Автор Тема: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)  (Прочитано 71048 раз)
Invader
Re: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)
« Ответ #60 : Марта 26, 2009, 04:01:44 pm »
Добрый день!  подскажите please где вы используете ТРАНСФОРМАТОР СЕТЕВОЙ ТТП-80BS ?
и подойдет ли он для Головы  80-100 ватт?
Invader
« Ответ #61 : Марта 26, 2009, 04:11:56 pm »
что за транс  ТПП-319-220-50?
Можно документацию,в интернете одни ссылку на продажу !!!
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #62 : Марта 26, 2009, 04:19:25 pm »
По описанию транс подойдет под пушпул на 6П6С или 6V6.
Для 100Вт усилителя нужен транс не менее 250вт габаритки, а лучше все 400.
хранилище гитарных схем
Invader
« Ответ #63 : Марта 26, 2009, 04:40:07 pm »
тема  про RANDALL RG50 TC
скажите,  ТОРа  на 150 или  200ватт по железу  хватит по-мощности ?
Гуру
Санкт-Петербург
Re: Вопрос по RANDALL RG 50TC
Ответ #3 - 22.02.2009 :: 21:57:57
Если под переделку, то бери. ТОР-а на 150 вт хватит с головой.
AlKoR
« Ответ #64 : Марта 26, 2009, 04:47:42 pm »
Так рендал - 50Вт, а не 100.
« Ответ #65 : Марта 26, 2009, 07:49:31 pm »
Для ТВ-100 заявлена индуктивность первички 8гн. Опять ошибка!? :o
« Ответ #66 : Марта 26, 2009, 08:05:26 pm »
А в чём ошибка?
« Ответ #67 : Марта 26, 2009, 08:41:08 pm »
Транс уже едет. Как приедет, обмеряем.
« Ответ #68 : Марта 27, 2009, 11:59:58 am »
В том, что такая индуктивность подойдет для силовика на 100вт, но никак не для выходника... У моего силовика для 50вт усилка (габаритка на глаз ватт на 400) индуктивность 7Гн, у 50вт выходника с габариткой под 200Вт - 170Гн. Почувствуйте разницу, что называется.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 12:04:18 pm от Medved »
« Ответ #69 : Марта 27, 2009, 07:32:35 pm »
Проверьте свои измерения. Для 100 - ваттника с 8 Гн первички - это приблизительно 50-55 Гц по уровню -3дБ. А 170 Гн, наверное, на 220В измеряли?
AlKoR
« Ответ #70 : Марта 27, 2009, 07:37:09 pm »
Кстати да! По Гендину "Высококачественные ламповые усилители" для нижней частоты в 20 Гц требуется индуктивность в 20Гн примерно. Но не 170 точно.
« Ответ #71 : Марта 27, 2009, 09:36:36 pm »
Мерял на 220, все верно. Тем не менее, транс не нагружен и значительного изменения проницаемости железа возникнуть не должно. Даже если в четыре раза, это больше 40Гн. А вообще, тут есть статейка от мэтра Джеймса Мойра, Цыкин и прочие нервно курят в сторонке со своим наукообразием.
http://musicangel.ru/mess160.htm
Выше я показал, что трансформатор с индуктивностью обмотки 10 Гн будет иметь частоту среза 50 Гц при работе двух ламп EL34 с нагрузкой 3,4 кОм. Интересно посмотреть каковы будут искажения. На частоте 50 Гц индуктивность 10 Гн имеет величину импеданса 3,14 кОм, примерно равную эквивалентному сопротивлению генератора при работе двух ламп EL34 в двухтакте. Следовательно, смотрим кривую wL=R. Индукция в магнитопроводе при мощности 20 Вт может быть рассчитана в соответствии с приложением и составит примерно 1Тл (10000 Гс).Для кривой wL= R такая величина индукции даже не рассматривается, максимальное значение равно 0,35 Тл и при этом искажения достигают 12% и в дальнейшем резко увеличиваются.
Второй ранее рассмотренный вариант обладал индуктивностью 50 Гн, обеспечивая частоту среза 10 Гц. Такой трансформатор, как было подсчитано выше, будет иметь 2400 витков в первичке. Увеличенное число витков снижает индукцию при полной мощности (20Вт) до 0,45 Тл, а проницаемость магнитопровода при этом примерно равна 3200. В результате индуктивность первичной обмотки увеличится до 110Гн, а отношение R / wL - до 11,5 на частоте 50Гц. В этом случае искажения на первичке не превысят 1,7% при полной мощности, что вполне допустимо.
