Автор Тема: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения  (Прочитано 56549 раз)
Skeiv
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
« Ответ #140 : Января 10, 2010, 08:29:00 am »
Шунты перед сетками или экранированный провод в качестве коррекции - не метод! Будет только куча мыла(примерно так же, как и при куче пикушек в анодах, когда достаточно одной).
Коррекция ИМХО должна быть "явной", т.е. отдельными элементами. Простой способ - покрутить сеточные резисторы, которые валят верха.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #141 : Января 10, 2010, 10:01:59 pm »
Там в другой теме инетресный вариант про пикушки с анода на сетку обсуждают
Skeiv
« Ответ #142 : Января 10, 2010, 10:53:59 pm »
Видел... по сути ОС,валящая верха. Завтра быстро спаяю макет, попробую. Но, ИМХО это тоже распределенная коррекция.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #143 : Января 11, 2010, 12:12:14 am »
Да, именно ОС валящая верха.
А тема была именно в том, чтобы придумать распределённую коррекцию, по сути - эмуляция 12ax7 на 6н2п :D
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #144 : Января 11, 2010, 01:00:13 am »
От зуда оно избавляет, но середина все такая-же никакая :-/
Короче, надо копить денег на гармошки)
Tan
« Ответ #145 : Января 11, 2010, 02:51:15 am »
Поставил 6н2п в фазик, без масла в проход ПОСЛЕ, тоже даёт зуд. Звучит неприятно.
6н2п пррокляты...
« Ответ #146 : Января 11, 2010, 11:16:16 am »
6н2п пррокляты...
Не может зудеть она в фазике, может у тебя неправильные 6Н2П? Я их в фазик вообще без отбора пробовал - все что есть отлично звучат, для чистого звука вообще вариант один из лучших.
Tan
« Ответ #147 : Января 11, 2010, 11:33:06 am »
Я тебе верю.
Но у меня три типа 6н2п и все они звучат по разному... чуть-чуть.
Может у меня уши привередливые, или настроение было плохое, чччёрт его знает. Пока 12ах7 не поставлю, не узнаю. А вроде советуют 12АТ7..
Вон Ерасов теперь всюду АТ ставит... А я ему доверяю больше, чем многим буржуЯм.
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 11:34:46 am от Tan »
« Ответ #148 : Января 11, 2010, 12:01:43 pm »
В фазике все перечисленные хорошо работают, для 12ат7 режим другой надо, но и при стандартном обвесе многим нравятся, в любом случае это не является "узким" местом звука.
Rus
« Ответ #149 : Января 11, 2010, 01:12:58 pm »
Мне 6н1п в фазике нравится. Прозрачнее и "кристальнее" звук чем 6н2п, только обвес чуток другой надо.
Tan
« Ответ #150 : Января 11, 2010, 01:31:20 pm »
на перегрузе мне показались глуховаты излишне. нет?
« Ответ #151 : Января 11, 2010, 01:35:28 pm »
хороший вариант, но не скажу, что совсем кардинально звук меняет, если только не надо ток отдать для 3-х ламп в плече.
Rus
« Ответ #152 : Января 11, 2010, 02:41:54 pm »
Я и не говорю, что кардинально. Но искажений вносит (красит) меньше и это факт.
« Ответ #153 : Января 11, 2010, 03:00:14 pm »
Странно у вас как-то... :)  один триод описывается как "красящий" элемент, 6Н2П-ЕВ в фазике звучит весьма стерильно, впрочем как и 6Н1П.
« Ответ #154 : Января 18, 2010, 01:38:00 pm »
ну че тема заглохла? Хто до чего домерялся? Кондеры на 2 пика покупать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #155 : Января 18, 2010, 01:44:12 pm »
их нету ;Dвот в ээтом то и проблемка:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Skeiv
« Ответ #156 : Января 19, 2010, 08:31:05 pm »
Так сделайте как в раритетных приемниках - Толстая проволока(в изоляции, естественно), на нее наматывается проволока потоньше - вот и кондер готов;)
Отматывая/наматывая тонкую, можно менять емкость.
Прикидочный расчет емкости на память не помню, могу поискать.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #157 : Января 19, 2010, 09:08:30 pm »
Заинтересовало:) поищите плииииз:)
Freedom is slavery.
War is peace.
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #158 : Января 19, 2010, 10:47:33 pm »
я кстати тоже подумал - 2пф намотать этож два пальца об асфальт...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #159 : Января 19, 2010, 11:03:24 pm »
ну понятно) но надо точно! не 5 ни 1!!
Freedom is slavery.
War is peace.
