Автор Тема: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения  (Прочитано 56364 раз)
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
« Ответ #80 : Января 02, 2010, 10:27:04 pm »
Семпл понравился. Интересно что за динамики и оконец? Основной вопрос, почему такая низкая анодка?
Tan
« Ответ #81 : Января 03, 2010, 12:03:14 am »
Хм, может пора открыть ФАК "как правильно готовить хайгейн на 6н2п"?
Тоже ковыряюсь с ректой. "Troubles, troubles, troubles..."
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262353718
Характер звука другой почему-то...
Присоединяюсь к вопросу об анодке в 170В. Ещё интересен практический смысл сдвоенного последнего триода.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #82 : Января 03, 2010, 12:45:12 pm »
Тан анодка низкая при ней наши лампы не жужжжат ацки, у тебя в твоей ректе изза высокой анодки етот зуд, а выходная лампа с паралеленная лучше звучит чем кп и живет дольше, послушай марк серию и поймеш почему КП зло... сам пришел к томуже выводу что и автор темы. сейчас моя ректа(сло) с анодкой 210 и  паралельной лампой на выходе.(вместо чистого). но нужно переделывать схему немного, чтобы зуд убрать доконца.
у наших и буржуйских ламп звук очень отличается и это не плохо... нужно под это подстроится и может чтото полуится...
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 12:47:25 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #83 : Января 04, 2010, 09:42:10 pm »
Ну, Venom всё Ответил за меня =) Спараллеленная лампа заменяет КП (имеет ниже выходное сопротивление, но не даёт искажений, характерных для КП, поэтому сам хвук попрозрачнее и как ни странно лучше рулится(в том плане, что звучит при очень разных положениях ручек).
Низкая анодка нужна для избавления от зуда.
Основная разница между 12AX7 и 6н2п в ёмкостях, в 6н2п они меньше, поэтому и ВЧ больше(вот отсюда она многим в чистом канале нравится, но на хай-гейне зудит).
При сниженной анодке 6н2п более адекватная, а вот 12AX7 становится "ватной".
Поэтому при использовании 6н2п надо снижать анодку и применять более сильную ВЧ коррекцию.
To Thrash: динамики vintage30, оконечник на 4шт. 6п3с, смещение -17,5В, на вторых сетках 270В, анодка 300В. Схема стандартная, типа Меса/маршалл. Впринципе, могу нарисовать в будущем, если есть интерес.
Invader
« Ответ #84 : Января 04, 2010, 09:48:45 pm »
А ЧЕГО  ТАМ  СО  СХЕМОЙ оСТАПА
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #85 : Января 04, 2010, 10:17:37 pm »
DIMEbag я тоже к этому выводу пришел:) тока сам)) анализ и мучанье:) и еще один вывод... надо под 6н2п разрабатывать новые схемы... вот сейчас постараюсь доделать очередной каб и начну мучится..
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
« Ответ #86 : Января 04, 2010, 11:01:57 pm »
Ребята, это будет офигенская работа, если адаптировать знакомый фирмОвый звук на наши лампы!
К слову, прикупил себе недавно с рук усилитель мастера Новика из С-Пб...
Звук перегрыза практически как у моей ректы (только гейн надо на макс), но более неприятный из-за К73-х кондёров (100%).
Но вот схема совсем другая, сегодня снимал. Катодные части перегруза:
1й каскад: 4К7
2й: 2К7 и 680н
3й: 10К
4й: 820 Ом
5й: катодный повторитель со 100К
Проходные ёмкости - 22н, анодная нагрузка - 100К, гейн и темброблоки (Воксовские) привычные.
Когда заменю кондёры на эпкос ::), узнаю, может это и есть решение под наши лампы...
Или это схема, которой я просто не знаю?
« Ответ #87 : Января 04, 2010, 11:32:45 pm »
Извините что переспрашиваю, но где то видел что анодку подняли до 210. Скажите какую делать точно, то есть оптимально? Правда я крутил и анодку и конденсаторы параллелил в разных местах, толку почти нет. Плотности нет, звук либо мыльный либо зуд сплошной. Мож не видать мне счастья из за 4ех маяковских динамиков? Чет начинаю я отчаиваться. :(
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #88 : Января 05, 2010, 12:14:56 am »
1й каскад: 4К7
2й: 2К7 и 680н
3й: 10К
4й: 820 Ом
Не удивлюсь, если окажется что это жсм800, подогретый доп каскадом на входе :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #89 : Января 05, 2010, 12:18:04 am »
THRASH  я в сло поднял)
Tan  в любом случае буду  етим заниматся) уже придумал стенд для макетирования
Rus у меня тоже тудаже мысли пошли)))
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
« Ответ #90 : Января 05, 2010, 10:39:36 pm »
Да, первый каскад подключается кнопкой БУУУСТ.
