Автор Тема: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения  (Прочитано 58564 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
« Ответ #40 : Декабря 07, 2009, 10:25:40 pm »
если найду бумажку - скину, если нет, придётся заново снимать %)
Ereoz
« Ответ #41 : Декабря 08, 2009, 07:03:00 am »
Рецепт приготовления 6Н2П думаю более всего известен Евгению Udaloff, его серия "Т" как раз на них, судя по сэмплам звук отменный!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #42 : Декабря 10, 2009, 08:43:38 pm »
Немного поправил схему, звук вроде теперь не такой "пустой" и низ более правильный. с верхом всё-таки переборщил, но я просто боюсь его чересчур, до потери читаемости задавить(гитара в этот раз похуже - greco LP custom '79го года):
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_2.mp3
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #43 : Декабря 17, 2009, 07:25:05 pm »
Выношу на ваш суд семплы того, что у меня в конце-концов получилось:
дропленный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_Drop_C.mp3
Нормальный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_rythm.mp3
типа соло:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_melody.mp3
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #44 : Декабря 17, 2009, 07:28:34 pm »
На дропе низ сильно бубнит, но это наверное издержки записи. Остальное не слушал.
« Ответ #45 : Декабря 17, 2009, 07:29:57 pm »
Усилок нормальный вроде, а вот со съемом звука стоит поработать еще.
Rus
« Ответ #46 : Декабря 17, 2009, 07:30:35 pm »
Да...с низом везде перебор. А середину наоборот черезчур задавил.
Invader
« Ответ #47 : Декабря 17, 2009, 07:34:37 pm »
чего  со  схемой  Остапа ?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #48 : Декабря 17, 2009, 07:46:25 pm »
Середина вырезана ручкой middle, она всего часов на 9ть, если не меньше. микрофон от пятака уведён.
Могу завтра записать с миком в центр и не срезать середину.
Схему Остапа сниму, когда этот доделаю. Мне играть на нём.
Но скажу честно, у этого Остаповского усила совершенно невпечатляющий звук... так что я бы на вашем месте не стал его собирать.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 07:47:53 pm от DIMEbag »
« Ответ #49 : Декабря 17, 2009, 07:49:11 pm »
Вот в центр не надо
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #50 : Декабря 17, 2009, 07:51:31 pm »
Почему же? Это вообще классический метод съёма для хай-гейна. Либо в центр, либо чуть-чуть сбоку(под углом к пятаку).(http://www.youtube.com/watch?v=QmcTocCJSVw&feature=related)
И к этому можно второй динамический добавить, его где-то с середины диффузора снимать.
Иначе в миксе гитара глухая будет.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 08:00:33 pm от DIMEbag »
« Ответ #51 : Декабря 17, 2009, 07:56:23 pm »
Фигли спрашиваешь?
Взял да снял, с общественностью поделился :)
Skeiv
« Ответ #52 : Декабря 17, 2009, 07:57:52 pm »
А схемку не в микрокапе можно? Хочется глянуть, а микрокап ставить лениво.
А что не так с остаповским звуком? Я вживую его аппараты не слышал, к сожалению.
« Ответ #53 : Декабря 17, 2009, 08:01:39 pm »
В звуке у тебя муть какая-то, куда ты микрофон втыкаешь?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #54 : Декабря 17, 2009, 08:11:06 pm »
1. Та схемка что в микрокапе уже сильно устарела. У меня рисовалки простой нет, скажите где взять, нарисую свою, а потом Остаповскую (ещё не снял, потому что дел много, я помню что обещал. Не волнуйтесь, нарисую)
2. Про Остапа: старые усилки(до Мей Лиана) сильно зудят, перегруз состоит из 2х частей: зуда по верху и стукания на 400Гц.
Мей Лиан неплохой усилок, но немного мутноватый. Если рядом ставить отмоденный дуал ректу и Остап, то второй имеет более разваленный низ, верх у обоих подзадавлен.
Этот PTP, который у меня: он совершенно бесхарактерный. Нормального верха почти нет, ручка презенс ничего не настраивает, Очень сильно вырезана середина. Один только низ плотный. (это на кабинетах Vintage30 и Seventy80), на G12-T75 середина кажется нормальной, но как я уже говорил многовато низа(верха в этих динамиках и так кот наплакал), на концертах вполне играбельно.
Вобщем, если честно, может я такой неудачник, может ещё что, но я собственноручно слушал 5 остаповских усилителей и не слышал ни одного действительно хорошего......
Можно сколько угодно срать на ректу, но она лучше этих усилбанов. Как, собственно и ENGL rithcie blackmore (который новый дешевле новой PTP Остапа) и т.д. и т.п.
3. чуть-чуть сбоку пятака. Там казалось, что верха много, поэтому сдвигал
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 08:14:10 pm от DIMEbag »
« Ответ #55 : Декабря 17, 2009, 08:19:14 pm »
Я имел в виду, преамп микрофонный какой? карта?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #56 : Декабря 17, 2009, 08:33:23 pm »
Микрофонный преамп - Long stereo channel, АЦП Creamware A-16 Ultra, по ADAT в карту Scope Fusion project, редактор nuendo 4.
только к чему это всё? выход-то всё равно в mp3.
Да и Shure SM57 очень "узкий" мик, там не надо сверх знает какой карты.
« Ответ #57 : Декабря 17, 2009, 08:45:02 pm »
При всем этом звук у тебя должен быть полный айс, а он не полный :) крути микрофон дальше. Микрофон то один?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #58 : Декабря 17, 2009, 08:53:15 pm »
В этот раз ставил один, просто чтобы показать тембр, цели записать "правильный" пиз***ый звук не было. Просто неохота возиться было. Тыкнул микрофон в динамик, пошёл в аппаратную, включил запись, записал, всё...
Мик стоял примерно как на этой видюшке в 3й позиции:
Сравните там и там. Собственно, что поставил, то и получил. Тот же бубнящий низ. А верх завалил, потому что раньше его было слишком много(в самом усилке), вот и перестарался.
Завтра выложу наверное выложу ещё семплов. А также семплы Остап PTP.
Мне больше интересны мнения про "динамику" и качество атаки усилка, т.к. использована низкая анодка.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 09:01:54 pm от DIMEbag »
Skeiv
« Ответ #59 : Декабря 17, 2009, 09:11:58 pm »
Хорошая и несложная рисовалка схем - sPlan. Из нее можно и в графические форматы конвертить легко.
