Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8382 раз)
Alex_SG
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #40 : Сентября 21, 2006, 09:50:57 pm »
Накал сам его просадит до 12В, вообще накальная обмотка выбирается с запасом на 20% от нужного 12,6*1,2=15,12В грубо говоря 15В.
ну опять начинается... еще раз скажу - у нормально расчитанного трансформатора напряжение на ХХ отличается от напряжения под нагрузкой ну максимум на 3%. в норме на 1%.
20% я бы понял, если бы расчитывался транс например 330кв-> 110кв. но тут то 220в->12в. откуда такие допуски!?!?!?
macman
« Ответ #41 : Сентября 22, 2006, 12:33:00 pm »
так.... кажися, я нашел трансформаторы -
http://www.symmetron.com.ua/shop/store?cat_id=48&start=200&show=50
Slipknot
« Ответ #42 : Сентября 22, 2006, 04:50:12 pm »
Ну незнаю Алекс, от куда такие допуски, но намоем ТП112 напруга просела до 10В, и на аноде сейчас 180В. Трансы 12В 0.5А, в моем случае лампы кушают 0.3А. Кстати написано было в справочнике и черным по белому, что накальные обмотки стоит мотать на 20% больше от полученного кол-ва витков, анодные на 10.
Slipknot
« Ответ #43 : Сентября 22, 2006, 04:55:04 pm »
2 macman: ты видел по чем они там стоят? я за 10грн. брал
macman
« Ответ #44 : Сентября 22, 2006, 05:53:18 pm »
где :o :o :o
(сїездил, купил себе коронку на 22. теперь точно придется делать)
Alex_SG
« Ответ #45 : Сентября 22, 2006, 07:16:59 pm »
Slipknot: такие допуски из курса электромашин. 1997-2000 год юургу, челябинск :-)
ничего правильнее пока не придумали. все советские, или если угодно совковые трансы так расчитывали. даже ТАН-134 с габариткой 440вт на номинальной нагрузке заваливает из 500 с чем то вольт всего 5 вольт под нагрузкой.
так что ориентироваться или нет на запад (считай китайская экономия на всем) в своих расчетах и прочем или нет - личное дело каждого.
macman
« Ответ #46 : Сентября 29, 2006, 04:43:55 pm »
тоже спаял.
минусы
- отвратительная компоновка. как следствие провода "через всю посуду" и громкий фон. буду избавляться
- не понравился темброблок
- сверлил дырку и просверлил один из трансформаторов. теперь я счастливый обладатель лишнего железа
- низкое анодное
плюсы
- ламповый звук
последняя схема, которую я до этого запустил - радиоприемник на одном транзисторе (на 2 не пошел) лет 17 назад.
Slipknot
« Ответ #47 : Сентября 29, 2006, 06:35:35 pm »
поподробнее!
Если делал по моей плате то незнаю насчет фона, у меня его "0"
Темброблок лучше поставить хоть даже с энгла
Ну сверлят корпус помоему не вмест со всеми делами
Да анодка не высокая, но я пробовал подавать 350В, разницу почти не почувствовал разве что немного больше гейну стало
Slipknot
« Ответ #48 : Сентября 29, 2006, 06:39:48 pm »
Кстати кандер вчера поставил на 1н последовательно с гейном, звук просто писец! У меня сейчас  HoTBoX->Delay on PT2399->Skif TA3->1x8 я тащусь, даже рифы неплохо звучат. Может как говорится каждому свое канечно. Кстати данный преамп подходит более для соло.
macman
« Ответ #49 : Сентября 30, 2006, 09:29:32 am »
делал навесным. поскольку паяльник последний раз держал в руках лет 15 назад, да и то спаял аж приемник на одном транзисторе (на двух не заработал), то и наглючил:
- начал работу, не продумав все мелочи. в результате кабели от потов на вход/выход/переключатель идут через весь корпус. к тому же, сначала я их сделал неэкранированными
- сдуру забыл заземлить корпус  :o :o
- после сверления всех дырок и начала монтажа озаботился разъемом питания. думал, смогу аккуратно просверлить, не задев трансформатор. нипалучилосЪ
что имеем на сегодня:
- после замены части проводов на экринированные и заземления корпуса фон почти совсем ушел (а может и совсем - у меня комб и сам по себе фонит немного)
- осталось упрятать в какую-нибудь коробку первый трансформатор и переделать разъем питания на 3 провода.
- нормальную кнопку dpdt не нашел %( так что переключатель режимов - тумблер :(
- весь хотбокс вместе в вторым трансформатором и лампами упрятан во вполне красивый корпус (купил готовый)
планы:
- собрать следующий хотбокс ;)
- взять такой же корпус или корпус от cd-rom (уже есть) и сделать его не в такой тесноте, как первый
(хотя бы иметь доступ ко всем деталям на предмет поиграться/поменять/поднастроить/померять, что на них)
- сделать нормальный БП на одном трансформаторе
- поставить нормальные лампы
- сделать нормальную комутацию на ножной кнопке и реле
может, попозже прикреплю фотки
ps: в-принципе, я доволен
JokeR
« Ответ #50 : Октября 09, 2006, 09:37:43 pm »
Собралл!
Звук класный но я ожидал большего !
Как можно добавиь драйва !
И возможно ли перещитать темброблок по переменники других номиналов ?
Scotland_Men
« Ответ #51 : Октября 09, 2006, 11:08:44 pm »
Собралл!
Попробу програмкой   Tone Stack calculator  http://www.duncanamps.com/tsc/.
Я ваще темброблок на слух подстраиваю,делаю то что мне нравится,мне же ним пользоватся  ;D.
I-Van
« Ответ #52 : Октября 10, 2006, 09:52:22 am »
"Как можно добавиь драйва !"
Грелкой. ;)
Slipknot
« Ответ #53 : Октября 11, 2006, 12:35:20 pm »
Собралл!
Ты кандер на 1н ставил перед ручкой гейна последовательно? Как Азнаур говорил, если нет поставь вообще будеш в шоке
macman
« Ответ #54 : Октября 20, 2006, 12:45:44 pm »
а регулятор гейна только у меня работает как регулятор громкости или у всех?
собсно, сам звук практически не изменяется, кроме как его громкость :(
земля на поте есть. сопротивление меняется.
JokeR
« Ответ #55 : Октября 20, 2006, 10:04:57 pm »
У меня нормально !
2Slipknot
А твоя плата под какие панельки сделана просто на фотке хреново видно .
Slipknot
« Ответ #56 : Октября 23, 2006, 05:50:09 pm »
Там с панельками не совсем гуд, переделывай под свои и все будет ок. У нас просто панельки под плату не найти, так я вот извращался как мог, но получилось вроде нормально.
macman
« Ответ #57 : Ноября 04, 2006, 12:32:51 pm »
что-то мне кажется, что мой хотбокс сильно компрессирует звук (не передает динамику).
что покрутить?
« Ответ #58 : Ноября 04, 2006, 07:50:59 pm »
Ручку Гейна.
macman
« Ответ #59 : Ноября 04, 2006, 10:19:32 pm »
Ручку Гейна.
шутнигЪ.
я даже знаю в какую сторону крутить, чтобы улучшить динамику - в сторону уменьшения гейна.
жаловался уже - звук не меняется, только громкость :(((
во всяком случае, по сравнению с моим домашним ibanez toneblaster 15
