Автор Тема: Звучание Сло-Ректо-Твин  (Прочитано 25330 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Re: Звучание Сло-Ректо-Твин
« Ответ #20 : Сентября 06, 2007, 12:51:08 pm »
Я взял выпаял кандер 1 мкф, усиление упало но подгруз остался
« Ответ #21 : Сентября 06, 2007, 01:16:01 pm »
Чудеса. Без катодного кондера первый каскад будет грузиться от 3в на входе примерно- этого более чем достаточно для любого датчика. Ищи, что грузится конкретно. Берешь проводок и от первого каскада на вход дифкаскада мощника напрямик. Если не грузит, тогда будем думать дальше.
KurtOchka
« Ответ #22 : Сентября 06, 2007, 02:51:22 pm »
окей
« Ответ #23 : Сентября 06, 2007, 04:20:15 pm »
Забыл: через 1мег потенциометр, конечно)
« Ответ #24 : Сентября 06, 2007, 07:33:31 pm »
можешь сделать проще:отцепить сетку второго каскада в клине от движка потенциометра гейн и соединить движок пота напрямую с входом мощника.
ivana
« Ответ #25 : Сентября 06, 2007, 07:45:28 pm »
Да.  тогда однозначно  ключ на котодный кондер в первом каскаде. Коэффициент усиления упадет значительно и как следствие первый каскад перестанет подгружать.    Собствеенно изначальная двухканальная  схема ректо и предполагала  достижение таким способом чистого звука.  Место это не сильно требовательное к качеству ключа, потому туда запросто можно вонзить оптрон или полевик.
После точек большие буквы, орфографические ошибки очевидны, пунктуационные тоже. Это не считая использования сленга и жаргонизмов  8-)...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #26 : Сентября 07, 2007, 08:08:16 am »
Андрей, не убил этот пост только потому, что ошибки допущены не намеренно, а в спешке, по невнимательности. Но думаю, что как-нибудь придется этого участника наказать все-таки... ::)
« Ответ #27 : Сентября 07, 2007, 10:03:39 am »
Ребята, да видно, что парень не злонамеренный...
KurtOchka
« Ответ #28 : Сентября 07, 2007, 10:59:28 am »
Не грузит. И что теперь?
hellslayer
« Ответ #29 : Сентября 07, 2007, 12:31:39 pm »
Я пишу с ноута в обеденный перерыв, пока  разогревается борщик, быстро и в спешке. Чтобы поставить запятую надо поменять раскладку и при этом еще не зацепить тачпад.     А будете придираться не по делу -
не расскажу что внутри рекового в-твина.    Все борщик согрелся... Ушел.
« Ответ #30 : Сентября 07, 2007, 12:33:01 pm »
Теперь выход второго каскада через кондер и пот на 1 мег напрямую на мощник. Сдается мне, что у тебя грузится неотключаемый твой сенд-ретурн.
ivana
« Ответ #31 : Сентября 07, 2007, 08:37:06 pm »
hellslayer - сорри, не сдержался! :) Уж больно подача была хороша! :))) Всем всё понятно. Однако, Алексея тоже понимаю - порой трудно уловить умышленное использование падонкаффского слэнга от банальной неграмотности или глюка клавиатуры.
Автор - сорри за оффтоп на чужом горе! :).... Помочь тебе что-ли за это? ;) Хотя, Медведь имхо уже почти довел тебя до счастливого разрешения траблы... :)
KurtOchka
« Ответ #32 : Сентября 07, 2007, 10:57:09 pm »
Картина не изменилась. Только очень сигнал стал тише  :-/
« Ответ #33 : Сентября 08, 2007, 07:36:07 pm »
Проверяй второй каскад- его выхлопа хватит, чтобы любой мощник в перегруз вогнать.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #34 : Сентября 08, 2007, 07:55:24 pm »
Первый каскад сдесь не виноват, сдесь играет роль темброблок. У меня ди марзио эволюшен , просто поставил делитель , где то 330к\220к. Вроде еще и изменил кондеры в темброблоке, но не буду врать
хранилище гитарных схем
Maugly
« Ответ #35 : Сентября 08, 2007, 08:27:09 pm »
С моими 81,86   клина наверно,  не видать как собственных ушей.
AlKoR
« Ответ #36 : Сентября 08, 2007, 08:33:44 pm »
Еще стоит после темброблока поставить резюк, и паралельно гейновому поту тоже, например 1000к\240к
KurtOchka
« Ответ #37 : Сентября 09, 2007, 08:39:02 am »
ок, буду пробывать, спасибо!
AlKoR
« Ответ #38 : Сентября 09, 2007, 09:08:10 am »
В общем, смысл состоит в том, чтобы посадить сигнал до приемлемого уровня, чтоб не грузился.
Я лично после середины гейна даю уже подгруз, легкий кранч такой, очень нравится, поигрывать что-нить блюзовое такое... В общем хочешь чистый, пожалуйста, хоччешь кранч- заходите!!!
KurtOchka
« Ответ #39 : Сентября 09, 2007, 05:16:24 pm »
Значит, вот что получается: у меня в схеме постоянно был включен FX Loop Section, я убрал его и пустил пред напрямую через конденсатор 22 нана. Звук стал тихий, зато чистый звучит так как должен, и перегруз звучит классно, но тоже тихо. Включил гитару напрямую в выходник, звук по громкости примерно тоже, но глухой. Что это может быть, у меня вообще идей нету, выходной трансформатор от старого усилителя, замена ламп нечего не дела... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 05:17:29 pm от Borskh_Sergey »
