Автор Тема: Diezel VH-4 - Свершилось?!.  (Прочитано 19290 раз)
hellslayer
Re: Diezel VH-4 - Свершилось?!.
« Ответ #240 : Февраля 06, 2017, 04:51:13 pm »
Все еще идеально :)
PS: Два месяца меня устраивает  один и тот же звук, что-то невероятное ;D
PPS:  у меня 330 пф  на входе, просто  первая попавшаяся слюдяная пикушка из коробки. Как оно влияет на звук, толком не понял, поэтому оставил -  пусть будет:)
Tan
« Ответ #241 : Февраля 20, 2017, 08:42:48 am »
Я чет разозлился, полез снова с паялом. Выкинул всякого говна между каскадами и звук посвежел и задышал.
Пригляделся, а мне Маршалл подмигивает "ну что, потомки, много разной схемотехники изобрели без меня?".
Короче, одна ботва, маршаллоид, но почище и пожирнее.
Схема
https://drive.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfSnY5NzZqOUtJRDA/view?usp=sharing
Оффтоп. долго настраивал одну педальку транзисторную, получил очуменный звук. Немного переделал гитару, перепаял усь и всё - звук из пидальки пропал. Не первый раз такая магия. Всё, нафиг не буду больше на них время тратить.
hellslayer , ты какой-то подозрительный ДАЙщик. Как это не понял как влияет на звук 330 пф на входе? Выпаяй и послушай. А вдруг именно там будет "тот самый звук"? =Р
Воистину, сколько ушей столько и мнений. У меня самого два: в хорошем настроении и в плохом!
hellslayer
« Ответ #242 : Февраля 21, 2017, 08:50:09 am »
Я не хочу выпаивать, все отлично работает !
Tan
« Ответ #243 : Марта 09, 2017, 03:18:12 am »
Да, и вы можете сколько угодно говорить про фирменность звука и гениальность схемы, но 1н и 4н разделительные это капец как сухо.
но и оранжевский FAC городить нафиг не надо
ставлю одну переключалку на коррекцию "жира" =)
patron
« Ответ #244 : Марта 09, 2017, 01:36:56 pm »
А какой длины у тебя кабель ? Если метра 3, так это уже порядка 400 пФ. Т.е. довесок в 330 пик не шибко сильно повлияет. Вот если сравнивать, используя кабель не более 1м - должно быть хорошо заметно, да только кто играет с таким кабелем. Большинство гитаристов использует кабели от 3 до 6 метров, а это от 400 до 800 пФ.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 06:26:03 pm от patron »
« Ответ #245 : Марта 09, 2017, 07:08:57 pm »
2 метра....я использую-3 действит много. от кабеля многое зависит на пассивной электронике-это да. а буфер поставить в гитаре на операционнике-вроде как не православно...
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 07:19:42 pm от Oleginchat »
Tan
« Ответ #246 : Марта 10, 2017, 09:53:13 am »
3 метра, 600пФ
5 метровый шнур после трубайпаса - и уже на чистом сигнал не так хорош...
При этом первого 68к стоп грида нигде нет в схемах и экран только до первой сетки.
Я, конечно, понимаю что это все задротсво диванное, но это слышно.
А на площадках звук всегда так себе...
hellslayer
« Ответ #247 : Марта 17, 2017, 11:58:03 am »
Давай вообще  весь  тред удали и так осталось 2.5 человека, все равно вся движуха мертва, разве что пара-тройка олдовых старперов все еще ищут какой-то идеал в прымочках и датчиках:)
Kostyan
« Ответ #248 : Марта 17, 2017, 01:59:24 pm »
Не надо удалять. С удовольствием читаю. Единственный момент, потярялся какая именно схема VH 4 верная.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 02:00:09 pm от Kostyan »
Tan
« Ответ #249 : Марта 22, 2017, 11:20:23 am »
Их полно разных редакций от самого дицля, я просто перепробовал всякое и остановился на том что мне нравится.
А рецепт его звука в общем то прост и связан скорее с модой.
hellslayer
« Ответ #250 : Марта 24, 2017, 02:26:15 pm »
Рецепт его звука  - 120к/680, все остальное не более чем приправа.  Поставил лавсан в проход - получи и распишись за  VH4,  полипропилен - херберт.   Вот две концепции.
PS:   много фоток кишков  педали  дицлевской про звук  VH4.  тл072 жгут:)
https://app.box.com/s/eqpa1fe9nd8f6gbq8wfxkqw85lxax054/1/14715268488/113125548230/1
Kostyan
« Ответ #251 : Марта 31, 2017, 07:07:50 am »
Спасибо! Веселая педаль :D
Vitalka
« Ответ #253 : Апреля 04, 2017, 02:04:38 pm »
@ Vitalka Так как? Тупо вместо триодов в ламповую схему впаял?
Че за заводка? Плоховатый макет?
На слух звучит очень даже. Можно даже сказать вполне "лампово".
Блин, нада себе попробовать тупо сделать такую вставку вместо лампы куда напаять лндшек и потыкать в разные каскады.
Vitalka
« Ответ #254 : Апреля 04, 2017, 03:26:53 pm »
Тупо перетыкать не выйдет, особенно если посмотреть на схему
Заводится то ли от плохой разводки платы, то ли от того, что без корпуса пока - хайгейн все же.
« Ответ #255 : Апреля 04, 2017, 07:31:46 pm »
а че за диоды везде?
Vitalka
« Ответ #256 : Апреля 04, 2017, 07:59:26 pm »
1n4148, а то чтоб smd паять у меня нет оборудования.
« Ответ #257 : Апреля 04, 2017, 09:37:42 pm »
Тю, смдшные 4148 элементарно паяются даже 40каватником.
Так в других схемах вроде всякие специфические диоды и еще и их комбинации.
Vitalka
« Ответ #258 : Апреля 04, 2017, 10:11:05 pm »
У KMG стоят bat54s - это 2 последовательных диода Шоттки в одном корпусе (видимо для уменьшения количества деталей) и es1j - быстрый с обраткой 600В (видимо для защиты от пробоя bat54s).
С диодами Шоттки, судя по симулятору, надо меньшие отрицательные напряжения на истоковые резистор+конденсатор. Других особенностей симулятор не показывает.
Я поставил простые 1n4148, поскольку они были в наличии, а с "блохами" нет желания возиться вообще.
« Ответ #259 : Апреля 05, 2017, 12:41:57 pm »
Так а вот это отрицательное смещение? Что с ним? это оно обозначено внизу источниками 2-2,8в?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 12:48:11 pm от thrash »