Хм, а разве мы "поднимали" анодку до 210В?
Кажется, мы всё-тки её опускали  ;)
THRASH, если ты "и поднимал и опускал" то видимо дело не в анодке. У меня звук в широком пределе анодки "вкусный"... более-менее, только разный.
У меня ещё есть комплект 12ах7 - я их втыкаю иногда, чтобы проверить в 6н2п проблема или нет. Рекомендую.
Я думаю надо смотреть глубже и ширше:
1)комплектующие
2)гитара и гитарерос
3)заменить динамик, всё таки звук очень зависит от дина
4) отдохнуть от гитарного звука, бывает перегруз в мозге  8-) 8-) 8-)
ну и банальное
5) проверить косяки в схеме
« Ответ #91 : Января 05, 2010, 11:07:49 pm »
Tan Почитай как я отписался в ветке про богнер шарп. Посмеешся. Но кое какая проблема все равно есть. А с динамиками, у меня так сказать целый кабинет - 4х8 получается. И с зумом ж2 в чистый канал очень даже сносно звучит. Легкий песочек, никак не доберусь отклеить рупорки.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #92 : Января 06, 2010, 09:15:48 pm »
По схеме внутри у Остапа заурядный slo-клон, отличия от Азнауровской SLT(1й вариант) почти нет - катодные и анодные резюки - один -в-один(только в третьем катоде не 39к, а 33к) и резистор в EQ не 47к, а 38к, проходные цепи тоже почти такие же. Пока не выкладываю схему, так как не выяснил номиналы пары элементов - они с обратной стороны платы, чтобы до них добраться, надо распаивать усил(кто видел конструктив - поймёт). Напряжения промерю завтра. Презенс сделан как в преде, т.е. конец без ОС. Думаю что там как раз весь зуд и режется - правильно подобранной ёмкостью(она тоже с обратной стороны, поэтому номинал не знаю.
Tan
« Ответ #93 : Января 06, 2010, 10:46:08 pm »
THRASH, с такой пайкой.. навесом и с перегревом можно чёрта лысого поймать ...
Всё до боли знакомо.  8-)
DIMEbag, эммм, а для хайгейна лучше с ОС или без? Ламерский вопрос, знаю  :-[
Мне без ОС звук показался резким... но ой не факт..
Пока что играю в схемотехнику от жсм800 2204
« Ответ #94 : Января 06, 2010, 11:07:45 pm »
Так че менять все проходные конденсаторы? Но вот что интересно. Сегодня была та же картина пока играл минут 5 был один звук потом поменялся на ходу и теперь не меняется. Ненавижу такие косяки. Тут еще вопрос, на полной громкости и ручки презенса появляется свист киллогерц 15-16. Крутя тембрами, презенсом и тембром на гитаре он уходит, но соответственно с другими частотами. По ходу где то нужно поставить небольшой кондер чтоб зарезать именно эту частоту. Подскажите где.
Tan
« Ответ #95 : Января 07, 2010, 12:23:31 am »
Ха! У мя была похожая проблема.
Противный свист, неосязаемый на большом значении пресенса.
Решилась подбором резистора в цепи презенс ...4К7 уменьшил до 1К8 в схеме
http://www.lacordilleraandina.com.ar/jcm/jcm800/schem/JCM800_2204_MHUSS.gif
Нда, твой косяк называется... разбирать и собирать заново, проверяя каждую запчасть. Не завидую  :P
Или мучать гуру "почему мой усилитель странно звучит?"  ;D ;D
« Ответ #96 : Января 07, 2010, 12:45:01 am »
Это не решает проблмы а маскирует ее. Ты получается обрезал в фазике. А уверен что этот возбуд не поступает с хай гейна? У меня он заводится на первой же половинке, на ней както нада и обрезать. Наверно в анод пикушный кондер или может... ПМОГИТЕ!!! :D :-/
Tan
« Ответ #97 : Января 07, 2010, 01:06:26 am »
фак.... тогда я тоже ....
ПОМОГИТЕ!!
« Ответ #98 : Января 07, 2010, 01:35:15 am »
 ;D Че будем делать? Тоже до полуночи паяеш?
Tan
« Ответ #99 : Января 07, 2010, 01:54:11 am »
неее, у мя дома инета нет  :P
паять завтра. масло в проход и превращение КП в сдвоенный триод
