Автор Тема: Химическая гравировка коробочек для примочек  (Прочитано 6594 раз)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Химическая гравировка коробочек для примочек
« Ответ #40 : Января 26, 2008, 10:42:37 pm »
жидкий разбавлять не надо....а с сухим лучше в перчаточках работать...пропорции подбирать методом тыка так сказать, ибо все зависит от метала
rust
« Ответ #41 : Января 27, 2008, 09:07:52 am »
Alexan, крот по алюминию неплохо работает, силумином реагирует не очень. Мне советовали почаще вынимать метал из раствора. Это правильно. Нужно на ощупь проверять степень вытравливания, иначе можно пережечь. Вот мой пример не аккураного травления Гаинты, правда ХЖ.
Dis@ster
« Ответ #42 : Января 27, 2008, 11:36:49 am »
Красиво смотрится!
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #43 : Января 27, 2008, 01:16:26 pm »
2 rust: А вот разводы на блестящих участках - это я так понимаю подтравление через ЛУТ?  или это изначальнотакой рисунок был?
rust
« Ответ #44 : Января 27, 2008, 03:56:09 pm »
  • -Какие у вас симпатичные обои...
-Это не обои, это плесень...
- А вон там плесень темнее...
- Это не плесень, это копоть...
[/list]
Конечно, это не задуманный рисунок, это пережженый ЛУТ. В свежем ХЖ все как закипело, корпус нагрелся так что в руки брать было горячо, ну и как следствие принтерная краска, чувствительная к температуре, показала свой нрав.
[edit]Вот мой пример не аккураного травления Гаинты, правда в ХЖ.[/edit]  :)
Volkmar
« Ответ #45 : Января 28, 2008, 07:12:48 pm »
пробовал сегодня с кротом, ужас. он разел все что попало, от ЛУТа ничего не осталось, пробовал клеить скотч или липкую ленту сверху все равно поедает...рисовал рисунок цветным лаком, ефект тот же.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #46 : Января 28, 2008, 07:16:50 pm »
КРОТ - огонь! :)  ;D
Volkmar
« Ответ #47 : Января 29, 2008, 07:21:52 pm »
ноор будет попробовать в хлорном железе, может не так сильно подпортит, а в кроте очень класно как я понял можна снимать любую окись с метала :) после такой процедуры люминий делается бархатно серебристым..красота :) 6)
sbe
« Ответ #48 : Января 30, 2008, 09:35:29 am »
ИМХО, Крот хорош для придания новизны попорченным поверхностям алюминиесодержащих корпусов, ободранным, поцарапанным и пр. и пр..... Естественно, контролировать концентрацию раствора и  процесс.
sbe
« Ответ #49 : Января 30, 2008, 09:40:14 am »
На мой взгляд, тему можно отнести к другим полезным вопросам,  в раздел "Технология". Просьба к модераторам - подумать над этим предложением.  :)
Vzvodator
« Ответ #50 : Января 30, 2008, 10:43:34 am »
Да, вот с этой целью и зашел :)
г.Киев
sbe
« Ответ #51 : Января 30, 2008, 10:57:52 am »
Спасибо, за столь внимательное отношение!  :D
rust
« Ответ #52 : Января 30, 2008, 01:50:28 pm »
ХЖ тоже не сахар, жрет метал - будь здоров, и мало того нагревается очень и лут отходит.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #53 : Января 30, 2008, 11:29:27 pm »
Всем привет!
            ===========Технология=============
1)Берем аллюминиевую пластину(или коробочку)
2)зашлифовываем ее до блеска
3)Снимаем всю образовавшуюся пыль,грязь и тд...
4)Обезжириваем поверхность
5)Берем фоторезист и наносим РАВНОМЕРНЫМ слоем на поверхность
6)Сшим это все дело в темном теплом месте
7)Распечатываем  на пленке на лазерном принтере в негативе нужную структуру(плата,надпись,рисунок и тд...)
