Автор Тема: Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72  (Прочитано 10621 раз)
Re: Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72
« Ответ #100 : Декабря 09, 2010, 09:56:15 am »
Sancho, молодец, мне понравилось. Сам копаю примерно в таком же направлении.
Маленький совет: если есть щелчки при переключении галетника, то "правые" выводы конденсаторов можно заземлить через резисторы 5...10 МОм.
Артур
« Ответ #101 : Декабря 09, 2010, 09:58:34 am »
Сэмпл отличный! Молодцы! Чувствуется олдскульность звука!  ;)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
« Ответ #102 : Декабря 09, 2010, 01:47:27 pm »
Санчо,  а на первом балоне какие напруги? Катод анод там...
Anton125
« Ответ #103 : Февраля 01, 2011, 01:09:58 pm »
Пытался найти картинку этого Orange Graphic MKII '72 но безуспешно, никто не видел? Неужели он такой старый))
Gunpowder
« Ответ #104 : Февраля 02, 2011, 10:36:59 pm »
Ранний График:
Поздний график (он же Овердрайв сериес):
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #105 : Февраля 03, 2011, 05:13:56 am »
Рукоятка с кулаком в качестве надписи улыбнула. Телеки старые ламповые вспомнились ;D тлчнее их эксплуатации
Columbo
« Ответ #106 : Февраля 03, 2011, 08:39:10 am »
Эх..сижу и плачу. Была у меня возможность купить этот аппарат в Япониии всего за каких-то 15 тыс. руб.
Чувствую надо ваять.
Anton125
« Ответ #107 : Февраля 03, 2011, 01:53:22 pm »
Gunpowder благодарю, оформление конечно оригинальное впрочем как все...
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #108 : Марта 02, 2011, 09:17:16 am »
Тоже собрал я этот приборчик :),
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292685072/20
Только вот чистого звук что то маловато :(, грузится почти сразу. И грузится, видимо, фазик, т.к. с преда в другой оконечник, с SEND брал сигнал, чистого куда как поболе будет.
Gunpowder
« Ответ #109 : Марта 03, 2011, 11:08:08 am »
С мощными датчиками мой клон также подгружается где-то с 4/10 гейна. Затем следует широкий диапазон кранчей, а с 7.5 до 10 - "стоунеровский" овер. Но в этом и вся прелесть винтажного аппарата. Стимулирует пользоваться ручкой громкости гитары.
С сенда, естественно, звук будет чище, т.к. исключается ключевой третий каскад, дающий много оранжевского характера. А фазик может и ограничивает на больших уровнях сигнала, но куда незаметнее по сравнению с "маршалловским" КП.
minich999
« Ответ #110 : Марта 06, 2011, 08:30:08 pm »
Неа. у меня совсем всё по другому, у меня чистый идёт только ручка VOL на звук встала и ещё 1/20 от общего, потом часов с 8,30 начинаеться кранч, продолжается  который до 12 ч. потом начинается всё остальное. MASTER можно не трогать уже с 11 часов VOL. Я сделал по оригинальной схеме ORANGE изменив номиналы между первым и вторым каскадами. У меня F.A.C. тоже переделан под большее разделение. В оригинале кондёр на 0,068 mF после первого каскада тоже работает, в отличии от  схемы Sancho, и у меня так же, но вместо первого 4,7nF у меня стоит 10nF. Фазик, SEND, RETURN и Оконечник полностью по схеме ORANGE, естественно с добавленным Master и обвязка под 6П6С, Но орёт реально громко, стёкла дребезжат. Правда у меня каб типа MESSA THIELE, с фи.
Гитара типа страта, только в бридже хамбакер.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 04:45:58 pm от minich999 »
Господин Уэф
« Ответ #111 : Июня 10, 2011, 09:34:45 pm »
Да простит меня автор темы, но я таки собрал себе усилочек по его варианту схемы, по предпоследнему, если быть точным, но конец у меня на 6V6 а в преде - 6н9с. Также выбросил ручку Boost. Результатом остался весьма доволен, так что хотел бы не только признаться в использовании результатов интеллектуальной деятельности, но и выразить благодарность за идею - что собирать. Всевозможных ништяков и успехов автору темы!
« Ответ #112 : Мая 24, 2012, 11:45:47 am »
Sancho привет
слушай а не секрет? какой у тебя осциилограф?
Sancho
« Ответ #113 : Мая 24, 2012, 05:33:12 pm »
Всем привет. Давно сюда не заглядывал.
Оранжевая голова стоит у меня дома, радует слух. Время от времени лезу внутрь, слегка переделать, экспериментирую с её звуком.
@ Oleginchat Осциллограф у меня GwINSTEK GDS-71022.
@ kholonkin Питание первых двух каскадов 340 В. На анодах 170 В, в катодах 1.5 В. Ответ просроченный получился ;D Ну да ладно, кому-нибудь другому пригодится.
@ Господин Уэф Спасибо за ништяки и успехи. Усил крутой, но заслуга в этом не моя  :) Кстати, экспериментируй смелее, усил достаточно сырой, можно много чего интересного выжать из него.
Tan
« Ответ #114 : Декабря 21, 2012, 01:47:12 pm »
@ Sancho
А что там с заменой ерасовского ТВ-20 на меркури магнетикс по звуку, а?  ;)
Tan
« Ответ #115 : Января 03, 2013, 07:10:25 pm »
Замакетил на 6П6С, 6Н9С, анодку попробовал нескольких значений. Чем ниже - тем больше искажений (как в теории).
Разделительные - 22нф OD вместо 68нф, но насколько я помню по опытам - это не так существенно.
Резисторы - mf, два последних анодных - угольные на 1\4Вт
Зерно .. это не зерно, это камни! Включил свой хайгейн - показался игрушечным, как будто бас гитару сменил на электро =)
Позже продолжу испытания, а то я очнулся когда по трубам застучали ^^
Ни микрофона ни фона нет, запустилось сразу, практичность ручек... пофиг =)
Резюме: усилитель на 6Н9С с характером график\дамбл\электрик нужно иметь обязательно.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 07:23:03 pm от Tan »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #116 : Января 07, 2013, 03:09:56 pm »
 Очень хочу сделать свою первую ламповую голову, и решил начать именно с этого Оранжа. Скачал только схему из первого топика. Но дальше я прочитал, что были изменения в фазике. Остальные ссылки все битые. Не мог бы автор , или тот кто уже собрал этот Оранж по новому залить архив со схемой ( со всеми изменениями, последнюю версию) , ну и семплы тоже очень хочется всякие послушать.
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 03:12:40 pm от yierbsh383hg »
Tan
« Ответ #117 : Января 29, 2013, 04:51:42 pm »
Tan
« Ответ #118 : Июня 14, 2013, 02:12:06 pm »
Люди добрые -помогите кто знает, иду по пути Gunpowder'а и делаю преамп по его схеме.
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1812-8544fd9293.GIF
Кто-нибудь знает для чего у него сделан последний тьумблер перед мастером. Mid cut?
Уважаемый автор не заходит с 2011 года, увы...
-s_d-
« Ответ #119 : Июня 15, 2013, 02:47:55 pm »
ну да. вырез середины, регулируемый
