Автор Тема: Электронные барабаны  (Прочитано 10957 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Электронные барабаны
« Ответ #160 : Сентября 12, 2006, 10:11:20 pm »
Понял, спасибо! :)
CheF85
« Ответ #161 : Сентября 17, 2006, 07:23:07 pm »
Люди, помогите пожалуйста, я собрал модуль E-Drum на 15 каналов (на фото), сэмплирую VST Plug-in'ом ArtistDrums. Проблема такая: не могу достать банки к нему и уже, не только здесь, встречаю положительные отзывы о DFH, я нашёл DFH EZDrumer, я так понимаю что это облегчённая версия того чем пользуются все остальные т.е. DFH Superior. Если DFH Superior реальная штука, не могли бы вы помочь мне в её нахождении, говорят на Савёловском реально достать, а ещё слышал что полный набор занимает около 30Гб, у кого какая версия, и сколько она занимает. Ещё интересно что за плагин - Vintage'n'Custom, если кто может помочь, напишите пожалуйста сюда и(или) на мыло lmw@rambler.ru, заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2006, 11:05:35 pm от CheF85 »
master
« Ответ #162 : Сентября 18, 2006, 04:46:09 pm »
Попробуй списаться с  http://myz-soft.nm.ru/
CheF85
« Ответ #163 : Октября 09, 2006, 11:14:37 pm »
Выяснил. DFH Custom&Vintge есть на Савёловском, 4500 9DVD дисков, которые включают в себя все передыдущие продукты, такие Drum Kit From Hell 2.
Выкладываю последее фото моей установки.
master
« Ответ #164 : Октября 10, 2006, 09:02:26 am »
CheF85, супер! Кинь фотки крепления пэдов покрупнее, плз. И хай-хэт контроллера.
(У меня на переменнике контроллер, но работает нестабильно. Проглатывает иногда ноты)
« Ответ #165 : Октября 10, 2006, 11:22:01 am »
А вот мое неэлектронное :)
http://www.aznaur.spb.ru/photo/drums1.jpg
master
« Ответ #166 : Октября 10, 2006, 11:36:27 am »
У меня в планах (как с ремонтом разделаемся) прикупить стойку Роланда и комплект http://www.sound-master.ru/catalog/item1233.php
Распилить барики на две части ("бочку" под цветок  ;D ), натянуть кевлар или ещё какую сетку (Недавно видел в магазине сетку для глажения. Попробовать стОит. В несколько слоёв))
А там уже и до V-Drum рукой подать  :) (Но это уже не электронный DIY)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 05:24:08 pm от master »
CheF85
« Ответ #167 : Октября 10, 2006, 01:11:58 pm »
2TopBoost: Крепляния сделаны мягко говоря ужасно :) но работают.
Оно состоит из швеллера и хомута на 10мм. Роланд наверняка делал их так, чтобы передача вибраций на раму в отличии от меня была минимальной, мне этим было лень заниматься т.к. нужно много времени и элементная база, которую я не знаю где найти. Ещё на счёт вибраций: например электронные барабаны DDrum делаются так что пэд или два пэда висят на отдельных стойках.
Я контроллер хэта ещё не оформил в виде педали. Эксперименты ставил на 100к потенциометре. Работает без нареканий. Имитация звук при закрытом, открытом и открытым на половину, звуки при открытии и закрытии работают. Я ещё не разобрался с двойными триггерами поэтому они у меня отключены. И ещё у меня он у меня шлёт ноты из-за наводок (например когда пояльник в розетку включаю), возможные причины: я не экранировал модуль и(или) плохая стабилизаци питания. Ладно мне в универ бежать пора. P.S. Хочешь я тебе свои старенькие Rmif продам вместо того чтобы Mapex покупать?  ;)
Пишите на мыло, если интересно.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 01:14:59 pm от CheF85 »
master
« Ответ #168 : Октября 10, 2006, 01:37:32 pm »
Да-а-а...
