Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 30419 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #180 : Марта 10, 2010, 05:02:18 pm »
Покажи, пожалуйста  :).
По-моему, ты её где-то уже засвечивал, если не ошибаюсь... Не мог бы ещё разок, так сказать  :).
« Ответ #181 : Марта 11, 2010, 05:39:29 pm »
Схема - http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41437&d=1228485890
Включается в разрыв любого из сетевых проводов между сетью и нагрузкой. Диоды любые выпрямительные, электролиты тоже любые на напряжение 16в.
Тема про сабж тут - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=19974
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 05:43:42 pm от Denn »
EaNot
« Ответ #182 : Марта 12, 2010, 03:17:13 pm »
Вегалаб только у меня "лежит", или у всех?
« Ответ #183 : Марта 12, 2010, 10:18:08 pm »
сервер не найден
« Ответ #184 : Марта 12, 2010, 10:23:50 pm »
Лег вчера ночью. Пока не поднялся.
« Ответ #185 : Марта 21, 2010, 10:30:16 pm »
Поднялся.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #186 : Марта 21, 2010, 11:57:05 pm »
Собрал эту схему. Китайский мультик как показывал 400 мВ на парвичке так и показывает. Или это он не правильно меряет когда переменка присутствует?
« Ответ #187 : Марта 22, 2010, 02:03:22 am »
Эх, а я как раз только вчера тор от Аудиоинструмента приволок для делюкса :'(
Товарищи, тут много всего говорили, я всё прочитал, но ещё не всё переварил - очень много новой информации.
Я буду говорить с точки зрения среднего паяльщика, коим являюсь. Т.е. паяльщик, который паял, паяет и слышит то, что паяет.
Итак, чтобы мой (к примеру) усилитель избавить от тяжелых недугов, вызванных нашей замечательной сетью, мне нужно сделать:
1. Поставить защиту от насыщения по схеме, приведённой Деном.
2. Поставить защиту от ВЧ помех в виде конденсаторов с каждого питающего провода на землю + кондёр между проводом + парный дроссель [+ кондёр после].
3. Выяснить, токи каких вторичных обмоток трасформатора будут подвержены выпрямлению диодами.
4. Посчитать индуктивность рассеяния каждой такой обмотки в отдельности по описанному в начале темы методу.
5. Посчитать номиналы снаббера по методике, с помощью файла. Поставить такие снабберы в соотв. цепи вторичных обмоток.
6. Грамотно смонтировать остальной усилитель.
7. Поставить экран на трансформатор.
8. Проконтролировать эффект осциллографом, при необходимости подстроить снабберы.
Теперь вопросы:
По п.3: Правильно ли я понимаю, что кенотронное выпрямление не в счёт? И является ли исключением обмотка смещения?
По п.5: Как в итоге будет выглядеть такой снаббер в схеме на примере, скажем, 2204? Нужно ли что-нибудь делать с традиционными фильтрами - убирать, добавлять детали, изменять схему и т.п.?
Растолкуйте, пожалуйста, чтобы каши не осталось. :-[
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 02:39:42 am от Ash »
« Ответ #188 : Марта 22, 2010, 12:45:22 pm »
Со схемой Игоря надо аккуратнее - если один электролит сдохнет, то пипец зверушке. Обязательно ставьте предохранитель до схемы.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 12:46:20 pm от Medved »
« Ответ #189 : Марта 22, 2010, 01:10:27 pm »
Да, очень аккуратно! Если не дай бог к.з. в первичке или в нагрузке силовика, то звезданут банки. В практической реализации я зашунтировал схему отсекателя постоянки двумя стабилитронами (включение встречно-последовательное) на 15в максимальной мощностью, на которую смог найти. Хотя при к.з. эти стабилитроны вряд ли помогут. Вдобавок разместил плату в глухом силуминовом корпусе.
« Ответ #190 : Марта 22, 2010, 01:49:06 pm »
@ Denn
От козы в нагрузке спасет предохранитель. Но по мне так применять подобное решение лучше только при необходимости - наличии реальной постоянки в сети.
« Ответ #191 : Марта 22, 2010, 03:57:33 pm »
Понял, а что скажете по остальным пунктам?
« Ответ #192 : Марта 23, 2010, 11:57:19 am »
Теперь вопросы:
Кенотронное выпрямление снабберы не отменяет. Под конкретную реализацию БП надо смотреть по месту, собственно идеология изложена в теме, а дальше уже зависит от полёта фантазии разработчика.
Serchey
« Ответ #193 : Марта 27, 2010, 01:18:24 pm »
Народ, кто-то может мне обяснить как чайнику, что такое снабберы? Только не пинайте в поиск, я там уже был и ничего внятного для себя не вынес. Заранее спасибо!
Jarroy
« Ответ #194 : Марта 27, 2010, 06:09:15 pm »
RC цепочка параллельно вторичной обмотке трансформатора
« Ответ #196 : Марта 30, 2010, 06:19:54 pm »
Замечание по поводу расчёта.
Методики, предложенные EaNot и Medved не учитывают паразитной ёмкости вторички транса, и если она велика (сравнима или больше ёмкости чисто емкостного снаббера), то снаббер будет рассчитан неверно (я на это напоролся на торе). Поэтому всё-таки нужно ёмкость вторички измерять или вычислять, а ещё лучше измерять частоту "звона" в конкретной схеме (ведь ещё ёмкость диодов участвует) и по этой частоте уже снаббер рассчитывать.
« Ответ #197 : Марта 30, 2010, 11:30:35 pm »
@ MARcus
Сколько у тора была емкость? Я исходил из предполагаемой суммарной емкости вторички и диодов в пределах 100-200пф и емкости шунта минимум 1нф - т.е. разница на порядок ::)
Мерить емкость - нереально, доступ к хорошему измерительному мосту есть у единиц. Мерить частоту звона на живой схеме тоже проблематично - нужен осцилл, опять же не у всех он есть. Для масс доступен резонансный метод, им тоже косвенно можно померить емкость транса, но ошибка вычисления может быть ооооочень большой.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 11:36:05 pm от Medved »
Rus
« Ответ #198 : Марта 31, 2010, 01:11:38 pm »
@ Medved
Если при измерениях звуковухой включать измеряемую LC-цепь не последовательно, а с сигнального провода на землю, то С выхода и С входа карты не влияют на частоту резонанса. Или я не прав? Я мерял так...
А почему ты рекомнедуешь мерять "последовательно"? :-?
« Ответ #199 : Марта 31, 2010, 02:56:09 pm »
Можно и так. Только последовательно надо включить резистор достаточного номинала.
