Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8399 раз)
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #60 : Ноября 05, 2006, 12:11:01 am »
Ищи косяки. По другому не бывает...
madbug
« Ответ #61 : Ноября 23, 2006, 12:50:35 am »
Вопрос возник.
Что значит "трансформаторы перевертышем"?
Анодка подается от отдельного транса?
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
dimab
« Ответ #62 : Ноября 23, 2006, 01:18:36 am »
перевертыш - это типо когда берешь транс который из 220 делает например 12, и включаешь его в другую сторону, подавая на него 12 и на выходе получая... ну почти 220 :)
эти 12 могут идти напитание накала, и на транс.
madbug
« Ответ #63 : Ноября 23, 2006, 01:55:00 am »
Т.е., я беру, например, транс 220->2х12, первые 12В на накал ламп(последовательно), вторые 12В на другой транс на вторичку и со второго транса с первичной обмотки снимаю примерно 220В для анодки. Я правильно понял?
Пара вот таких http://www.chipdip.ru/product0/16580.aspx должна подойти?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2006, 02:07:30 am от madbug »
« Ответ #64 : Ноября 23, 2006, 01:27:02 pm »
Поправочка для всех - снимаешь примерно 200В для анодки.
Komsomolec
« Ответ #65 : Ноября 23, 2006, 09:21:28 pm »
У кого нибуть есть примеры звучания канала mean???
madbug
« Ответ #66 : Ноября 23, 2006, 10:19:13 pm »
Тогда опять вопрос. Если мы вновь поднимаем питание, почему нельзя взять для анодки 220В прямо "из розетки", выпрямить и сгладить?
XMD
« Ответ #67 : Ноября 23, 2006, 11:45:38 pm »
madbug читай ТБ!!!
madbug
« Ответ #68 : Ноября 24, 2006, 12:04:40 am »
Да-да, прочитал, вопрос снят, сглупил...
madbug
« Ответ #69 : Декабря 14, 2006, 11:37:42 pm »
Slipknot: начал "разбирать" твою печатку и не могу понять - ты темброблок изменил по сравнению с оригинальной схемой?(не могу досчитаться 1 пота - Middle)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2006, 11:38:20 pm от madbug »
Kellvin
    • ICQ клиент - 338702990
« Ответ #70 : Декабря 15, 2006, 01:13:55 am »
Насколько я понял, в оригинальной схеме как раз таки два потенциометра. А трехполосный эквалайзер - уже модификация)
http://www.azg.spb.ru/schemes/hotbox.gif  Вот по этой схеме смотри, по крайней мере, у меня сошлось все, кроме БП.
[size=9]Hotbox, Marshall 18 watt, Rebote 2.5 delay [/size]
madbug
« Ответ #71 : Декабря 15, 2006, 01:28:54 am »
Kellvin: спасибо за подсказку - теперь все нормально.
Kellvin
« Ответ #72 : Декабря 15, 2006, 12:47:35 pm »
Мне вот в свою очередь интересно, что в печатке с питанием накала происходит) Можно ли посмотреть схемку? Зачем там электролит в частности. Сглаживающий фильтр? или что это такое? Я пока переменным запитал, но хотелось бы разобраться, хотя бы в академических целях)
madbug
« Ответ #73 : Декабря 15, 2006, 03:24:37 pm »
Kellvin: я так понял, что кондер там именно в качестве фильтра, но ведь, никто не запрещает его туда не ставить:)
Kellvin
« Ответ #74 : Декабря 15, 2006, 07:03:22 pm »
Так скажем, когда желание получить результат идет впереди теории, ряд действий выполняется точно так, как в мануале, без понимания смысла) Типа, мало ли - сгорит))) То есть, утрируя, если бы сказали прыгать 3 раза на левой ноге после каждого конденсатора, то может бы и прыгали бы... :D Только для этого надо уж совсем некритичным быть)
А если серьезно, у меня с ним с напряжением что-то не то получается)
m1ToS
« Ответ #75 : Января 06, 2007, 02:58:45 am »
Какое напряжение должно быть после диодного моста ?
JokeR
« Ответ #76 : Января 06, 2007, 04:20:08 pm »
280 вольт .
JokeR
« Ответ #77 : Января 06, 2007, 04:30:02 pm »
Вот фото и семплы .
Фотка
Питал от ТС-180 лампа стоит 6н2п и 6н23п.
Фотка как оно у меня выглядеит , на лампу приклееную к монитору не обращайте внимания посто микрофонит сильно вот и пришлось .
А тут семплы с кондёром
Кондёр
Солло с кондёром
без кондёра
« Последнее редактирование: Января 06, 2007, 04:31:23 pm от JokeR »
Kellvin
« Ответ #78 : Января 09, 2007, 11:06:44 pm »
Собрал этот преамп. Чистый звук получился очень красивый. А перегруз - какой-то рыхлый чтоль... Сложно описать, но мне абсолютно не нравится. Нет плотности в звуке. Такое ощущение, что перегруз смешан с чистым.
Подозреваю, что это происходит вследствии низкого напряжения на лампах.
Вот показания мультиметра:
Анодное 230 и 340В.
Накал - 2 лампы 12ах7 запитал пока просто от переменного напряжения, 12в. Просто подсоединив параллельно обе лампы. Получается по 10,3В на каждой (?) Если одну лампу отпаять (Чтобы работал только чистый канал) Получается порядка 11,2В. Звук субъективно вкуснее становится, хотя может самовнушение  :)
Питание от двух трансов тп 114 2х12 (0.54А) и тп112 2х12 (0.36А), подключенных перевертышем. (к одной обмотке 114 подключен накал, к другой - тп112  :) )
Ну и вопрос, косяк в питании? Или искать неисправности другого рода? Механических неполадок  нет, все прозвонил двадцать раз) Если в питании, то искать другой трасн(ы) или что-то можно придумать? Анодка то не проседает.
Да, и вопрос нубика - лампы довольно ярко горят и греются) Так должно быть?)))))
« Ответ #79 : Января 10, 2007, 12:05:28 am »
Да, "рыхлый", есть такое дело - это ж ХотБокс!
Если не стоит кондёр (1..1,5 нф)  перед потцом гейна, то срочно пробовать, "рыхлости" станет меньше.
Советую попробовать ради эксперимента лампы 6Н2П-ЕВ.
Темброблок с регулировкой СЧ или нет?
Надеюсь, конденсаторы хорошие, "музыкальные" ;)
С накалом не парься, главное чтоб не фонило. Хотя, 10.3 вольта маловато будет... хотя бы 11.5 в.
Во что сабж втыкается и "рыхлый" звук по сравнению с чем?
