Автор Тема: Tube Bass Preamp V. 1.3  (Прочитано 7162 раз)
Bassman
« : Февраля 07, 2006, 04:11:14 pm »
   Меня очень заинтересовал проект Tube Bass Preamp V. 1.3 на этом сайте http://sugardas.lt/~igoramps/article30.htm.
   Хотелось бы получить от автора в дополнение такую информацию, например:
- как выглядит печатная плата;
- как он решил проблему с питанием (там написано 300 В);
- как он оформил изделие (в какой корпус воткнул);
   Кто занимался этой вещицей, помогите, плиз!
   Заранее благодарен.
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
« Ответ #1 : Февраля 07, 2006, 06:10:44 pm »
2Bassman: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1139011631  вот вам) Тоже собираюсь его делать. А навесным монтажём не катит разве?
Bassman
« Ответ #2 : Февраля 08, 2006, 12:32:08 am »
2 CR: Спасибо за помощь, буду следить и за твоим форумом.
  Вообще-то делать преамп буду не я (я в электронике не силён), пока ищу человека, который мне его сделает. Просто хочу узнать побольше информации, чтобы облегчить ему работу.
  А про навесной монтаж, ты имел ввиду рэковое исполнение?
ToP-Art
« Ответ #3 : Февраля 08, 2006, 12:55:29 am »
Bassman
Вот это называется навесным монтажем, посмотри и сразу поймёшь:
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=ru&lr=&q=point-to-point+amp&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
diezz
« Ответ #4 : Февраля 08, 2006, 05:33:44 am »
Делал именно этот. Очень хорош. Владелец просто в тасках! Во избежание проблем с фоном - поэкспериментмруй с компоновкой! Без корпуса не фонил вообще, потом были проблемы из-за тесного размещения.
Bassman
« Ответ #5 : Февраля 08, 2006, 11:27:27 pm »
2 ToP-Art: Спасибо большое, именно так я и собирался делать, только не знал, что это называется навесным монтажём.
2 diezz: Спасибо за совет, обязательно учту.
   Люди, вопрос, можно ли использовать блок питания от старого лампового радиоприёмника (от телевизора не советовали, слишком мощный и габариты)?
diezz
« Ответ #6 : Февраля 09, 2006, 01:57:20 am »
От приемника - тоже не маленький. Возьми в качестве силовика тор 220х220, после выпрямления будет около 300в. Сверху намотай накальную обмотку ( я делал витков 90 вроде для 6,3в, провод около 1 квадрата, можно поменьше), ОБЯЗАТЕЛЬНО отвод от средней точки, который на землю, фона не будет. Накалы ламп впараллель. Не помню марку тора, из тех, что есть в ЧИПе он второй по "малости". Хватает с головой.
ViktorG
« Ответ #7 : Февраля 09, 2006, 02:50:28 am »
Вот накатал печатку к сабжу... проверьте... вроде все ок...  8-)
webfile.ru/801676
 :P
tyemytch
« Ответ #8 : Февраля 09, 2006, 02:55:11 am »
Ай, молодца!
Плату не проверил, но порадовало, что лампы ЛЕЖАТ!
Самый эргономический способ для небольших девайсов! (Мне-бы в таком виде для Енгла-бы или Богнера-Шарпа. Всё руки не дойдут развести...)
Респект!
ViktorG
« Ответ #9 : Февраля 09, 2006, 03:03:07 am »
2 diezz
Спасиб за идею! пара вопросов (точнее три :) )
а мотать виток к витку или распределять по периметру?
2. Изоляцию родную снимать с тора или поверх прямо?
3. ТТП-60 (220/220 0.3А) такой тор ?
« Ответ #10 : Февраля 09, 2006, 06:57:07 am »
Только я вот чего не понял - на схеме указаны 6н2п, а накал идет на 4,5 и 9 ногу? :(
Это ведь для 12ах7 катит, а для наших нет.
ViktorG
« Ответ #11 : Февраля 09, 2006, 07:53:22 am »
упс... прошу пардона :) првык к 12ax7  :D
сегодня переделаю... еще что-нить ?
ViktorG
« Ответ #12 : Февраля 11, 2006, 12:12:47 am »
несколько измененная версия, с доработками по накалу и исправленными багами, которые нашел...
webfile.ru/805580
Имя файла - TubeBassPre.pdf ,
размер 273 Кбайт.
Файлу присвоен номер 805580,
он будет доступен до 18.02.2006 00:06.
A(Guest)
« Ответ #13 : Февраля 11, 2006, 10:24:12 am »
VictorG
Знаешь? Я бы электролиты, которые рядом с лампами, немного подальше всё-таки отодвинул. Место есть, а высокая температура ламп для них вредна.
ViktorG
« Ответ #14 : Февраля 11, 2006, 01:48:32 pm »
оке...
Bassman
« Ответ #15 : Февраля 11, 2006, 03:09:35 pm »
   Начал собирать преамп. Пока в стадии поиска деталей, но уже кое-что есть. Думаю, когда будет готово, я выставлю фотки, будет прикольно.
   Спасибо всем за советы.
diezz
« Ответ #16 : Февраля 14, 2006, 03:14:23 am »
Пардон, давно не заходил. С тора изоляцию снимать не надо, я мотал накальную поверх родной изоляции. Ну, распределял по поверхности как мог. Да там мотать-то... Кстати, я делал байпас (по просьбе хозяина), реле питал от накальной. Повторюсь - отвод от серединки нужен.
ViktorG
« Ответ #17 : Февраля 14, 2006, 10:40:07 am »
и еще воросец
имеется ввиду 1мм? Если так , то это не много?
diezz
« Ответ #18 : Февраля 16, 2006, 03:43:37 am »
Да, 1мм. Я намотал тем, что попалось под руку :), ясно, что можно и поменьше, хоть 0.5. Зато с током гарантированно нормуль :)
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #19 : Февраля 21, 2006, 08:56:10 pm »
А я собирал как-то на макете, он чё-то не работал, пердел и хрипел
