэмплы твоего комбика
mr_Coder
« Ответ #33 : Июля 29, 2007, 09:28:19 pm »
Думаю стОит разориться на 12ах7-ен
Вот размеры: http://slil.ru/24679228
Тут автокадовский файл с размерами конвертнутый в гиф :)
Звуковые семплы отсутствуют в связи с отсутствием умения играть...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2007, 09:30:03 pm от mr_Coder »
DistortionMAN
« Ответ #34 : Июля 30, 2007, 12:01:45 pm »
mr_Coder Я непойму никак :-( Почему в мощнике на анодах 6Н6П стоят разные по номиналу резисторы 82к и 100к, получается смещение нужно разное для симметрии чтобы ? И зачем мудрствовать лукаво? Нафиг этот лишний геморой?  :-(
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #35 : Июля 30, 2007, 12:43:32 pm »
   DistortionMAN, разные резисторы в "ФИ с длинным хвостом" нужны для симметрии - схема такая.
DistortionMAN
« Ответ #36 : Июля 30, 2007, 01:24:42 pm »
mr_Coder Я переделал немного схему под свои так сказать нужды, и в связи с этим пара вопросов:
  1.  Накал с одной обмотки это как нормально ?  (накал мощный 4А может больше :-) )
  2. Схема смещения подойдёт ли такая
  3. Ты вроде как говорил смещение на разных плечах разное, зачем?
Тут схема:  http://keep4u.ru/full/070730/316b8787dabde7f589/jpg
P.S. Просьба необращать внимания на цепь накала после стабилизатора (LM7806)  :-) Сразу не заметил :-(
« Ответ #37 : Июля 30, 2007, 01:44:07 pm »
Сопротивления разные потому, что первая половинка дифкаскада включена по схеме с общим катодом, а вторая половинка - по схеме с общей сеткой. Для второй половинки входной сигнал берется с общего катодного резистора, на котором он несколько меньше входного. Поэтому этому плечу требуется чуть больше усиления (на 10-20%), что обеспечивается установкой анодного резистора большего номинала.
DistortionMAN
« Ответ #38 : Июля 30, 2007, 01:47:45 pm »
mr_Coder Если не ошибаюсь то на цепочке конденсаторов анодного питания, у тебя две "звезды", и у каждлй стоит по плёнке (похоже на K73)?
mr_Coder
« Ответ #39 : Июля 30, 2007, 02:01:21 pm »
1.1) Если смотреть на схему - то не правильный. Середину обмотки от земли необходимо отключить!
1.2) Даже если накал очень мощный - всё равно должен быть запас по напряжению (6,7В обычно).
1.3) Для стабилизации накала напряжение будет маловатым. Для получения 6 вольт стабилизированных потребуется 8 вольт постоянки... Попробуй домотать вольта три. Мощные лампы с фазиком зацепи к 6,3 а мост к 6,3+твоя обмотка - должно хватить...
2.1) Смещение можно делать от анодки. Там где ты переделал резистор на регуляторах - сделай как было. В таком случае как у тебя будет взаимное влияние регуляторов, я так уже пробовал делать.
2.2) Напряжение перед регуляторами должно быть поболее чем 40 вольт. Хотябы 100 должнобыть, чтобы было чего регулировать :)
3) Смещение разное, потому что лампы не подобраны по параметрам в пару.
