Автор Тема: О выживаемости ламп в КП.  (Прочитано 17335 раз)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: О выживаемости ламп в КП.
« Ответ #20 : Июля 14, 2008, 03:58:59 pm »
Да нет, звучит КП, и ограничение вроде как на нём тоже происходит. Лампа там не в самом линейном режиме работает.
Зы. пуризмом не страдаю, на выходе в этом же девайсе буфером ИРФ830)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 04:00:08 pm от DenTwo »
« Ответ #21 : Июля 14, 2008, 04:34:35 pm »
ИП сам по себе будет звучать иначе, нежели КП. На то есть ряд причин, в том числе и отсутствие тока затвора. Все решаемо, кстати ;)
С новыми лампами выход один- поднимать накал над землей. При этом надо смотреть, что там с допусками по положительной напруге для других каскадов. У еашек- 100в вроде бы.
« Ответ #22 : Июля 14, 2008, 05:10:29 pm »
Там связь каскадов непосредственная, поэтому для организации тока затвора как бы нужно поставить резистор... но он как бы уже есть в цепи анода каскада перед КП :)
По сабжу. Если поднять накал, то тогда обе половинки лампы будут пригодны только для КП. Или большая разница потенциалов катод-подогреватель в "обратную сторону" не считается? :)
Ден2
« Ответ #23 : Июля 14, 2008, 05:47:42 pm »
По даташиту ЕН:
Heater to Cathode voltage:
   positive, V not more than  100V
   negative, V not less than 200V
 таким образом, накал можно смело даже на 100 вольт поднимать. Всё равно в рамках оказывается.
« Ответ #24 : Июля 14, 2008, 06:22:48 pm »
Дэн, ты не понял о чем речь. Речь о срезе верхней полуволны крайнего каскада током сетки КП.
Ден2, так с разумным питанием, рабочая точка получается 180в. Но лампы все равно летят с незавидной регулярностью. Я бы не стал больше 60-70в поднимать. Этого хватит, чтобы в кп разность потенциалов опустилась до 120..130в.
« Ответ #25 : Июля 14, 2008, 11:25:47 pm »
На счет гарантийнеости этого случая буду разговаривать после 28-го. Притом жестко, ибо это ШТАТНЫЙ режим работы лампы и она должна этот режим держать. Моя статичтика показывает, что летят примоено 10% от партии. Если хотите живучесть в КП, то берите старые ЕН, я сейчас отдаю 0601. Они в КП живут как миленькие. У многих они есть, можете проверить.
С разработчиком ЕН и т.п. буду разговаривать на неделе. Просто самому интересно, что он скажет.
xbananov
« Ответ #26 : Июля 15, 2008, 05:42:59 am »
А у меня в том же месте ИРФ710 дохнут как мухи, а ЕН живет (анодка 300)
« Ответ #27 : Июля 15, 2008, 10:33:11 am »
Я стараюсь 7хх не применять. Ставлю 830 или 840. Живут годами.
xbananov
« Ответ #28 : Июля 15, 2008, 11:27:39 am »
Да я на 710 обратил внимание вследствие их сравнительно малых ёмкостей. Но что толку, коли не держат, сволочи... Час живут :)
Ок, кстати есть же у меня 830-е. Впендюрю, посмотрим...
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 11:28:57 am от xbananov »
« Ответ #29 : Июля 15, 2008, 11:44:01 am »
Анодка =320в, irf740a живут прекрасно, оно и понятно - по даташиту до 400v 10А.
"Да я на 710 обратил внимание вследствие их сравнительно малых ёмкостей."
В данном случае это пофигу, т.к. каскад работает как повторитель, т.е. у него потенциал затвора всегда равен потенциалу истока, соответственно какая бы ни была между ними ёмкость, её паразитное влияние нулевое.
diezz
« Ответ #30 : Июля 15, 2008, 06:32:09 pm »
710-х я 2 спалил и перешел на 820-е. И горя нет.
Arkadiy
« Ответ #31 : Июля 16, 2008, 01:25:47 pm »
Дожили, благодаря отечественному производителю переходим на ПТ.
Ден2
« Ответ #32 : Июля 16, 2008, 03:19:00 pm »
Вот я подумал-подумал... и вместо того чтобы повышать накал просто ткнул в этот КП 12AX7/7025 от GT из хранилищ раритетов. Если и она умрёт - значит судьба у меня такая...
« Ответ #33 : Июля 16, 2008, 03:19:38 pm »
Так скоро докатимся до отдельной обмотки для накала ламп КП!  :D  (привет кенам :))
EaNot
« Ответ #34 : Июля 16, 2008, 03:35:15 pm »
Дэн, ну что тебе, трудно чтоль с ближайшей анодки кинуть на СТ накала 2 резистора и 1 кон-р? :-? В край - даже можно кон-р проигнорировать :D.
Ден2
« Ответ #35 : Июля 16, 2008, 03:42:07 pm »
Честно говоря, я даже это сделал. А потом упёрся в то, что у меня там коммутация вся на одной кнопке дпдт, без реле. И соответственно при поднятом накале не получится сделать мьют перегруза при включенном чистом (там на одной паре каналы, на второй - светодиод перегруза/мьют - об землю, светодиод ессно от накала). А если ещё реле туда засовывать - противоречит всей философии прибора... Он играть должен, а не работать подопытным кроликом. Хватит уже того, что я в одном корпусе уже 4 схемы перегруза и 2 чистого перепробовал, пока не остановился на нужной. Надоело. Может быть, когда нибудь...
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 03:45:24 pm от DenTwo »
« Ответ #36 : Июля 16, 2008, 04:37:24 pm »
Хватит уже того, что я в одном корпусе уже 4 схемы перегруза и 2 чистого перепробовал, пока не остановился на нужной. Надоело...
А я и говорю, полевичёк фарэва :)
Ден2
« Ответ #37 : Июля 16, 2008, 04:50:35 pm »
Ну уж нет, я тогда буду на RFT да 6н2п ваять))
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 04:52:39 pm от DenTwo »
xbananov
« Ответ #38 : Июля 17, 2008, 05:29:08 am »
Поставил ирф830. 30 минут не знал горя.
Потом опять познал.
Шозахер, млин...
ПС. Разница в звуке есть между ЕН и IRF830.
Причем с ПТ мне вкатило больше (тупо переключал повторители вслепую).
Arkadiy
« Ответ #39 : Июля 17, 2008, 08:29:59 am »
Так, теперь китайские бракоделы внесли свою ложку дегтя.
