Автор Тема: Tube Bass Preamp V. 1.3  (Прочитано 7973 раз)
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
« Ответ #40 : Марта 31, 2006, 02:36:51 pm »
Тут дело такого рода: транзисторы я ваще не ставил :) А резюки ставил какие были, а тех что не было по 2Вт покупал, кароч в анод 2Вт, но можно и 1 наверное, а остальные по 0.5Вт, мегаомный резюк, что со входа на землю даже не знаю скока ватт, ваще мелкий(0.125 видимо) или тя тип интересует? Так на фотках видно всё.
SenkOff, как выглядит выпрямитель и фильтр я понимаю, а вот номиналы кондёров и резюков какие для накала? Вот например если электролиты взять по 100мкФх63В, а резюк на 10К это нормально будет?
SenkOff
« Ответ #41 : Марта 31, 2006, 02:56:27 pm »
2 CR
 Все зависит от напряжения которое выдает обмотка используемая для накала и от тока накала самих ламп. Например, есть обмотка которая выдает 7В переменного напряжения. После выпрямления мы получим немного меньше 7 вольт, но на первом конре фильтра напряжение поднимется (за счет сглаживания пульсаций)  в 1,41 раза. 9,87 вольта. Чтобы получить на лампе 6,3В необходимо, чтобы на резисторе фильтра падало 9,87-6,3=3,57 вольта. Потребление тока накалами двух ламп 6Н2П примерно 0,6А, значит сопротивление резистора в фильтре  должно быть R=U/I 3,57/0,6=5,95 Ом. Ближайший номинал возьмем 6,2 Ома. Мощность резистора P=UI = 2,142 Вт. Для надежности выбираем резистор большей мощности - 5 Вт или соединяем в параллель два 2-х ваттных резюка по 12 ом. Вот собсенно и всё
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #42 : Марта 31, 2006, 03:04:08 pm »
Да не, не все... про номиналы кондеров забыл сказать! ;)
SenkOff
« Ответ #43 : Марта 31, 2006, 03:04:44 pm »
Да, забыл... Емкость конров по приципу больше-лучше я ставлю от 500 до 2200 мкФ. Больше ставить нет смысла. Напряжение конров необходимо расчитывать из напруг холостого хода на конре. Если делаете изделие военное полученную рачетную напругу множим на коэффициент надежности 1,6. В нижеприведенном случае достаточно будет конров 1000мкФ16В
CR
« Ответ #44 : Марта 31, 2006, 03:06:01 pm »
SenkOff [smiley=dankk2.gif] Разжевал :) А кондёры в 100мкФ  нормально да?
CR
« Ответ #45 : Марта 31, 2006, 03:07:27 pm »
Ёпт, как оперативно, спасибо дяденьки :D
Алексей
« Ответ #46 : Марта 31, 2006, 03:07:52 pm »
Все.... Убил... ((((((((((((((((:
SenkOff
« Ответ #47 : Марта 31, 2006, 03:25:15 pm »
Иногда бывает полезно снижать напряжение накала до 5,5-5,8 вольта (фона меньше) Один мой приятель  ваще признаёт на накале только 5 вольт и только стабилизированные :o И хрен его переубедишь ;D
« Последнее редактирование: Марта 31, 2006, 03:28:12 pm от SenkOff »
CR
« Ответ #48 : Марта 31, 2006, 03:35:00 pm »
Алексей, ну что, давайте стебаться, господин шутник, SenkOff уже запостил своё сообщение про 1000мкФ, пока я своё писал, я знате ли F5 каждые 2 сек не жму в отличии видимо от вас. :P
SenkOff, ещё раз большое спасибо за разъяснение :)
Алексей
« Ответ #49 : Марта 31, 2006, 03:40:55 pm »
Тут уж прости, камрад: это традиция такая. Новичков снала пошлют почитать ТБ, потом постебаются как следует, и только потом, когда количество его сообщений перевалит за 50... (((((((((((:
Все ОК! Весна на улице, птички... Модераторам тоже при их тяжелой работе необходим какой-никакой отдых! ((((((:
SenkOff
« Ответ #50 : Марта 31, 2006, 03:45:58 pm »
От весны даже сервера тормозят. Мне по мылу фотки 2 дня шли ;D ;D ;D Получил когда они уже не нужны стали
CR
« Ответ #51 : Марта 31, 2006, 04:11:50 pm »
Алексей))) да понимаю ибо сам модер в железном разделе на одном форуме, так что мы скорее комрады не в радиотехнике(пока ;)) а в модерстве. :) Всё OK!
ps уже 32 сообщения :D
« Последнее редактирование: Марта 31, 2006, 04:12:57 pm от CR »
ars
« Ответ #52 : Марта 31, 2006, 09:17:06 pm »
Как я понял на вопросы ни кто не ответит.
Вот я печатку сделал с размещением ламп на плате т.к. у меня панелек выносных нет, посмотрите как покатит.Спасибо.
CR
« Ответ #53 : Апреля 01, 2006, 01:02:51 am »
Со входа на землю резюк 1 МОм, плохо что элетролиты близко к лампам, и дорожки можно сократить в некоторых местах. тут соседняя тема про плату для Богнера посмотри там много чего полезного. А твои вопросы толи про транзисторы толи про резисторы никто и не понял толком, мож ты их сформулируешь по другома как нить, типа чтоб понятнее было))))
ars
« Ответ #54 : Апреля 01, 2006, 03:34:29 pm »
Смотрим ещё раз.
CR
« Ответ #55 : Апреля 02, 2006, 11:13:19 am »
ars, режь углы у дорожек везде где можно, чтобы их длина была как можно меньше, тока палку не перегни ;) Вот выкладываю семплы, в каком положении были ручки при записи не помню :-[  1-медиатор, остальное пальцами. Не ругайте за технику, тока учусь :)
CR
« Ответ #56 : Апреля 02, 2006, 11:13:52 am »
2
CR
« Ответ #57 : Апреля 02, 2006, 11:14:15 am »
3
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2006, 11:14:31 am от CR »
Bassman
« Ответ #58 : Апреля 04, 2006, 02:10:02 pm »
CR спасибо за фотки и сэмплы, всё очень классно. За технику не беспокойся, мне и до этого далеко.
Жалко, мне ещё не доделали преамп, поэтому не могу его пофоткать. Но конец моих "страданий" уже близок, скоро будет готово. Кстати такой вопрос, тут говорилось, что накал нужно выпрямлять, обязательно ли это нужно делать? На сэмплах вроде не слышно фона, может быть вживую есть, кстати, ты у себя выпрямил? Если да, то как результат?
Алексей
« Ответ #59 : Апреля 04, 2006, 02:35:50 pm »
Выпрямлять накал совершенно необязательно. Можно накаливать и переменкой. При этом для избавления от фона можно воспользоваться одним из способов:
1) Если накальная обмотка с отводом от средней точки, то просто заземлить ее! :)
2) Взять проволочный потенциометр на 220-240 Ом, расположить его как можно ближе ко входной лампе, и движок заземлить. Потом на слух найти самое тихое положение.
3) Сделать искусственную среднюю точку из 2 постоянных резисторов по 100 Ом. Ее заземлить либо подать на нее потенциал в несколько десятков вольт от делителя с анодного напряжения.
