Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8349 раз)
I-Van
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #120 : Июня 18, 2007, 11:08:59 am »
"Хотя сколько сэмплов не слушал, редко слышал звук такой, чтобы реально был хороший."
Товарищ с ником martin выкладывал очень хорошие сэмплы.
"На этом хитрость ХБ не заканчивается! Он ещё весьма по-разному ведёт себя в зависимости от того, куда его втыкать."
Как и любая другая "примочка" ;)
Кстати, для работы в какой аппарат предназначен ХотБокс изначально, т.е. производителем?
Сейчас снова собираю этот преамп (на макете, но более капитальном, чтобы таскать). Планирую попробовать в разные аппараты.
shift
« Ответ #121 : Июня 18, 2007, 02:27:12 pm »
ну вроде как он предназначен чтобы во вход комбика втыкаться а не в оконечник.
I-Van
« Ответ #122 : Июня 18, 2007, 02:44:12 pm »
Интересно, а во вход КАКОГО комба?
Твид? Блэкфэйс? JCM? МкI? АС30?
Или, вообще, в транзисторные?
Логично предположить, что во что-то своё, но попроще - Spitfire и др.
Как вы думаете?
shift
« Ответ #123 : Июня 18, 2007, 05:59:44 pm »
вот уж не знаю...я втыкался в свой басовый на лм3886 но что-то у меня с фоном дикие проблемы когда в него играю. А на репе стоят 2 транзисторника Крэйт. Один совсем плохо звучит а второй нормально. И фона почти нет.
shift
« Ответ #124 : Декабря 25, 2007, 08:54:15 pm »
Вот нарисовал печаточку под гейнту 0473
Гляньте пожалуста на предмет ошибок\недочётов
Пот клин громкости в воздухе висеть будет.питание внешнее. Кое чего ещё не дорисовано но сама суть ясна..за основу бралась печатка товарища Sveta.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #125 : Января 15, 2008, 11:46:46 pm »
Я бы сделал по-другому, земля немного настораживает, хотя не факт, что будут проблемы. Ну и можно добавить пару RC цепочек в питание, чтобы упростить внешний БП. Место есть между гнездами, место есть между лампами есл грамотно уложить конденсаторы. 3-4 кондера 10мкф х 450В войдут без проблем. Сам сейчас делаю такой же проект, но с холодным обходом. Внешний питальник.
А хотбокс - вообще, больше примочь, нежели преамп. И включать во вход. Или добавлять повторитель после ТБ и тогда пробовать как канал предусиления.
shift
« Ответ #126 : Января 15, 2008, 11:59:54 pm »
NiKiTuShKa вот итоговый пока вариант печатки-посмотри пожалуста..как раз исправлял земли..
NiKiTuShKa
« Ответ #127 : Января 16, 2008, 02:10:43 am »
Вроде не беды, пробуй. Но ошибка у тебя. Пот-тр bass не правильно развел. Я себе так сделал (см. ссылку), с хол. байпассом.
http://basokby.narod.ru/schems/hotbox/hb.jpg
shift
« Ответ #128 : Января 16, 2008, 01:43:25 pm »
спасибо. Подправил  :)
твой вариант посмотрел - на вкус и цвет как говорится  :)
будем пробовать  ;)
NiKiTuShKa
« Ответ #129 : Января 16, 2008, 03:29:27 pm »
ПРобуй, потом расскажешь :) Я свой выложу в проектах на своей страничке, как обычно. ;)
NiKiTuShKa
Kruser
« Ответ #131 : Февраля 08, 2008, 01:21:21 am »
как у тебя с фоном все окей? я имею в виду печатку с твоего проекта.На клин хотелось бы громкость засунуть в гаинту.Не пробовал?
NiKiTuShKa
« Ответ #132 : Февраля 08, 2008, 01:30:08 am »
Если это вопрос ко мне, то с фонами никаких проблем не планировалось и не возникло :)
Громкость я не проектировал. Я делал примочу с холодным байпассом. Работает великолепно. Овер классный, гитарист не выходит из студии  ;D
Потенц для уровня активного обхода влазит без проблем. Конечно, разбирать такую конструкцию нужно будет, по-возможности, максимально редко. Чтоб чего не поотваливалось.
shift
« Ответ #133 : Февраля 08, 2008, 01:49:30 am »
Абсолютно никаких проблем с потенциометром громкости не возникает :) Разбирал\собирал много-ничего не отваливается. >:(
NiKiTuShKa
« Ответ #134 : Февраля 08, 2008, 01:56:47 am »
Аможет не все настолько продвинутые чтобы делать такие мощные конструкции :)  ;D
Kruser
« Ответ #135 : Февраля 09, 2008, 11:20:12 pm »
А как решили вопрос с теплообменом?Корпус не перегревается?
NiKiTuShKa
« Ответ #136 : Февраля 10, 2008, 07:45:03 pm »
Да вроде нормально. Можно продумать отверстия для вентиляции, но туда будет еще и всякий мусор попадать заодно.
Anry025
« Ответ #137 : Сентября 26, 2008, 07:03:31 pm »
Slipknot!Я прохожу по ссылкам вначале темы!Но пишет файлы не найдены!скинь фоты на почту пожалуйста.
