Автор Тема: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)  (Прочитано 69715 раз)
Re: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)
« Ответ #120 : Мая 05, 2009, 01:27:57 am »
Ну железо допустим тянет. А провод по сечению проверял?
Более чем. Под завязку, но хватает.
« Ответ #121 : Мая 05, 2009, 01:49:41 am »
И что, такое насилие над 20 ваттником звучит лучше человечного 1650го хаммонда за чуть большие деньги? )
« Ответ #122 : Мая 05, 2009, 09:17:31 am »
1750 за сравнимые деньги, 1650 вполне реально, что будет и не хуже, но под руками нет.
finch
    • ICQ клиент - 273035748
« Ответ #123 : Мая 25, 2009, 03:21:38 pm »
Азнаур, а что ты можешь про силовик от блюспейса сказать?
Интересует его использование в паре с блюспейсовским же выходником, но на 50вт.
Конфигурация по лампам 6 x 12ax7, 2 x EL34. Потянет?
Еще сомнения вызывает выходное напряжение 295в, хотя для плекси (один из каналов планируемого усилителя) в разных схемах видел от 320 до 350в переменки на выходе транса.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 03:04:30 am от finch »
Champ, Marshall VintageModern (2x6v6)
« Ответ #124 : Мая 26, 2009, 09:29:05 pm »
Не потянет вообще. Накал 6V6 0.45А, накал EL34 1.5А. Вот и подсчитай разницу. Ну и по анодке маловато будет, надо 340-360В.
finch
« Ответ #125 : Мая 27, 2009, 01:00:40 am »
А какой из серийных лучше взять? Или надо заказывать/мотать самому?
varvaroid
« Ответ #126 : Мая 27, 2009, 01:18:59 am »
например силовик от гта 40
можно еще у ерасова попросить силовик от детонатора
аудиоинструмент и тд
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #127 : Мая 27, 2009, 01:21:08 am »
Кстати хорошая идея!Почему нету в продаже силовиков от детонатора/бульдозера?Думаю было бы очень кстати. ::)
S.T.A Custom preamps
serg_evil
« Ответ #128 : Мая 27, 2009, 01:31:30 am »
Потдерживаю!!
« Ответ #129 : Мая 27, 2009, 01:37:09 am »
В этой же теме Ответ #37
Всем - для лучшего понимания ситуации:
Мы не занимаемся торговлей чем бы то ни было СПЕЦИАЛЬНО. Нам приходится для собственной производственной деятельности покупать комплектующие, и частенько минимальная норма отгрузки
бывает слишком велика для собственных нужд. Также  - организовывать вспомогательные производства, которые иногда превышают по своим мощностям потребности основного производства. Плюс неликвиды...А на вложение денег в ненужные нам детали, пусть и ходовые, мы не имеем морального права. Надеюсь на понимание - делаем всё возможное...
Обрати внимание на внешний вид:
Силовик - простой заказной торэловский транс, судя по всему заказывается исходя из потребного количества (без излишков).
А на выходники похоже - есть минимальная партия (излишки и идут в продажу).
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 01:45:40 am от mike »
varvaroid
« Ответ #130 : Мая 27, 2009, 01:52:33 am »
вроде ерасов сам трансы мотает
не понимайте буквально
finch
« Ответ #131 : Мая 27, 2009, 05:09:21 am »
Получается под 6 x 12ax7 + 2 x EL34 из Ерасовских подходит только от Детонатора/Бульдозера. Но они не продаются.
Что из этого лучше взять?
http://www.hoffmanamps.com/MyStore/perlshop.cgi?ACTION=thispage&thispage=parts1.htm&ORDER_ID=276912932 (в самом низу страницы)
http://www.tubedepot.com/tr-pw-07.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p816_Outputtransformer-Marshall-JCM800---Plexi-50-Watt.html
может есть каие-то другие варианты? (желателен помимо прочего человеческий внешний вид. хочется спереди на голове сетку поставить, а не глухую доску)
(кроме плкси в преде будет еще шарп и петля)
« Ответ #132 : Мая 28, 2009, 08:40:47 pm »
ТОки не подсчитать? От 40-ки под 34-ки не покатит, ток накала предельно мал.
Я проблем не вижу трансы заказать. На 100 вт можно ТПК-0.4 у Транследа заказать. Могу легко поделиться номером - Л021. Им отпишу, чтоб без проблем народу мотали. Параметры:
- 220В 50 гц
- экран
- 350-360В 0.6А
- 6.3В 8А
- 15В 1А на коммутацию
- 60В 0.1А на смещение
На 50вт у них есть ТПК-190, но честно говоря, мне они не нравятся, слишком лучат. Можно у них заказать чуть подороже торы. Отсылают почтой вроде без проблем.
finch
« Ответ #133 : Мая 29, 2009, 07:35:52 am »
Спасибо, Азнаур!
Подсчитал бы сам, если бы умел :) С каждым ответом понимаю все больше и больше. Приходится по крупицам знания собирать из ответов добрых людей.
Еще вопрос по выходнику от Блюспейса. На Детонаторе Ерасовском подсмотрел, при переключении с 2 ламп на 4, омность выходов уменьшается в два раза. В случае с заменой 2х6V6 на 2хEL34 мощность возрастает не в два раза а в 2,5. Т.е. выходы получаются 6,4 и 3,2 а не 8 и 4? Как и что надо пересчитать в параметрах маршалловского оконечника, чтобы он правильно с этим трансом работал? Или лучше домотать/отмотать вторичку?
Что такое приведенка? :-[
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 07:36:21 am от finch »
« Ответ #134 : Мая 29, 2009, 09:36:51 am »
Сопростивление нагрузки пересчитывается не через мощность, а через приведенное сопротивление, т.е. нагрузку лампы. Приведенка уменьшается в 2 раза.
Sancho
« Ответ #135 : Мая 29, 2009, 10:47:32 am »
...Приходится по крупицам знания собирать из ответов добрых людей...
Вообще-то, в книгах всё написано  ::) Рекомендую!
finch
« Ответ #136 : Мая 29, 2009, 10:48:09 am »
Азнаур, а что ты думаешь по поводу идеи использовать Блюспейсовый выходник в конфигурации 4х6V6. 40вт вроде как должно получиться. Можно даже переключение сделать 2/4 лампы (типа - дом/репа)
finch
« Ответ #137 : Мая 29, 2009, 10:51:01 am »
Последнюю неделю непрестанно штудирую форум. Кучу ссылок перлопатил про трансы. Но понимания от этого добавляется не много. Но иногда пара слов, но в нужном контексте могут дать знаний на порядок больше :D
« Ответ #138 : Мая 29, 2009, 06:18:02 pm »
Да, такой вариант без проблем. Выход коммутировать соотвествующе.
shish
« Ответ #139 : Мая 29, 2009, 07:44:52 pm »
А каково "холостое" сопротивление первичной обмотки ТВ-100?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 07:45:44 pm от shish »
