Автор Тема: КОМПАС 3D V8 - в создании корпуса педалей и combo  (Прочитано 5760 раз)
Marichev
Re: КОМПАС 3D V8 - в создании корпуса педалей и co
« Ответ #60 : Апреля 23, 2006, 03:56:48 pm »
Не секрет циф. пот. используем Аналог Девайс, ими недовольны из за низкого напряжения питания. Но они говорят что скоро появиятся другие с повышенным напряжением питания. Техас Инструментс тоже самое. Хотя есть и другие, нужно искать.
Это вообще подразумевается будет гибрид. Насколько я понял особо не приветствуется. Вот плата части его. Хотя именно эта плата, это материнка, на базе которой идут модификации. Питание здесь естественно реализовано немного иначе.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 05:26:38 pm от Marichev »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #61 : Апреля 23, 2006, 03:59:07 pm »
Marichev, спасибо за ответ.
Пересмотрю еще раз линейку цифр. потов от Аналог Девайсез.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Marichev
« Ответ #62 : Апреля 23, 2006, 04:03:00 pm »
MV - да проблема таже :(. Но насчет раздавить сомневаись, так как сталь 1,5 мм в цилиндре очень трудно деформировать вертикально. Даже при таком ослаблении прорезями. Да, соглашусь, возможно придется внутри кофра защищать доп. сеткой.
MV
« Ответ #63 : Апреля 23, 2006, 04:57:05 pm »
1. Для русского человека нет ничего невозможного  :)
2. А на практике кто-нибудь пробовал имитировать условия эксплуатации? Сильно мне не нравятся эти прорези в кожухах, если честно, пластина как-то надежнее выглядит.
А где упоминавшаяся плата?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 05:00:29 pm от MV »
« Ответ #64 : Апреля 23, 2006, 05:36:13 pm »
круто! настоящий кастом... только вот процентов 70 цены корпус составит наверноое...
Какой кастом? Посмотри на надпись задней части и рекламу черным на верху страницы :)
Marichev: все понятно. Просто на фоте классические джеки, я так и понял. Красиво делаете. Респект.
Alex_SG
« Ответ #65 : Апреля 23, 2006, 05:49:52 pm »
да все я видел, но внешний вид с этими рештками на лампах как на МЭН-овском тягаче все равно круто, и сомневаюсь что будет дешего и скольнибудь большими сериями продаваться. такие навороты кастому ближе, а так - имхо это лишнее, хоть и хорошо смотрится.
а вообще я сторонник минималистического дизайна - главное практичность
« Ответ #66 : Апреля 23, 2006, 06:04:34 pm »
Шикарно и стильно. Высказанная мысль об изготовлении корпусов для страждущих очень здравая...
Marichev
« Ответ #67 : Апреля 23, 2006, 06:12:44 pm »
По поводу корпуса для страждущих:
Совместно всеми заинтерисованными форумчанами описываем унифицированную конструкцию, с универсальным блоком питания, обсуждаем совместно дизайн. Через голосование останавливаемся на конкретном решении и формируем унифицированный набор с рабочим лого "GTLab-forum". С конкретными требованиями к элементной базе.
Это так мысли в слух.... ::)
Alex_SG
« Ответ #68 : Апреля 23, 2006, 06:18:46 pm »
вот это круто!
для начала могу предложить чертежи мной и AZG придуманые/согласованые (в самых обсуждаемых тема корпуса преампов), а то я чегото с работой завязался... никак добить не могу :-(
MV
« Ответ #69 : Апреля 23, 2006, 06:21:24 pm »
Тема! Мне тоже скоро корпус для басового напольника понадобится (по размерам что-то а-ля Tubeman)
Marichev
« Ответ #70 : Апреля 23, 2006, 06:25:13 pm »
Тогда для организации процесса из заинтересованных нужно выбрать ведущего тему (бригадира). Направляющего и управляющего стекаемой информацией. Потому как я думаю организовать отдельную тему, куда все и сваливать. Что бы прийти к реальному финишу, процесс должен быть управляемый.
