Автор Тема: Tube Bass Preamp V. 1.3  (Прочитано 7989 раз)
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
« Ответ #60 : Апреля 04, 2006, 04:45:57 pm »
 Bassman, спс) Насчёт результата сначала: доволен :) звук стал богаче и как-то благороднее чтоли=) Фона нет нигде, накал я выпрямлял, результат в семплах :) А кстати ещё мелкий вопрос: а это так и должно быть, что когда накал постоянный лампа еле-еле светится?
ars
« Ответ #61 : Апреля 05, 2006, 04:25:29 am »
Зацените кто-то грамотный:
« Ответ #62 : Апреля 05, 2006, 07:14:59 am »
Не эстетично как то.
Выложи в Лэйауте.
Время будет подправлю.
ars
« Ответ #63 : Апреля 05, 2006, 06:26:46 pm »
Ну вот в лайауте.
« Ответ #64 : Апреля 06, 2006, 10:27:04 am »
Ну не произведение искусства конечно, но гораздо лучше чем было.
Земляных петель нет конечно, разводка не звездой, но может прокатить.
Добавил резюк ХХХ, его можно поставить, если возбуды будешь ловить.
Если возбудов нет то перемычку вместо него.
« Ответ #65 : Апреля 06, 2006, 10:30:40 am »
Что то только у тебя контактные площадки огромные под лампы.
Можно меньше делать.
ВОт пример.(принтскрин) Шаг сетки 1мм.
Использовал панелько от Ерасова. Хватает позаглаза.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #66 : Апреля 06, 2006, 11:07:40 am »
Не согласен, первый каскад канала (получится первую лампу), там где сигнал оч. слабый питайте выпрямленным и хорошо стабилизированным источником. Сам наступил на эти грабли. Как стабилизировал, стало бесшумно.
ЗЫ. вчера на репе тестил преамп. чистый канал настолько бесшумен, что складывается впечатление, что девайс не работает ;-)
Andy
« Ответ #67 : Апреля 06, 2006, 11:08:54 am »
Сори, запоздал с репликой. Это я по поводу накального питалова.
« Ответ #68 : Апреля 06, 2006, 11:12:37 am »
Ну так скажем хорошо стабилизированное питание накала еще нигде навредило.
CR
« Ответ #69 : Апреля 06, 2006, 08:39:20 pm »
Факт  ;)
qwerty
« Ответ #70 : Апреля 06, 2006, 08:48:13 pm »
2 ars
1.lay
Ты бы хоть "землёй" в Спринте между дорожек "прыснул"
Не забывай, что любая лампа это СВЧ усилитель
Дорожки длинные. Много паралельных линий
Короче, мне не понравилось!
ars
« Ответ #71 : Апреля 11, 2006, 07:13:38 pm »
А обязательно землю во все щели??И будет ли из-за этого фон?
« Ответ #72 : Апреля 12, 2006, 06:38:45 am »
Вобщем то не обязательно, единственное, при проектировании печатки нужно стараться сигнальные цепи делать как можно короче.
А земля везде между проводниками........ по моему кондер получаться будет, правда небольшой.
Bassman
« Ответ #73 : Апреля 13, 2006, 03:57:52 pm »
Ответте, пожалуйста на такой вопрос: Девятую ножку лампы (6Н2П) обязательно на землю сажать? (По схеме вроде не надо. А то мне мастер посадил, и я думаю, не от этого ли схема не работает?) :-[
« Ответ #74 : Апреля 13, 2006, 04:03:06 pm »
Желательно, одноко.
Это экран между триодами.
Dionis
« Ответ #75 : Апреля 13, 2006, 04:03:19 pm »
Необязательно, но желательно.9 нога это экран между триодами.
Bassman
« Ответ #76 : Апреля 14, 2006, 10:34:22 am »
Спасибо, буду знать. Не знаю, я в растерянности...; если мастер в растерянности, то я тогда где? ;D Схема собрана (навесным монтажём) и ждёт только заключения её в доспехи, то бишь корпус (эк, велик и могуч русский язык, кстати, прочёл объявление по поводу языка, и полностью поддерживаю 8-)), НО -- не работает. Уж не знаю, что и делать...Если в ближайшие дни не заработает, то, думаю, сама судьба готовит мне распрощаться с компактностью и придётся-таки делать печатку.
CR
« Ответ #77 : Апреля 14, 2006, 11:15:47 am »
А что мешает сделать компактную печатку? У меня в тестовом варианте 170х90 и можно в лёгкую ещё меньше сделать, или оставить примерно такие размеры, но с печатным монтажём ламп. Или всё же это не компактно?
ars
« Ответ #78 : Апреля 14, 2006, 02:10:31 pm »
Так моя печатка работать будет????
CR
« Ответ #79 : Апреля 14, 2006, 05:22:18 pm »
Так ты собери вот и проверишь :)