8)Печатать на пленке надо с очень большой плотностью(чем чернее получается-тем лучше)
9)Накладываем пленку с (рисунком,надписью и тд..) на высушенную (коробку,текстолит или что то другое с высушенным фоторезистом)
10)Прижимаем как можно плотнее оргстеклом(т.к обычное стекло не пропускает ультрафиолет)
11)Через это с текло и пленку,засвечиваем поверхность жестким ультрафиолетом(примерно минут 20-30)В зависимости от мощи лампы
12)Снимаем это все дело и поверхность которую надо получить травим в соляной кислоте...
13)Внимательно следим за процессом травки и вовремя вытаскиваем.
====Все!изделие готово====
P.s Будте бдительны и не оставляйте химикаты где попало.Фоторезист не сушите в печке(духовке).Ибо просто жена вас порвет!он воняет будте нате ::)
Не пытайтесь использовать серную кислоту для травки-не получится!Фоторезист ее не терпит и сразу отстает от поверхности!Хлорное железо тоже не особо подходит ибо не совсем дает ту структуры протравки которая нужна!Удачи
S.T.A Custom preamps
« Ответ #54 : Января 31, 2008, 06:39:30 am »
Хатекс, какой фоторезист используешь?
« Ответ #55 : Января 31, 2008, 11:08:48 am »
Да простят меня боги)
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/3475
там целая статья про этот фоторезист
« Ответ #56 : Января 31, 2008, 02:40:43 pm »
Ясно.
Я давно с этим резистом работаю.
1. Зачем нужен жесткий ултрафиолет?
   Пользуюсь обыкновенной ДРЛ-125, колбу наружную не спиливал.
   При расстоянии между лампой и заготовкой около 200 мм у меня
   выдержка 7-10 мин. Лампу предварительно грею, минут 10.
2. Оргстекло необязательно, пользую обыкновенное оконное.
3. Обезжиривание поверхностьи лучше всего делать что то типа
   пемолюкса в проточной воде, затем всполаскивать фильтрованной
   водой. Растворители и кислоты там всякие не дают устойчевого
   результата, ибо оставляют после себы всякую гадость, на
   которую фоторезсит ложится хреново.
4. Расскажи, каким именно лазерником пользуешся? А то у меня что
    то без этой фигни не выходит не фига.
   http://www.gcc.ru/pages/kruse.htm
Пункт 1, 2, 3 думаю будет полезен людям, собравшимся работать с этим фоторезистом.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 02:41:11 pm от kholonkin »
« Ответ #57 : Февраля 01, 2008, 01:38:56 am »
Жесткий?Ну ладно уговорили)можно и мягким)) Главное хорошо просушить поверхность и нормально засветить.(Если спешишь куда-то -можно и жестким)Так сказать для скорости!Лазерник- самый обыкновенный(*смеется* Не волшебный) Просто я печатаю по 2-4 раза одну и ту же картинку(плату) на одном и том же листе.Таким образом и добиваюсь нормально плотности (без тонера)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 01:40:21 am от hateks »
ofsilence
Есть еще одна технология нанесения надписей:
1)Закрашиваем всю подопытную поверхность лаком
2)Пока он еще не хрупкий выцарапываем нужный рисунок. Можно придумать и другой способ ненанесения лака в требуемые места, хотя я не смог ;)
3)На гвозь пострашнее наматываем тряпку или вату. Мочим в как можно более концентрированном растворе поваренной соли.
4)Берем трансформатор точно не помню на какое напряжение, вольт 12 например. И ток побольше разумеется чтоб тянул.
5)Дальше как подсказывает интуиция - подаем напряжение между гвозем и корпусом, водим туда-сюда.
Результат - в местах, где процарапано остается несмываемый и, если не изменяет память, несцарапываемый рисунок черного цвета.
Приходилось видеть целые картины художественного содержания, нанесенные на нож таким способом (нож разумеется недетского размера). Качество-загляденье. Сам пробовал по детству так делать, получалось вполне неплохо.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Хороший вариант, только надо ручки ровненькие  :D
Зустрінемось в пеклі :)
