Автор Тема: О выживаемости ламп в КП.  (Прочитано 17336 раз)
sk
Re: О выживаемости ламп в КП.
« Ответ #200 : Декабря 09, 2013, 04:11:30 pm »
Схема позволяет облегченно использовать лампы в КП.Напряжение на катоде 76 вольт.
При питающем напряжении 370 вольт,на катоде получилось 113,что тоже не много для ЕСС83,например:
http://111.r.photoshare.ru/01119/00aad0a707c90340eeb26d60a66474282d59bb80.jpg
« Ответ #201 : Декабря 09, 2013, 05:10:56 pm »
И что тут особенного? Накал надо поднимать и проблем ноль.
sk
« Ответ #202 : Декабря 09, 2013, 09:31:12 pm »
Не спорю.Но у меня частный случай,обмотка накала одна,накал выпрямлен,питает 7 ламп из котрых два каскада КП.
Для меня это идеальное решение.
« Ответ #203 : Декабря 10, 2013, 01:08:06 pm »
На катоде 76 вольт при отсутствии сигнала, при перегрузе там будет практически полное напряжение питания на положительной полуволне, так что это самооман.
sk
« Ответ #204 : Декабря 11, 2013, 10:18:57 am »
Пусть так.Но в КП на котором 183 вольта на катоде и накал поднят,пусть,даже на 100,картина еще хуже?
И самый плохой вариант,если оконечник однотакт с авто смещением.
Вот это запирающее напряжение(напряжение подьема накала)должно быть всего лишь на 8-10 вольт больше напряжения автосмещения выходной лампы.
« Ответ #205 : Декабря 11, 2013, 07:11:19 pm »
Нет, не хуже. По переменке в режиме перегруза всё равно амплитуда на катоде повторителя большая.
Звук, кстати при 330к в аноде предыдущего каскада будет совсем другой, нежели при 100к, может понравится, а может и нет.
А на 100 поднимать много, вольт на 50 вполне нормально.
Кстати, как вариант, можно в КП последовательно влепить в цепь сетки резистор килоом эдак на 100.
А то что? Ничего им не будет вообще. :-)
У 6п14п и 6п6с, например, максимальное напряжение катод-подогреватель 100 в. У 6п3с - 200в.
sk
« Ответ #206 : Декабря 11, 2013, 07:44:48 pm »
А почему тогда на эти 8-10 вольт обращают внимание в статье?
http://musicangel.ru/mess033.htm
Вот,взял,замерил напряжение на катоде при частоте 1кгц.
Сигнал,естественно,ограничен(так как разговор о перегрузе).
Напряжение 160 вольт получилось.Переменка.
Все равно за пределы,рекомендованные для лампы,не вышло.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 08:04:03 pm от sk »
« Ответ #207 : Декабря 11, 2013, 08:36:54 pm »
Ну, просто этого напряжения достаточно для уверенного запирания паразитного диода катод-подогреватель, вот и всё. :)
sk
« Ответ #208 : Декабря 11, 2013, 08:41:35 pm »
Вот!Этот ответ все проясняет.Спасибо!
Наверное нужно говорить-не менее,чем на 8-10 вольт.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2013, 06:59:03 pm от sk »
