Автор Тема: КОМПАС 3D V8 - в создании корпуса педалей и combo  (Прочитано 5759 раз)
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
Re: КОМПАС 3D V8 - в создании корпуса педалей и co
« Ответ #40 : Апреля 23, 2006, 12:57:43 pm »
Это первый форум где я действительно хотел поделиться хоть чем то.
Я думаю упрекать меня в рекламе с вашей стороны необосновано. Ни в одном из моих постов вы не увидели лого моей компании. Я представился под своей фамилией. То что я поместил фото девайсов,.... на них так же явно выраженного лого нет. (заиключением на развертке еле заметного). Но с другой стороны, как расказать о технологии непоказывая процесс?
И второе, если я не ошибаюсь - это технический форум.!?
По поводу исчезнувших картинок, это не цензура виновата. Проблема какая то на webfile, я уже третий раз обновил ссылки. Как поместить jpeg файлы на сервер GTLAB, я не знаю.
Ладно , не обижайся :) Просто начал ты слишком рекламно , типа : "занимаюсь примочками немеряно давно и тихо фигею от одной софтины"...
Давай фотки на coman(AT)hm.ukrtel.net  (вместо (АТ) ставишь @) - я выложу. И дам ссылки в этой ветке. Только смотри чтобы письмо было не больше одного метра а то сервак не пустит.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
« Ответ #41 : Апреля 23, 2006, 12:59:33 pm »
Классно сделано.
MV
« Ответ #42 : Апреля 23, 2006, 01:15:08 pm »
2 kholonkin
Об чем и речь. А если еще учесть, что он может, то я тихо фигею (громко я фигел вчера  :-)).
2 Marichev
А почему вложения не прицепляются к посту?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 01:16:47 pm от MV »
Marichev
« Ответ #43 : Апреля 23, 2006, 01:20:56 pm »
MV- Сейчас я обновил ссылки, и на 3 страницы для пробы выложил фото, у меня все видно. Увас видно или нет?
MV
« Ответ #44 : Апреля 23, 2006, 01:26:17 pm »
Картинки на первой странице стало видно.
Админы, прошу прощения за наезд не по делу.
А у меня возник вопрос. Представьте себе такую ситуацию - примочка используется на концерте в каком-нибудь клубешнике и, к примеру, сцену уже успели полить, к примеру, пивом. Или дикая весна на дворе - ботинки мокрые. Что будет с лампой, если жидкость попадет на нее во время работы?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 01:29:10 pm от MV »
Marichev
« Ответ #45 : Апреля 23, 2006, 01:42:49 pm »
Да, ситуация конечно интересная, полной герметизации я думаю нет у многих девайсов (Вентиляция должна быть).  Наверное будет тоже самое что и любой другой.  :)
Хотя я подумаю.....  Щель между лампой и корпусом можно закрыть мягкой прокладкой, согласен. Но боковых отверстий не избежать! Грется она будет хорошо. Это единственное вертикальное попадание влаги и его я думаю можно устранить. Попадание капель на сам баллон лампы?.... Надо испытать.  Ну от потока в любом случае не защитить.
Я всегда был уверен, что обмениваясь мнениями приобретает каждая сторона. Я действительно упустил такую ситуацию.
Marichev
« Ответ #46 : Апреля 23, 2006, 01:47:40 pm »
MV - Хотя от дождя пива нет спасения, комне попадало такое огромное количество микс пультов и клавиш залитых пивом и шомпанским, ни один бренд не выдерживает таких условий эксплуатации. Особенно опасно шомпанское. Реакция наступает моментальная и вся медь просто покрывается зеленой пеной проводником, последствия ужосающие!
MV
« Ответ #47 : Апреля 23, 2006, 01:48:47 pm »
Вот например на корпусе от Mesa/Boogie Botle Rocket стальная пластина целиком закрывает лампы сверху, а из-за своей ширины еще служит козырьком. Но в вашем формате это не реализуемо. Далее, еще такая тема - например, если грязная обувь, то подошвой обязательно будут наступать на кожух ламп, следовательно будет накапливаться грязь (минимум, пыль), как ее убирать? Кожух, насколько я понял, вообще не предполагается снимать.
