Автор Тема: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения  (Прочитано 58513 раз)
Skeiv
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
« Ответ #20 : Декабря 06, 2009, 08:52:34 pm »
А может  лучше самого Остапа спросить? Нехорошо получается по отношению к нему.
Sergius
« Ответ #21 : Декабря 06, 2009, 09:42:02 pm »
Да так будет проще  :)
Skeiv
« Ответ #22 : Декабря 06, 2009, 09:48:01 pm »
так будет честнее, я бы сказал. Все же цеховая солидарность и все такое:)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #23 : Декабря 06, 2009, 10:11:09 pm »
У меня где-то валялась схема 50Вт головы point-to-point нарисованная на бумажке. Ну, в крайнем случае могу ещё раз снять.
хай-гейн канал на первый взгляд похож на Soldano. В проходе везде к40 и silver mica(небольшие ёмкости), резисторы 2Вт allen bradly. Про этот Остаповский усил могу сказать, что с кабинетом V30 звук мне совершенно не нравится, с кабинетом seventy80 получше, с кабинетом марашлл 1969(там вроде бы G12T75) отлично. НО, этот кабинет самая настоящая "бухалка-бабахалка", верха в нём мало, так что зуда и прочего там даже теоретически не услышишь. Для реп этот кабинет не поиспользуешь, зато на концертной площадке просто супер. Такие вот пироги. У другого товарища экземпляр поудачнее.
Ставил в неё 12ax7 - результат неприятный, стала слишком "острая", хотя и попрозрачнее.
ЗЫ Сегодня в своей схеме экспериментировал со срезом верха - от ёмкостей на землю между 2м и 3м каскадом и шунтирующих кондёров в анод 3го и 4го каскада лучше не становится. Зуд остаётся, но при этом звук становится менее интересным, совсем насыщенность пропадает. Где-то в другом месте проблема.
Самое дурацкое, что есть у меня ещё одна голова на 6н2п собраная по такой же схеме, даже режими практически те же, так вот там зуда нет! Тембр и того и другого усилка одинаковый, но в одном есть зуд, в другом нет, прям мистика какая-то. Я 5 раз уже перепроверял.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 10:12:07 pm от DIMEbag »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #24 : Декабря 06, 2009, 10:19:06 pm »
@ DIMEbag
попробуй лампы с одного в другой переставить ;)@ Sergius
Было б очень интересно. Конкретную схему я копировать не собираюсь - есть и свои наработки. Интересен удачный подход к конструированию хайгейна на 6н2п, не более.
« Ответ #25 : Декабря 06, 2009, 10:29:24 pm »
DIMEbag, такая же голова так же собрана? Расположение деталей, проводов, сами детали - такие же? Вряд ли. Паразитные ёмкости по-другому распределились - и привет.
Skeiv
« Ответ #26 : Декабря 06, 2009, 10:43:01 pm »
А подвозбуда по ВЧ нет в одной из них? Тоже иногда резь по верхам дает.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #27 : Декабря 06, 2009, 10:57:45 pm »
Конечно типы резисторов и конденсаторов другие и расположение другое, я как раз сейчас в этом направлении думаю. Возможно надо кое-где небольшие ёмкости на землю повесить(или как мне ещё имитировать паразистные ёмкости?)
Лампы пробовал менять, звук немного меняется, но зуд остаётся.
Подвозбуда вроде нигде нет, по крайней мере он не проявляется, свиста нет, зуд присутствует и на небольших громкостях.
если интересно, могу завтра записать семплы и того и того усила при одинаковом положении микрофонов и ручек.
Skeiv
« Ответ #28 : Декабря 06, 2009, 11:03:15 pm »
А подробнее по типам резисторов и кондеров можно описать?
Просто К40 и углерод и Вима и металлопленка довольно разнятся по звуку, к примеру.
Sergius
« Ответ #29 : Декабря 06, 2009, 11:14:50 pm »
остап внутри
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #30 : Декабря 06, 2009, 11:57:49 pm »
Ещё один Остап внутри:
http://www.thrash-poligon.ru/Ostap.jpg
Это не тот, что у меня, но из той же серии. Хотя комплектуха отличается.
Типа резюков и кондёров:
В-первом усиле(там где не ощущается зуд): в проходе плёнка(разных типов, диэлектрик MKP), за исключением прохода между первым и вторым - там стоит к40, мелкие ёмкости КСО. резюки везде allen bradly 0,5Вт(carbon composit).
Во втором усилке в проходе везде плёнка(rifa и K78, мелкие ёмкости КСО), резюки - анодные и проходные С1-4 (carbon composit), в катодах с2-33(metal film).
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #31 : Декабря 07, 2009, 10:57:34 am »
Не хватает середины, много верха. Такой звук утонет в миксе. Проверено.
SinnerDark
« Ответ #32 : Декабря 07, 2009, 12:28:14 pm »
6н2п для хайгейна точно надо уметь готовить). Я месяца два бился и вчера все таки чтото интересное получил. Автор выкладывай схему, я свою тему тоже обновлю, тоже делаю хайгейн тоже на 6н2п-ЕВ. Я думаю есть общая область интересов)
SinnerDark
« Ответ #33 : Декабря 07, 2009, 12:42:22 pm »
Кстати а что это за резисторы на второй фотке Отсаповского усилка? Тоже MF? Улыбнули конденсаторы КСО, тоже пробую их и порой нравятся даже больше ВИМЫ и прочей пленки (пикушки).
Skeiv
« Ответ #34 : Декабря 07, 2009, 04:52:55 pm »
Углепленка... я такие же пользую, собственно, от Остапа)
КСО и СГМ рулят:)
Invader
« Ответ #35 : Декабря 07, 2009, 05:41:11 pm »
Если интересно могу попробовать снять схему с ОСТАП мэй лиан....если интересно.
было  бы  неплохо !!!!!
Invader
« Ответ #36 : Декабря 07, 2009, 05:56:31 pm »
остап внутри
Это Старая 18-ка, сейчас она на turret'ах сделана.
и  ее  бы   схему  неплохо.
Invader
« Ответ #37 : Декабря 07, 2009, 06:02:54 pm »
DIMEbag , схему 50Вт головы point-to-point можно в студию?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #38 : Декабря 07, 2009, 09:33:10 pm »
1. Схема усила(без выходных ламп) на котором записан семпл вот:
http://thrash-poligon.ru/AMP.CIR
микрокаповский файл
(у кого-нибудь есть модели 6н2п для микрокапа, а то у меня только 12AX7).
Сейчас схему изменил немного, но лучше пока не стало.
2. Схема остаповской головы выложу, когда переведу в электронный вид, это ближе к выходным будет, сейчас просто не успеваю
Invader
« Ответ #39 : Декабря 07, 2009, 09:37:06 pm »
микрокаповский файл
Можно и не в электронном-Рукописную
