Автор Тема: PP на 2*6V6 в корпусе B019 (Gainta) :)  (Прочитано 94735 раз)
Todd
Re: PP на 2*6V6 в корпусе B019 (Gainta) :)
« Ответ #160 : Января 03, 2009, 06:12:24 pm »
Вот пара панкоэмосэмплов на РР бошке с запараллеленной первой лампой:
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/green.mp3
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/green2.mp3
это в режима кранча писалось? какие настройки эквалйзера были?
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 06:12:52 pm от Todd »
Wowa
« Ответ #161 : Января 03, 2009, 06:56:02 pm »
Нет, режим лид (на той голове кранча не было). Настройки не помню - давно было. Но, скорее всего все примерно по центру...
johnny
« Ответ #162 : Января 20, 2009, 06:08:24 pm »
Wowa, а какой сетевой трансформатор и дроссель использовал?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #163 : Января 20, 2009, 06:37:54 pm »
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
хранилище гитарных схем
johnny
« Ответ #164 : Января 21, 2009, 06:33:31 pm »
Просто я не очень доверяю своим расчетам. У меня получилась, что схема потребляет 30 мА на анодке. Это экв. сопротивление 10.7 КОм. Если с запасом 20% - то 36 мА, 8 КОм. Получается, что с транса надо брать 250 В 36 мА. Но в большинстве подобных схем, что я встречал, транс способен выдавать 100 - 150 мА. Если смотреть из ТАН'ов, то это ТАН114 (ПЛ), у него только сердечник весит 3 кило. У автора на фотках я не заметил такой лошади.
И вот еще, не знаю как поступить с цепью накала. Для 12АХ7 в послед. включении ток потребления 150 мА по 12.6 В. 12 В получаем последовательным соединением обмоток по 6.3. Можно взять схему AZG ENGL mod2, только 150 х 3 = 450 мА => резистор (5.6 Ом, 5 Вт) нужно поставить 3.6 Ом. Правда появляется небольшая неравномерность во временной области, но я думаю это не очень страшно. А вот для 6V6GT - либо сделать еще такой же фильтр ( у меня не получилось, нагрузка в 14 Ом сильно просаживает до примерно 4 В), либо питать переменкой, либо вместо резистора ставить дроссель. Может быть подскажете, как поступить?
И при этом получается мощность транса 36 Вт.
Это все про схему с SE концом :)
Да, еще возможен вариант, что я сильно туплю :) Никогда не занимался ламповой техникой :)
shn
« Ответ #165 : Января 21, 2009, 06:49:52 pm »
А зачем накалы выходных ламп питать постоянкой? Излишество.
johnny
« Ответ #166 : Января 21, 2009, 07:32:18 pm »
Я тоже сначала удивился, все лампы косвенного накала, с переменкой проблем быть не должно, но увидев выпрямитель на схеме AZG подумал, что возможно это для снижения шумов... Вот и хочу уточнить
AlKoR
« Ответ #167 : Января 21, 2009, 09:03:45 pm »
Если руки прямые - и с переменкой не будет фонить  ;)
К примеру - Алексей собирал Шарп, который не фонит и не свистит, накал вроде переменкой был. А кто пробовал собирать шарп, знают что за зверь по шумам и прочим нехорошим вещам. Если в преампе сделана переменка с средней точкой, да еще и подвешенная +20-30 вольт, и есть фон - либо руки, либо лампы кривые.
diezz
« Ответ #168 : Января 21, 2009, 09:21:40 pm »
2johnny Косвенный накал - это из другой оперы, из области конструкции ламп :). А здесь речь просто про питание накала постоянным током.
johnny
« Ответ #169 : Января 21, 2009, 10:23:03 pm »
Руки не очень прямые. Да и знаний маловато. У меня даже в школе физики не было :)
На счет накала я про то, что читал где-то, что лампы прямого накала греть постоянкой, а косвенного переменкой, потому что при постоянке катод неравномерно выгорает. Вроде это была книжка по лампам годов 60х для техникумов.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 10:26:19 pm от johnny »
johnny
« Ответ #170 : Января 26, 2009, 10:48:17 pm »
Да, на счет выходника. Я посчитал, вроде TW6SE почти подходит :)
Интересно, что использовал автор :)
askela
« Ответ #171 : Апреля 07, 2017, 09:24:11 pm »
Камрад ТС, поделись, пожалуйста, схемой своего однотактного оранджа. Готов поддержать вопрос материально.
