Автор Тема: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)  (Прочитано 71050 раз)
Re: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)
« Ответ #160 : Августа 23, 2009, 02:46:52 am »
тоесть это надо добавить еше одну обмотку 350-360в 0.6а?
И обмотку для накала пары кенов, т.е. 5В 6А.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #161 : Августа 23, 2009, 09:59:41 am »
Есть у транследа еще и ТП-340
# Фазность: однофазный
# Климатическое исполнение: открытое
# Максимальная выходная мощность: 340 Вт
# Ток холостого хода, не более: 0.12 A
# Масса: 5 кг
# Габаритные размеры: 127х97х106
# Используемый тип магнитопровода: пластина
# Типоразмер магнитопровода: ШI 32бx85/EI 96x85
# Монтаж: навесной
На ставатник без кена нормально? Полегче и поменьше все-таки.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #162 : Августа 23, 2009, 11:29:44 am »
340-й пока что они заказывают на соседнем производстве. Оное производство безбашенное. И тебя устроит ценник в два раза выше, чем за 400-ваттный? Хотя да, красивый, но блин, платить более 6 тыр за силовик это просто жесть!
Ребята вроде обещали начать делать 340-е, жду с нетерпением.
M.E.N.
« Ответ #163 : Августа 27, 2009, 10:12:02 am »
За такое бабло можно смело смотреть силовики от Hammond.
Gizma
« Ответ #164 : Августа 27, 2009, 07:20:29 pm »
Уже сляни тякут.....  *))
« Ответ #165 : Августа 28, 2009, 02:05:40 am »
За такие деньги, что они просят, можно комплект оттуда пригнать, если постараться.
Боюсь, не ранее октября осилят.  :(
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #166 : Сентября 03, 2009, 07:24:34 am »
Сказали, что стоимость трансформатора 3500 руб. (400вт.)
это нормально? Я просто раньше с помойки мотал, а сейчас бомжи все по растащили... цен не знаю, не хотелось бы переплачивать...
« Ответ #167 : Сентября 03, 2009, 03:29:06 pm »
нормально
Sergius
« Ответ #168 : Сентября 14, 2009, 02:00:35 pm »
AZG, вы какую индукцию закладываете в питающие трансы.... чтоб на гитару фона меньше было ?
Sergius
« Ответ #169 : Сентября 14, 2009, 02:03:44 pm »
И еще... вы говорили о том , что ТПК-190 сильно лучит.... а если его гонять ват на 150 с индукцией не более 0.8-0.9тл? Пробовали как он?
APEX2
« Ответ #170 : Сентября 15, 2009, 08:18:08 am »
Здравствуйте, расчитываю силовик для 100 ватт головы, объясните вот что, где то на форуме читал что с обмоткой без средней точкой(мостовой выпрямитель) нельзя на ряду с диодами использовать кены, почему?
Всё, вопрос снимается)) для кенов нужна средняя точка, а в мостовом выпрямителе её нет)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 08:25:45 am от APEX2 »
Gregg
« Ответ #171 : Сентября 16, 2009, 12:23:26 am »
[edit]Всё, вопрос снимается)) для кенов нужна средняя точка, а в мостовом выпрямителе её нет)[/edit]
Можно и без нее. Добавляем два диода и получаем мостовой выпрямитель. Характер звука кенотрона остается.
kapa
« Ответ #172 : Сентября 16, 2009, 12:08:19 pm »
мне это только кажется, что на TB-20 толстенные пластины? По памяти, на Выходнике раннего выпуска бульдозера такого не было - на TB-100 так же как на TB-20 толщина пластин или я просто плохо помню?
« Ответ #173 : Сентября 19, 2009, 11:03:19 am »
Толщина пластин достаточная и одинаковая. Просто на 100-ке набор толще, вот и кажется.
Mario
« Ответ #174 : Октября 07, 2009, 09:54:55 pm »
У меня вопрос к Азнауру, по поводу выходника от блюспейса, мне его раскручивать не хочется, может скажешь диаметр провода первички, хочу ток максимальный знать, у меня оконец готовый на Г-807, там анодки 600 В, думаю какой им режим выставить чтоб выходник не порвало. В документации на транс нет никаких моточных данных.
« Ответ #175 : Октября 25, 2009, 01:07:18 am »
Думаешь мне охота развинчивать лишний раз. При случае измерю. Сейчас не помню.
Batman
« Ответ #176 : Декабря 31, 2009, 06:04:21 pm »
С наступающим всех!!!
Скажите пожалуйста точно потянет ли выходник от блюспейса в 50 ватнике например на паре EL34 на сайте в тех данных написано что он расчитан на 400 вольт( а если делать jsm 800 там нагрузка 470 вольт!!!
Skeiv
« Ответ #177 : Декабря 31, 2009, 09:58:08 pm »
Все потянет, лично у меня сделано приличное количество аппаратов с 6Л6 и ЕЛ34 на выходе, анодка до 520В - все пашет нормально. Единственный случай был - на заводе в транс не положили изоляцию между текстолитовой пластинкой куда запаяны все обмотки и корпусом. В результате пробило, выбило анодный предохранитель, но после разборки транса все заработало ОК :)
Batman
« Ответ #178 : Декабря 31, 2009, 10:18:30 pm »
ОТлично Спасибо)!!!
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #179 : Января 08, 2010, 11:09:54 pm »
Азнаур, ты блюспейсовый транс на 50вт грузил чтоли? :) Расскажи подробней :)
Ну а что подробнее то? По габаритке даже с запасом (обычный расчет от моща*2, тут явно ватт на 150 по сечению...), Индуктивности первички более чем достаточно, вторичка пересчитывается ну вдвое уменьшенную приведенку, получаем пару очень удобных выходов на 4 и 8 ом.
А можно еще подробнее для совсем нубов? По приблизительным подсчетам 100-ваттник можно испольвать как 50-ваттник с двумя ЕЛ34, включая 8-омный динамик в 16 Ом вывод вторички? Приведенка вроде подходит
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 10:28:52 am от Nerguss »
