Автор Тема: Tube Bass Preamp V. 1.3  (Прочитано 7914 раз)
ViktorG
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
« Ответ #100 : Июля 04, 2007, 09:00:18 pm »
Гляньте карту напруг плз...
Анод 359 В
Накал 12,7 В
Лампы 12АХ7WA
V1
1- 149 В
2-0
3- 1,95 В
6- 356 В
7- 149 В
8- 153 В
V2
1- 169 В
2- 0
3- 1,6 В
6- 356 В
7- 147,2 В
8- 149 В
схема
http://avangard.photo.cod.ru/photos//b/2/8/9833923398ec7ac522a439e73dfaa82b.jpg
(Shoewreck v1.7)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 09:07:52 pm от ViktorG »
ViktorG
« Ответ #101 : Июля 05, 2007, 12:22:42 am »
в общем подключил - звук кайф!
Динамика потрясающая...
НО достаточно хило высокие регулируются... темброблок пересчитать?
ЗЫ а что делает переменник R14? :)
ЗЫ по поводу печатки... там есть пара ошибок - их надо поравить (посмотри в этой ветке и спроси у Khaba-khaba)... ну, или если очень хочешь неисправленную, то выложу...
« Последнее редактирование: Июля 05, 2007, 12:48:25 am от ViktorG »
Shoewreck
« Ответ #102 : Июля 05, 2007, 01:01:59 am »
Мне не нравится падение 4 В на R1 - должно быть около двух, как на R2. С номиналом не промахнулся?
R14 - по-моему, что-то связанное с серединой :) Срез с переменной частотой и глубиной.
Эффективность регулировки ВЧ можно повысить, пропорционально увеличив C4 и С5 и помыв струны в спирте или ацетоне при комнатной температуре. ;)
Да, и пропайку проверь, особенно в районе регулировок ВЧ и СЧ.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2007, 01:06:21 am от Shoewreck »
Stoned
« Ответ #103 : Июля 05, 2007, 10:17:03 am »
Ты 220В из сети брать собираешься?
А откудава их брать? :-/
Если с транса, то, в принципе, можно брать любое питание от 150 до 350 Вольт
А энто как? :-?
З.Ы. да, я тупой чайник :(
ViktorG
« Ответ #104 : Июля 05, 2007, 10:20:14 am »
ФАК читай
Shoewreck
« Ответ #105 : Июля 09, 2007, 11:08:53 am »
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком, мне доводилось макетировать с ними гитарный пред и усилитель для ушей. Само собой, каскады придётся пересчитывать.
« Ответ #106 : Июля 12, 2007, 11:51:33 am »
6Н3П - хорошие лампы, с очень красивым ярким звуком... Само собой, каскады придётся пересчитывать.
Если не секрет, то что и как пересчитывать?
ЗЫ а то валяется дома целая куча этих 6Н3П, осталось от деда :)
Shoewreck
« Ответ #107 : Июля 12, 2007, 01:11:17 pm »
А хз... Просто вместо 6Н2П/12AX7 они даже с учётом другой распайки не встанут. По даташиту, по-моему, надо 220 Ом в катод, 15К в анод, потом подбирать, желательно в сторону уменьшения тока, а то 10мА это как-то слишком... Я под гитару с ними почти ничего не макетировал и давно это было. Помню только, что чистый хороший был. А вот в уши повторитель Уайта делал - ИМХО почти идеал. 6С33С в счёт не идут - это тяжёлая артиллерия :).
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 01:13:30 pm от Shoewreck »
« Ответ #108 : Июля 12, 2007, 01:38:01 pm »
...надо 220 Ом в катод, 15К в анод...
Не, тогда неинтересно - с малюсенькими перевёртышами такой расклад явно не будет совместим...  :-?
Shoewreck
« Ответ #109 : Июля 12, 2007, 06:57:18 pm »
Так о чём я говорю - ток ведь не обязательно здоровым делать! 12AX7 в "штатном" режиме тоже мало кто использует...
Stoned
« Ответ #110 : Августа 01, 2007, 03:06:04 pm »
Люди, кто из Киева может такое собрать и за сколько?
hcm
« Ответ #111 : Марта 09, 2011, 05:51:51 pm »
скажите на входе сетки лампы первого каскада в версии 1.3 нет резистора на 68 или 33 кОм и  резистора на 1 МОМ что шунтирует вход. Это так и надо или его наличие подразумевается по умолчанию ?
« Ответ #112 : Марта 09, 2011, 05:56:43 pm »
Резистор утечки (который 1 МОм) естественно подразумевается.