MV
« Ответ #71 : Апреля 23, 2006, 06:27:06 pm »
Ну и давайте заведем отдельную тему, что-то типа "Конструктив корпуса для напольного преампа" и будем там высказываться, а потом статистически обобщим и состряпаем более-менее удовлетворяющий всех вариант. Меня, например, вариант с готовыми дырками категорически не устраивает.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2006, 06:30:37 pm от MV »
Alex_SG
« Ответ #72 : Апреля 23, 2006, 06:34:02 pm »
ну вроде тот вариант, что я предлагал, удовлетворил более-менее всех, единственно я окончательно техпроцесс не устаканил с производством, отсюда и задержка.
но я смотрю возможности АМТ побогаче будут в области конструктива. мне для такого точно надо отпуск брать, а это пока врятли.
модели моего варианта в Солиде смогу скинуть через некоторое время, если надо будет.
в качестве бригадира можно предложить кандидатуру AZG - он тут самый заинтересованый.
« Ответ #73 : Апреля 23, 2006, 06:58:31 pm »
Ну как сказать, мне такие корпуса мелковаты. Жду те... А тут себестоимость то и небольшая. Стандартный Гаинтовский корпус 0473 с верхней крышкой. Ничего особо выдающегося. Вот миниатюризация впечатляет.
Marichev
« Ответ #74 : Апреля 24, 2006, 06:05:43 am »
MV - я ответил.
« Ответ #75 : Апреля 27, 2006, 06:30:52 am »
2 Marichev
Посмотрел я Компас, под рукой версия лайт.
Разобрался с построение 3д модели детали, как зделать заготовку чертежа, а вот как
развернуть на плоскость гнутую из листа деталь, что то не нашел.
Подскажите плиз. :-?
Marichev
« Ответ #76 : Апреля 27, 2006, 08:50:37 am »
Меню: "Операции" в самом низу "Элементы листового тела"  далее, "Параметры развертки".
В открывшемся окне (внизу) смотрите инфу. Для окончания операции "щелкните на грань или плоскость детали относительно которой будет осуществляться развертка". Завершите операцию через знак "Enter" в нижнем окне. Разворачивать\Сворачивать деталь можно через иконку слева рабочего стола.
« Ответ #77 : Апреля 27, 2006, 09:22:30 am »
Это делается в файле детали? Расширение *.m3d?
Если это так, то у меня облом, нету там такой опции.
Версия у меня 5.11 Лайт.
Marichev
« Ответ #78 : Апреля 27, 2006, 09:29:44 am »
5.11 учебная старая версия, очень ограниченная в функциях. Я расказывал о версии КОМПАС 3D V8 - восьмая версия проф.
Да, в файле с расширением *.m3d
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2006, 09:32:40 am от Marichev »
my_nick_is_hog
« Ответ #79 : Апреля 28, 2006, 04:00:38 pm »
г-н Marichev, у меня к Вам несколько вопросов:
1. Как стабильно работает 8-я версия в разделе 3-D моделирования?
Работал в версиях начиная с 5.11 по 7-ю, 3-Д моделирование всегда хромало,
случались "вылеты" на определенных этапах проектирования.
(От себя скажу, очень удобный и простой софт, НО не стабильный).
2. Не случалось-ли Вам работать с 3-Д моделированием печатных плат?
3. Используете-ли Вы Компас для разработки электрических схем соединений, создания принципиальных схем?
З.Ы. А вообще очень неплохая программка, использую ее не первый год в профессиональной деятельности,
доволен тем что и наши разработчики ПО могут делать достойные вещи - "Аскону" респект!
З.Ы. З.Ы. г-н Marichev, очень наглядно все продемонстрированно. Здорово!!!!! Отдельный респект Вашим проектировщикам!
