Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 28381 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #240 : Июня 22, 2010, 01:31:04 pm »
Если земля фильтра контачит через корпус, то номер не пройдёт. В таком случае нужно изолировать этот контакт, только тогда будет возможен "ground lift".
Sancho
« Ответ #241 : Июня 23, 2010, 06:56:40 pm »
Вобщем, решил проблему в лоб, изготовил изолирующие прокладки, чтобы фильтр не контачил с шасси:
Теперь можно будет сделать нормальный ground lift.
И внешний вид не пострадал. Выкрутился  :)
« Ответ #242 : Июня 23, 2010, 07:10:29 pm »
@ Sancho
Насколько я понимаю, граунд лифт отключает только сигнальное заземление - ставится в разрыв провода от сигнальной земли к шасси, ты же отключил защитное, что очень неправильно.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 07:10:59 pm от Medved »
Sancho
« Ответ #243 : Июня 23, 2010, 07:31:22 pm »
Да, с сигнальной было бы проще.
По-моему, ничего страшного не произойдёт и в моём случае, особенно если вспомнить, что и так не у многих в розетках есть заземление, так что такой фильтр в любом случае болтался бы в воздухе, ну максимум был бы прикручен корпусом к шасси усилителя, что в моём случае тоже ничего не изменит, т. к. в фильтре отсутствуют Cy конденсаторы.
Или дело в другом? Поясни плиз.
« Ответ #244 : Июня 24, 2010, 02:25:32 pm »
Та не, всё нормально. Защитное заземление отключается от корпуса и действует только в схеме фильтра. Т.о. фильтр работает нормально, а корпус получается "в воздухе", как при питании обычной двухполюсной вилкой.
« Ответ #245 : Июня 24, 2010, 02:34:33 pm »
При включении в двухполюсную вилку при неотключенной земле фильтра получишь 110в переменки на корпусе за счет емкостного делителя фильтра
« Ответ #246 : Июня 24, 2010, 02:42:27 pm »
А тут наоборот получается картинка. При отключенном GroundLift'е эти 110в "общаются" с заземлением розетки, а не с корпусом/общим прибора. А при включенном будет 110в на корпусе только если отсутствует земля в розетке, а это уже косяк питания.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #247 : Июня 24, 2010, 04:24:57 pm »
Извините за оффтоп, но помогите с БП для микродрели http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277371315
corel
« Ответ #248 : Августа 10, 2010, 02:11:29 pm »
Измерил для своего транса L рассеяния,
для вторички получилось 0,1Гн, а для накальной обмотки 0,52мкГн.
Посчитал для накальной обмотки снаббер, получилось 47мкФ || 470мкФ 0,082Ом.
По идее, лажа какая то.
У кого какие результаты для накальной обмотки?
« Ответ #249 : Августа 10, 2010, 03:07:26 pm »
1мкф + 1 ом, это если без рассчётов :)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 03:24:30 pm от Denn »
corel
« Ответ #250 : Августа 10, 2010, 03:22:54 pm »
это обмотка - R - C - обмотка, так?
« Ответ #251 : Августа 10, 2010, 03:24:03 pm »
да, именно так. Свой пост подправил.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 03:25:05 pm от Denn »
« Ответ #252 : Сентября 15, 2010, 03:14:49 pm »
Помогите собетом как бороться с фоном (100гц по моему) Когда перевожу на кенотрон этот фон становится тише. Как только выключаю питание(накалы и анодка по инециинекоторое время есть, и есть возможность послушать) этот фон пропадает.
Куда скорее всего копать?
« Ответ #253 : Сентября 15, 2010, 03:18:40 pm »
Для начала надо локализовать, которая цепь даёт фон. Для этого надо отключать накал и анодку раздельно. Если накал выпрямляется, то скорее всего проблема из-за этого. Рецепты тут были.
« Ответ #254 : Сентября 15, 2010, 03:53:50 pm »
Вобщем то накал переменкой, подпертый 60в, Тут только с аноным. Вобщем то тот фон слышен нахорошей громкости на чистом канале. На хайгейне тоже но вместе с шумом ламп меньше слышен.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 04:58:24 pm от thrash »
Serchey
« Ответ #255 : Сентября 15, 2010, 04:03:36 pm »
а реле в схеме есть? чем запитаны?
« Ответ #256 : Сентября 15, 2010, 04:57:30 pm »
реле нету 8-).
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 04:57:46 pm от thrash »
« Ответ #257 : Сентября 16, 2010, 03:14:22 pm »
Товарищи, ну подскажите еще где покопать можна?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #258 : Сентября 16, 2010, 04:07:22 pm »
Чистый по какой схеме? Gain и Master идут после одного и того же каскада или разделены одной половинкойлампы?
Как земли с гейна и мастера идут на звезду?
как вариант-провести одним проводом земли через мастер, землянной вывод "middle" и гейн и его кинуть на звезду со стороны мастера.
Помогает.
если проводов несколько - они насасывают помеху черз контура. если разрисовать тоти другой вариант-будет понятно.
Также ни один из сигнальных проводов не стоит проводить рядом с накальными.
Накальные провода, надеюсь, свиты? =)
« Ответ #259 : Сентября 16, 2010, 04:33:50 pm »
Клин сделан так ,с первого межкаскадного конденсатора на темброблок, потом мастер, гейна нет. Все. Накал свит, все цепи накала и сигнала расположены друг к другу. не ближе чем пины панелек.
