Автор Тема: Сделал злобную голову.  (Прочитано 157577 раз)
Re: Сделал злобную голову. новые проэкты.
« Ответ #180 : Апреля 07, 2011, 07:59:47 pm »
У меня, точнее у Азнаура, попроще, без фенечек.
http://keep4u.ru/full/080814/e11156ce1a61700acf/jpg
я этот делал, без фантома.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #181 : Апреля 07, 2011, 08:14:11 pm »
Было 4. Я за вот эту говорю
Красиво и брутально. Завидую ацкой завистью :)
« Ответ #182 : Апреля 07, 2011, 09:17:09 pm »
Спасибо, буду твой делать. А без фантома реально писать 57ой?
« Ответ #183 : Апреля 07, 2011, 09:39:55 pm »
 :-? 57 вроде динамический?
« Ответ #184 : Апреля 07, 2011, 09:41:51 pm »
да. А фантом для чего нужен? для конденсаторников?
К стати как для фантома дс-дс преобразователи?
« Ответ #185 : Апреля 07, 2011, 09:53:00 pm »
Всё, конечно хорошо, но...
а) эта схема не симметрична - поскольку имеет разное входное сопротивление по входам и потому не давит синфазную помеху.
б) уровень шумов повышен по отношению к классической - в которой сначала сигнал усиливается парафазным усилителем, и лишь потом берётся разность. При этом, разница во входном сопротивлении ветвей не влияет на подавление синфазной помехи, поскольку выходное сопротивление парафазного усилителя намного меньше сопротивлений вычитающего каскада.
Потому при отсутствии фантома проще обойтись просто неинвертирующим каскадом - микрофон при этом подключается микрофонной витухой, но на входе в усилитель холодный конец линии просто землится.
В этом случае шумы будут в три-пять раз ниже, а подавление синфазки примерно таким же, как в #180.
Заодно второй опер останется свободным, поскольку всё усиление следует реализовывать в единственном каскаде (40...50 дБ).
Ну, и деталей - вполовину меньше.
Если же есть желание сделать правильный микамп - то альтернативы парафазному усилителю на входе перед вычитателем просто нету...
« Ответ #186 : Апреля 07, 2011, 09:56:21 pm »
@ THRASH
Динамический микрофон - пластиковая диафрагма с катушкой, типа миниатюрного динамика, фантом не нужен совсем (!), ...да, конденсаторник без фантома не работает, ему нужен заряд металлизированных пленок.
DC-DC преобразователи - забудь, в питании аппаратуры звукозаписи им не место, во всяком случае таким простейшим и убогим.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 09:56:49 pm от Samat »
« Ответ #187 : Апреля 08, 2011, 12:51:19 am »
Более половины бюджетного сегмента на рынке студийных микрофонов занимают ныне конденсаторники с электретом - и никакого питания для поляризации они не требуют.
Питания требует только электроника, согласующая импедансы...
Вообще то DC/DC конвертеры используются в продвинутых студийных микрофонах - и ничего, никто не умер.
Всё определяется исключительно качеством конструкции.
« Ответ #188 : Апреля 08, 2011, 04:50:24 am »
В моем частном  случае мне на это глубоко поуху, ибо делался как более качественная альтернатива встроенному в карту преампу, на скорую руку и на картонке с питаловым от кроны.
Соберусь на сборку чего то более серьезного, прислушаюсь к твоей писанине.
« Ответ #189 : Апреля 08, 2011, 04:05:45 pm »
Я не сказал электретный.
[/quote]
Вот именно "во всяком случае таким простейшим и убогим" как стандартные в магазине, ...нужны факты, ищи тему "ИБП в анодном питании", та гадость, что сыпется в шину у стандартного преобразователя из Китая просто адская, ...а студийные решения намного выше классом, ...нужно отделять котлеты от мух.
« Ответ #190 : Апреля 11, 2011, 02:19:07 pm »
Закончил сборку и настройку. Доберусь до камеры сделаю видос.
« Ответ #191 : Апреля 24, 2011, 04:25:42 pm »
Почти готово.
Tan
« Ответ #192 : Апреля 24, 2011, 04:59:40 pm »
Супер вид!! Можешь прикрутить сзади люминиевое ребро, как у Месы..
Хотя внутрянку можно бы поаккуратнее. Видно что собрано из подножного корма.. :'(
« Ответ #193 : Апреля 24, 2011, 05:02:14 pm »
Ну не так уж из подножного. Оба транса самомотанные собственноручно.
А что с внутрянкой не так? Куда уже аккуратнее?
К стати я тоже о ребре алюминиевом подумываю.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 05:02:57 pm от thrash »
Tan
« Ответ #194 : Апреля 24, 2011, 05:20:36 pm »
Представляю какой это геморрой мотать транс =\ Мне вот проще купить уже. Да и заводскому изготовлению доверяю больше чем себе...
Ну - посмотри фото красиво собранных аппаратов - там и топология и пайка и как провода собраны - все видно. Я, как и ты, сам придумываю, но активно подсматриваю. Например - использую моножильный провод, его можно проложить красиво и он будет сохранять форму..
Будет лучше сгибать выводы под прямым углом (в одном месте вижу), накал симметричнее положить..
Сосед подал идею для полного цимеса закрыть зад рамкой с сеточкой.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 05:20:45 pm от Tan »
Dero
« Ответ #195 : Апреля 24, 2011, 06:56:48 pm »
Круто! Еще подсветку зафигач как в ДАР,ампах ::) А решетка впереди от автомобильного воздухофильтра? (ничего плохо не имею ввиду)
« Ответ #196 : Апреля 24, 2011, 07:02:28 pm »
ды. По моему если сделать подсветку это наоборот удешевит его вид.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 07:03:24 pm от thrash »
« Ответ #197 : Апреля 24, 2011, 07:52:49 pm »
В ХАйВат загляни.
И это,изолента ХБ как то не айс,хоть бы картонкой не толстой обернул бы сверху,  куда кошернее былоб.
« Ответ #198 : Апреля 24, 2011, 07:55:12 pm »
Я про внешнюю внутрянку, то есть там где лампы трансы. Про внутреннюю я знаю, еще много учиться.