Для лампы накаливания, например, попадание капли воды фатально, сам одну уже взорвал в ванной, хаером неудачно махнул - капля перелетела через занавеску и упала на нее (лампа 40-60Вт). Как себя будут вести электронки - не экспериментировал.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 01:52:43 pm от MV »
MV
« Ответ #48 : Апреля 23, 2006, 01:51:59 pm »
Не, поток - это само собой, такое даже на гарантию брать нельзя, да и не отмывается это, пиво, например, начинает мерзко вонять при прогреве деталей устройства. Но от капель с обуви должна быть защита. Потому что я сам видел - за четыре концерта, на которых я звукачил у группы - 2 раза была полита сцена пивом, которое сами музыканты ставят в бутылке, а потом, как начинают колбаситься - сами и роняют. Один раз сцену полили зрители, чуть не устроив КЗ (под тройник подтекло, но там справились).
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 01:56:46 pm от MV »
Marichev
« Ответ #49 : Апреля 23, 2006, 02:12:41 pm »
MV- насколькоя понял капля попала на осветительную лампочку? Там обычное стекло, стекло в лампе кварцевое. Но хотя не отрицаю, проблемма есть. я обязательно подумаю над ней.
MV
« Ответ #50 : Апреля 23, 2006, 02:18:05 pm »
На баллон. А что, кварцевое стекло не лопается при резком охлаждении?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 02:19:10 pm от MV »
Marichev
« Ответ #51 : Апреля 23, 2006, 02:21:35 pm »
Неуверен, проведу испытания, знаю что оно вомного крат прочнее обычного. И продумаю защиту.
Alex_SG
« Ответ #52 : Апреля 23, 2006, 02:39:16 pm »
кварцевое стекло не треснет - у него маленький коэф. температурного расширения.
а вот если закрывать щель м-ду лампами и корпусом - перегреться может. я подобные трансы несколько раз ставил перевертышем, так они некисло грелись, градусов до 80...
MV
« Ответ #53 : Апреля 23, 2006, 02:59:55 pm »
А вообще, тема прикольно эволюционирует   :)
Скоро до машины времени дойдем   :)
Marichev
« Ответ #54 : Апреля 23, 2006, 03:06:09 pm »
 ;D
« Ответ #55 : Апреля 23, 2006, 03:24:18 pm »
6Н2П/12АХ7 не треются до такой температуры, так что ничего страшного не будет. Брызги такой конструкции не страшны. А вот поток да, илиесли внутрь на электронику затечет.
Единственный вопрос по представленной конструкции - а как входят джековые гнезда в корпус? Делате пропил в корпусе на всю глубину? Или как в СансАмпе, припаиваете при сборке?
А надпись на шильде красивая. Это более интересно, чем старые корпуса.
Marichev
« Ответ #56 : Апреля 23, 2006, 03:39:21 pm »
AZG - спасибо! Но от потока нецелесообразно защищать. Ведь это не подводная лодка.
Для джеков есть два варианта (но не так как tech21):
1 - пропил на глубину 14мм для классических джеков
2 - применеие джеков с выкручивающейся мет. втулкой-гайкой. В этом случае отверстие без проблем.
Если говорить о "машине времени" есть более бредовый вариант комбайна.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2006, 06:09:55 am от Marichev »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #57 : Апреля 23, 2006, 03:42:34 pm »
Marichev, афигенно!  :o Огромные респекты!!!!
А если не секрет фирмы, какие вы цифровые потенцы используете и довольны ли ими?
to ALL: господа, давайте учиться отличать рекламу от того, когда производитель делится своей очень интересной и полезной информацией!!!
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Alex_SG
« Ответ #58 : Апреля 23, 2006, 03:44:08 pm »
круто! настоящий кастом... только вот процентов 70 цены корпус составит наверноое...
MV
« Ответ #59 : Апреля 23, 2006, 03:49:55 pm »
Опять же в защитных кожухах прорези открывают бока ламп для брызг, срывающихся с обуви при нажатии кнопок, и закрыты сверху, хотя теплый воздух стремится вверх. Также из-за прорезей ухудшается прочность кожухов при нажатии сверху, что вполне вероятно в живой работе (бухой гитарист промазал по кнопке).
А так фантазия разработчика просто безгранична, очень интересно.   :)
2 Игорь - а это очень часто бывает спорно и неоднозначно. Кому реклама, а кому очень полезная информация.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 03:52:03 pm от MV »
