Автор Тема: Tube Bass Preamp V. 1.3  (Прочитано 7954 раз)
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
« Ответ #80 : Апреля 19, 2006, 09:11:12 am »
А у меня такой вот вопрос возник: что если из схемы с сайта Игоря исключить ёмкости С12 и С13? Гейн пропадёт? Или всё пропадёт? :D
Hyde
« Ответ #81 : Мая 09, 2006, 07:08:49 pm »
А кто нибудь может замерять напряжения по схеме, а то у меня не пашет что-та
Заранее благодарен.
Shoewreck
« Ответ #82 : Мая 17, 2006, 02:22:46 am »
Ребята, две новых схемы - наследницы 1.3. На одной лампе и на двух. Возможно, понравится любителям лёгонького перегруза на басу.
V.1.451 - одна (!) лампа, мало гейна, по замыслу должна безбожно работать в линию.
Shoewreck
« Ответ #83 : Мая 17, 2006, 02:26:50 am »
V.1.4 - больше ламп, больше гейна, смысл тот же. Логически и хронологически находится между V.1.3 и V.1.451
Disclaimer: схемы в приведённом виде не проверялись, выводы о звуке сделаны по похожим схемам, собраным в процессе творческого поиска.
ars
« Ответ #84 : Мая 19, 2006, 03:30:02 am »
Я тут печатку CR-а переделал в спринте как нормально??По ней планирую делать.
fishspy
« Ответ #85 : Мая 19, 2006, 10:45:38 pm »
Привет со Ставрополья
Собираюсь сделать басс пред и пока выбираю схему
Есть два вопроса
1. Возможно ли использование 6Н24П в первом каскаде-каскоде
2. Как реализовать раздельное включение датчиков,т.е. раздвоить входные каналы на два
и со своей частотной коррекцией (бридж  -  нэк) потом соединить их через балансовый переменник
к последнему каскаду предуселения
Какие будут советы или ссылки.
И насколько это усложнит настройку
В элементной базе в принципе проблем нет
CR
« Ответ #86 : Мая 22, 2006, 12:38:37 am »
Shoewreck, а вы обманщик ;D По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет))
ars, у меня кстати замечательно даже с такой убогой печаткой заработал, ни возбудов ни чего такого не было, а землю я чё то побоялся так заливать, хотя такая идея тоже была. Удачи. После сессии надеюсь соберу две новые версии преда от Александра, за них ему кстати о5 спасибо=)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2006, 12:46:00 am от CR »
ars
« Ответ #87 : Мая 23, 2006, 12:16:11 am »
Я  вот пред AZG зделал по схеме посмотрите всё впоряде, а то когда включаешь он как-то запирает и ограничивает только если за струну резко дернуть и сразу тухнет.Может это из-за аппарата от у меня на 20w.Посоветуйте что с ним нашаманить можно.??
Shoewreck
« Ответ #88 : Мая 23, 2006, 12:36:38 am »
Можно использовать любые триоды, применение 6Н23П и 6Н24П приветствуется - они очень хорошо себя зарекомендовали
Советую использовать два входных каскада, после них - раздельные эквалайзеры с гейном, с выхода гейнов - на  разные сетки двух триодов, соединённых катодами и анодами в один "двухсеточный" (правильных слов не нахожу  :)).
Shoewreck, а вы обманщик  По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет
Смотря с чем его приготовить  ;) Всё дело в переменнике на 25 кОм. Он там не только для низкого выходного сопротивления стоит. При работе на низкое входное сопротивление лампы звучат просто обалденно  8-) Это вам не тупой клиппинг по напряжению.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2006, 12:39:14 am от Shoewreck »
ViktorG
« Ответ #89 : Мая 23, 2006, 01:08:22 am »
для начала землю разорви  ;)
ViktorG
« Ответ #90 : Мая 23, 2006, 01:08:57 am »
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #91 : Мая 23, 2006, 05:11:11 pm »
Люди, а никто не пробовал сделать преамп на четырёх 6с52н? так пожно сделатьт маленькую педальку-преамп, и у нех удобно можно соединять последовательно накалы
ars
« Ответ #92 : Мая 24, 2006, 07:08:57 am »
А как земля поможет??У AZG в оригинале тоже земля замкнута, но у него там ещё бп установлен.
« Ответ #93 : Мая 24, 2006, 09:49:15 am »
Та плата не моя. Просто кое-кто делал, я и поделился...
ars
« Ответ #94 : Мая 25, 2006, 12:29:17 am »
Так из-за чего у меня запирает-то???
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #95 : Июня 25, 2006, 06:06:28 am »
Вопрос к тем кто играет на этом преампе... Для кореции по тембру хаватает ВЧ и НЧ или лучше поставить темброблок от Фендера НЧ СЧ ВЧ? Просто просят для басиста сабрать преамп, а меня смущает темброблок.
г. Хабаровск [/size]
Khaba-khaba
« Ответ #96 : Июля 14, 2006, 06:49:32 pm »
Собрал сие чудо... Заработало , но не сразу. Делал печатку по чертежам  ViktorG  из ПДФа получилось компактно только пришлось перерезать дороги на плате т.к. вход отрисован непрально. Нужно сделать точно также как и выход тогда все гуд. Проверял гитарой , баса у меня нет , да и не басист я.
Stoned
« Ответ #97 : Июля 04, 2007, 12:09:26 pm »
приветствую!
вот собсно хочу себе такой преамп, но делать буду не сам так как далек от этих дел, а хочу попросить знакомого замутить мне это чудо техники, но у него по схеме небольшая кучка вопросов, а в инет человек он невхожий и почитать например даный форум неможет.
Так вот у меня такая прозьба, может кто-то кто собрал и у него все гуд получилось, скинуть детальную схемку и расписать что к чему там. И еще у него вопросы вроде по питанию в 300в.
А нет аналогов даного преампа на 220в?
Буду весьма благодарен.
Stoned
« Ответ #98 : Июля 04, 2007, 03:02:00 pm »
to ViktorG
хотелось бы вашу печатку увидеть, если нетрудно выложить куданить, плиз
Shoewreck
« Ответ #99 : Июля 04, 2007, 06:47:39 pm »
Ты 220В из сети брать собираешься? Перед использованием не забудь составить завещание. На всякий случай. Если с транса, то, в принципе, можно брать любое питание от 150 до 350 Вольт, практически без доработки самой схемы. Звук поменяется, но не очень сильно.