Рмиф это БОМБА http://www.sonicftp.com/synth/lcasesynth/elsita.jpg  :)
А вот от помех по сети надо импульсный БП. "Цифра" любит, чтоб импульсный блок питания был (У самого иногда ложные срабатывания, если в один и тот-же удлиннитель воткнуться)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2006, 08:34:23 am от master »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #169 : Октября 10, 2006, 05:30:15 pm »
Азнаур, я не рассмотрел: ты с карданом играешь? А 2 бочки не хочешь поставить? ;)
« Ответ #170 : Октября 10, 2006, 07:04:42 pm »
Да, с карданом. 2 бочки были, но убрал за ненадобностью. Плюс клубная действительность такова, что 2-я бочка редкость. Посему проще кардан. Да и стиль игры у меня более карданный, чем двухбочечный. Т.е. я активно пользую как левую педаль, так и хет. При двух бочках хет получается слишком далеко, что тоже неудобно при моих габаритах...
CheF85
« Ответ #171 : Октября 10, 2006, 07:37:14 pm »
Вопросик на счёт кардана. На сколько он окупает себя? У меня самый дешёвый, т.к. брал для того чтобы понять что это такое и получить начальный опыт игры на нём. Я не играл на именитых педалях, поэтому не моглибы сказать чем DW700 2-Pw лучше?.
Минусы своего кардана которые я нашёл: не большие люфты молоточков в местах крепления их к валу и туго нажимается левая педаль. Естественно это зависит по большей части от пружин и от их натяжения. В силу того что родные пружины не долго работали, поставил другие, но они чуть более жёсткие. Как быть если сломались пружины? На рынках я не нашёл пружин такого размера...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 07:39:30 pm от CheF85 »
« Ответ #172 : Октября 11, 2006, 12:20:41 am »
Ну, что тебе сказать. 7002 это нижняя планка хороших педалей. Абсолютно управляемые и регулируемые. Левая полюбому будет тяжелее, к этому надо привыкнуть после тщательной отстройки жесткости. Лично я жесткость отстраиваю так, чтобы педаль нормально возвращалась на место при скорости 8-ми триолями на 200 БПМ. Ну это примерно... Если скорость выше, толку от пружин мало, педаль работает за счет отскока от пластика. Посему грамотный платик рулит... И резинки не замена. Уж поверьте. На электронных играл достаточно много. Как резиновая баба - все получается успешно, даже лучше. Но радости ноль :)
Так что, как и в гитарах, дешевый кардан только учиться позволяет. Для серьезной работы не годится. Да и средний уровень не годится. Моему кардану уже этак лет весемь и он целехонек. При этом знакомые с ямахами, перлами и т.п. мучаются, хотя они и дороже моего DW. Постояно что-то ломается или откручивается. Я же свой смазываю раз в год и вперед...
master
« Ответ #173 : Декабря 19, 2006, 12:02:46 am »
Вот!
Chef мне прислал http://webfile.ru/1243636
(Кстати, как и у меня, у него проблемы с соседями из-за использования педали на бочку)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2006, 09:07:18 am от master »
TopBoost
« Ответ #174 : Марта 15, 2007, 08:16:22 pm »
http://www.alternatemode.com/trapkat.shtml
Посмотрите, парни...
Прикольно!
Тот-же Адмировский контроллер, но "что нам мешает сделать такой-же"?
А на цену посмотрите!
« Последнее редактирование: Марта 15, 2007, 08:17:53 pm от TopBoost »
Aleksander8
« Ответ #175 : Марта 17, 2007, 10:23:54 am »
 Мой знакомый барабанщик интересуется - нет ли схемки с Audio-выходом ?
Он не в ладах с компом и MIDI для него проблема.
Zildjian
« Ответ #176 : Октября 01, 2007, 12:44:50 am »
привет всем! я тут уже гдето год собирался собрать EDRUM, и вот решился.
а проблема у меня в том, что мне не всё понятно у него на сайте. вот, и мне непомешала бы помощь тех, кто уже собрал edrum.
отзовитесь плиз ктонибудь! zildjian@gcnet.ru
Zildjian
« Ответ #177 : Ноября 02, 2007, 01:33:23 am »
да где вы все ?? !!
tyemytch
« Ответ #178 : Апреля 25, 2008, 09:06:59 pm »
Давай свои вопросы!
(Хотя... Всё уже расписано на сайте Адмира и в его форуме)
Спрашивай
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 09:07:20 pm от tyemytch »
tyemytch
« Ответ #179 : Апреля 26, 2008, 02:00:21 am »
Электронные барабаны рулят!
Тем, кто сочиняет по ночям не понять!
Всё, что здесь высказано - МУТЬ!
Когда есть енгл со спиксимом и эти барики - УХ!
Ещё и басиста....
У-у-у-у-у....
Вот вам, бабушка, и перфирьев день!  :)
