Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8383 раз)
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #20 : Сентября 14, 2006, 10:58:18 pm »
блин, качает 800 б\с
а на    slil.ru   нельзя  выложить  плиииз??
KDA
« Ответ #21 : Сентября 14, 2006, 11:40:44 pm »
Характер звука понятен, Slipknot, зачет!
Slipknot
« Ответ #22 : Сентября 15, 2006, 12:22:32 pm »
Slipknot
« Ответ #23 : Сентября 15, 2006, 12:28:59 pm »
>темброблок уже не поможет - пердеж до него возникает и влияет на прозрачность >и читаемость сигнала
Так а я и неспорю Азнаур, я просто хотел сказать что эти обрезанные низа, после перегруза подымают. Так и сделаем 1нФ пленку туды. Посмотрим на результат, а то действительно низа попердывают
« Ответ #24 : Сентября 15, 2006, 12:58:57 pm »
так вычищать сигнал надо до того как...
iris
« Ответ #25 : Сентября 15, 2006, 01:47:31 pm »
АЗГ, а какие меры ты принимаешь для "очистки" сигнала? если можешь, то просто перечисли:1- ,2- ..... заранее благодарен
« Ответ #26 : Сентября 15, 2006, 02:02:47 pm »
хм... все просто. надо все смотреть, ибо влияет абсолютно все.
Slipknot
« Ответ #27 : Сентября 15, 2006, 02:03:09 pm »
Ну эт понятно. Ну а как демка? Я от 6Н2П такого не ожидал, даже незнаю что будет если поставить проходные вима и 12АХ7-ЕН
iris
« Ответ #28 : Сентября 15, 2006, 02:54:42 pm »
немедленый разрыв яиц у присутствующих на прослушивании педали ;D
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2006, 03:01:26 pm от iris »
iris
« Ответ #29 : Сентября 15, 2006, 03:00:46 pm »
а ты прбовал с катодами на землю пред делать? это нехило прочистить должно имхо
« Ответ #30 : Сентября 15, 2006, 03:19:09 pm »
пробовал, супер. но я сейчас все делаю под заказ. и там автосмещение рулит по своей неприхотливости.
iris
« Ответ #31 : Сентября 15, 2006, 03:48:10 pm »
мда, с нашей сетью 220... а стабилизатор на смещение ?  дольше схема в режим входить будет, чем с авто,  да и выходить почаще...
« Ответ #32 : Сентября 15, 2006, 08:46:17 pm »
сеть тут ни при чем. любая смена л
мп и надо переруливать смещение. обычному юзеру этого не понять.
iris
« Ответ #33 : Сентября 15, 2006, 10:59:36 pm »
да, горячку я про сеть спорол. думаю об одном , пишу о другом. зы  не хотел бы юзеру объяснять про смещение:)
macman
« Ответ #34 : Сентября 20, 2006, 05:37:55 pm »
 Вот спаял сие чудо, лампы 2шт. 6Н2П-ЕВ.
извините полного ламера.
вот здесь трансформаторы стоят "перевертышем"?
накал, я так понимаю, на трансформаторе 12 В, накальные цепи ламп включены последовательно?
а можно попросить чертеж печатной платы?  ::)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #35 : Сентября 21, 2006, 07:48:52 am »
Да, трансы перевертышем.
А зачем тебе п/п? Попробуй навесным..
EaNot
« Ответ #36 : Сентября 21, 2006, 11:47:03 am »
Вот такой замоденный ХотБокс и оконечник сейчас делаю, пойнт-ту-пойнт.
Тут деталек-то - кот наплакал, почти половина - на потах, под остальные
нужна одна линейка пистонов и несколько стоечек. Ну под питания - платка.
Главное, что в оригинальном преде абсолютно не нравится - плохой клин.
А так - имеем клин от Бассмена, с возможностью даже немного подгрузить его.
И в канале перегруза с такими мелочами разнообразный звук нарулить можно.
Мож, кому сгодится схемка :).
Slipknot
« Ответ #37 : Сентября 21, 2006, 03:35:01 pm »
Незнаю, меня клин впечатлил, притом оказалось что никаких потов ненада! :) Мне понравился. Очень стеклянный.
Поинт - ту - поинт, в том случае когда монтируеш в шасси, а если делать педальным вариантом, ну или просто отдельно от УМ, то плата незаменимая вещь.
Можно только она заточенна под определенные трансы серии ТП (какие точно не помню 220->12В 0,5А оба, хотя первый лучше поставить на 15В), которые купил в магазине радиодеталей.
Именно! Я нерешился их включить паралельно, ламп жалко, хоть и дешевые :)
macman
« Ответ #38 : Сентября 21, 2006, 04:21:50 pm »
ТП-115. ну уж трансы я как-нить раздвину, если что
!!! да, кстати, если первый будет на 15В, то как тогда накал сделать? или "просадить" резистором до 12 вольт?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 04:22:45 pm от macman »
Slipknot
« Ответ #39 : Сентября 21, 2006, 05:37:37 pm »
Накал сам его просадит до 12В, вообще накальная обмотка выбирается с запасом на 20% от нужного 12,6*1,2=15,12В грубо говоря 15В.
