Автор Тема: Сделал злобную голову.  (Прочитано 157393 раз)
Sonic
Re: Сделал злобную голову. новые проэкты.
« Ответ #200 : Мая 01, 2011, 09:03:56 pm »
У меня, точнее у Азнаура, попроще, без фенечек.
http://keep4u.ru/full/080814/e11156ce1a61700acf/jpg
я этот делал, без фантома.
Всё, конечно хорошо, но...
а) эта схема не симметрична - поскольку имеет разное входное сопротивление по входам и потому не давит синфазную помеху.
б) уровень шумов повышен по отношению к классической - в которой сначала сигнал усиливается парафазным усилителем, и лишь потом берётся разность. При этом, разница во входном сопротивлении ветвей не влияет на подавление синфазной помехи, поскольку выходное сопротивление парафазного усилителя намного меньше сопротивлений вычитающего каскада.
Тем не менее, аналогичный входной каскад используется/использовался, на линейных, инсертных и/или тейп входах, в пультах таких производителей, как SSL, Amek, D&R, DDA, Trident, MCI, Crest Audio. Только там двухполярное питание.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 09:45:28 pm от Sonic »
« Ответ #201 : Июня 15, 2011, 09:40:54 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Зацените концепцию. Твин, не отключаемая петля(кобра), ПП на 6п1п.
По внешнему виду будут еще две поперечные пекладины и синяя подсветка на средней внутрь ампа.
Панель на самом деле на много темнее.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 09:43:54 pm от thrash »
T-34
Re: Сделал злобную голову. Зацените концепцию.
« Ответ #202 : Июня 15, 2011, 09:46:20 pm »
Тор бутылкой занятнут? :-?
« Ответ #203 : Июня 15, 2011, 09:50:20 pm »
ага. класс? ::)
T-34
« Ответ #204 : Июня 15, 2011, 10:19:28 pm »
Слышал о таком способе, но еще не видел. Бронебойно :).
Estet
« Ответ #205 : Июня 15, 2011, 10:47:35 pm »
@ THRASH
Молодец, что экспериментируешь с дизайном, хорошая тема! Разве что немного смущает такой синий цвет мордашки.
Расскажи о бутылке? :) Как крепится? Ее кстати феном термоусадить не выйдет? :D
DIY Forever!
« Ответ #206 : Июня 15, 2011, 11:06:23 pm »
@ THRASH
Да тупо вырезал подходящее ровное место в бутылке. Фен бытовой у жены взял. Правда он хороший (ровента что ли), ну на максимуме возле сопла руку держать не возможно, им и усадил. По тихоньку так.
А бутылки все ж изначатьно одного размера, где то 100грам, это потом их гарячим воздухом в форме выдувают. По этому пол литра газировки стоит 1,8рубля, а 2 литра 2рубля,
Панель в живую на много темнее, не знаю че она такая на фото.
« Ответ #207 : Июня 20, 2011, 11:09:54 pm »
После измерений осциллографом и подсчетов вышло около 18ват на 1кгрц
Фотик конечно совсем не так передает цвета, да и фотограф с меня плоховатый.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 11:10:20 pm от thrash »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Сделал злобную голову. Почти готово.
« Ответ #208 : Июня 20, 2011, 11:24:22 pm »
Ну и фетишь!(в хорошем смысле)
Ручка дверная? :D
Без поперечных перекладин лично мне больше нравится - с ними на клетку похоже. Понятно, что для жесткости они нужны. Но вообще, здорово, молодца.
Alixxx
« Ответ #209 : Июня 21, 2011, 08:56:02 pm »
Да, симпотно, нестандартно - в общем мне нра..
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #210 : Июня 23, 2011, 12:33:42 pm »
Круто, а панели закрывающей с лого не будет? :)
« Ответ #211 : Июня 23, 2011, 12:35:58 pm »
нет, лого есть на панели с регуляторами.
Вобщем по внешнему виду почти все.
« Ответ #212 : Июня 23, 2011, 09:04:28 pm »
Монтаж. Резисторы - карбон-комп пол вата. Межкаскадные кондеры всем известные
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #213 : Июня 23, 2011, 09:59:15 pm »
THRASH, скажи из чего землю делал?
« Ответ #214 : Июня 23, 2011, 10:47:39 pm »
Ну взял эмаль провод подходящий по диаметру ушка в панельке, зачистил от эмали, залудил, готово.
icetee
« Ответ #215 : Июня 24, 2011, 09:51:08 am »
всё хотел спросить - зачем корпуса потенциометров соединены между собой и посажены на землю - на шину? Часто такое видел. Такое заземление делается только для потов ТБ?
Дело в том что я никак не могу побороть фон в виброчампе, может это как то поможет...Вот у меня поты : vol, speed, intensivity, treble, bas. Какие из них можно вот таким же образом заземлить?
« Ответ #216 : Июня 24, 2011, 10:38:50 am »
Дело в том что передняя стенка моего корпуса прикручиваеться на винтах. Так как она крашенная она получаеться изолированной от шасси, что наводит фон. Так как внутри отверстий под потенциометры есть голый метал я решил заземлить переднюю стенку через потенциометры. Соединил почти все чтоб увеличить вероятность заземления через отверстия в панели. Вообще так делать нельзя, особенно в хайгейнах, но голова клиновая по этому получилось так.
« Ответ #217 : Июня 24, 2011, 10:44:08 am »
@ icetee
Обычно достаточно удостовериться что корпуса потенциометров прочно сидят на корпусе усилителя, то есть проверить тэстэром короткое сопротивление между корпусом потэнциометров и допустим центральной точкой заземления усилмтеля.
Re: Сделал злобную голову. клин голова, сэмплы.
« Ответ #219 : Июня 27, 2011, 08:05:44 pm »
Чел играет отменно, но его виртуозное звукоизвлечение тонет в этой так называемой "злобной клиновой голове", ...может это только одна ее сторона, и можно нарулить что-то по-собранней?