AlKoR
« Ответ #72 : Марта 27, 2009, 09:48:57 pm »
Прочитал три раза. Не понял, откуда берется 110Гн ?
« Ответ #73 : Марта 27, 2009, 09:55:33 pm »
Реальные значения проницаемости примерно в двое меньше идеальных, показанных на Рис.9. Величина изменяется пятикратно в диапазоне изменения индукции от 0,02 Тл до 0,5 Тл.
Таким образом и величина индуктивности первички будет изменяться в пределах пяти раз в зависимости от индукции и, соответственно, будет изменяться и частотный диапазон (вместе с изменением выходной мощности),хотя индуктивность, измеренная при невысокой индукции в магнитопроводе, достаточна для получения плоской АЧХ.
AlKoR
« Ответ #74 : Марта 27, 2009, 10:08:31 pm »
Как я понял, при росте индукции увеличивается индуктивность. Раз увеличивается индуктивность, то по идее должна увеличиваться отдача низких частот - если для 20Гц достаточно 20Гн, то 110Гн хватит примерно на единицы герц. Почему же последнего не наблюдается  :-? Я сам измерял, был трансформатор самолично намотанный, с индуктивностью в 10Гн - измерял при помощи советского RLC-метра. Насколько я помню, расчетные данные по Гендину совпадали с измеренными программой RMAA а также ручным способом по трем точкам - примерно 30Гц частота среза получалась.
ЗЫ - Я не придираюсь, просто хочу разобраться в вопросе. До сегодняшнего дня был уверен, что индуктивность не меняется в классическом выходнике.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 10:27:00 pm от AlKoR »
« Ответ #75 : Марта 28, 2009, 12:03:36 am »
Величину индуктивности нужно проводить LC-метром. А если косвенным методом - то при малых напряжениях (единицы вольт, а лучше ещё меньше). Дело в том, что индуктивность катушки с магнитопроводом без зазора сильно меняется в зависимости от приложенного напряжения (растёт с его ростом). Поэтому замер косвенным методом при 1В даст, например, 5Гн, а при 220 может быть и 100Гн. Цифры условные, но суть верна. Видимо, у Medved'а так и вышло, на 220В - 140Гн. Medved, замерь на малых напряжениях.
« Ответ #76 : Марта 28, 2009, 12:33:53 am »
У нормального выходника индуктивность больше чем в 4-5 раз не изменится. Померил на 10в. Порядка 90Гн. Кому легче от этой цифры стало? На 1в померить не смогу, микроамперметра не имею, уж извините, а включать последовательно с резюком и потом высчитывать мне лениво. Даже если на 1в еще в два раза меньше, то это 45гн, о чем и было сказано в прошлом посте. ТВ100 от этого лучше выглядеть не станет, ага?
« Ответ #77 : Марта 28, 2009, 03:17:03 pm »
2.9в, 60Гн. Дальше продолжать или может уже хватит?
« Ответ #78 : Марта 28, 2009, 03:58:36 pm »
Ну уже далеко не 140, верно? А в чём сложность резюк с милливольтметром использовать? Идти, так до конца. Уменьшать напряжение, пока измеренная величина L не перестанет уменьшаться.
« Ответ #79 : Марта 28, 2009, 04:16:27 pm »
3в на первичке дает выходную мощность 1мвт на 8ом- ты услышишь ваще чо-нить на выходе при такой мощности? Срез будет меньше 10гц по -3, искажения в железе незримы.
На полной мощности индуктивность будет больше 200Гн с полосой в доли герц и искажениями 1-2% в железе. Это ХОРОШИЙ HI-FI выходник, в отличие от ТВ100 с его 8Гн, пусть даже на 1мкВ они намеряны.  8Гн- это индуктивность силовика, и от моих измерений, нормальным выходником он не станет. ТВ100 приедет к Мише, он померяет, поставит точки над i в вопросе индуктивности.
60Гн - это треть от 170Гн. Не далеко и не принципиально, ибо и того и того БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО. Тебе лично надо, меряй дальше, у меня на всякую лажу времени нет. Селяви ;)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 04:17:14 pm от Medved »
