Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 30407 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #260 : Сентября 18, 2010, 12:45:32 pm »
Вобщем то накал переменкой, подпертый 60в, Тут только с аноным. Вобщем то тот фон слышен нахорошей громкости на чистом канале. На хайгейне тоже но вместе с шумом ламп меньше слышен.
Если при отключении накала фон не пропадает, то возможны варианты и их комбинации:
1) Не хватает суммарной ёмкости фильтров питания;
2) Где-то неверно разведена земля;
3) Прямая эл/магн. наводка от силового трансформатора на элементы схемы.
Если точно накальная цепь не влияет, то попробуй отключить анодную цепь, но при этом не обесточивя сам транс, т.о. проверишь п.3
П.С. Создай, плз, отдельную тему в "Начинающих". Здесь всё-таки ветка не про твой вопрос.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #261 : Сентября 22, 2010, 10:34:25 am »
Поставил себе снаббер на анодку (индуктивность рессеивания измерил с помощью аудиокарты, в точности уверенности нет), RC-цепочку 1мкф-1ом на выпрямитель для накала 2х12ах7/коммутации и фильтр из блока питания на питание. Фильтр попался довольно продвинутый: катушка на входе, пара керамических кондеров с сетевых проводов на землю, Х1 на 0,47мкф, катушка покрупнее, Х2 на 0,22 мкф, все на отдельной платке.
Сверхразницы, к сожалению, не услышал, хотя что-то есть. На большой громкости, по-моему, уровень фона стал значительно меньше. Но ожидал большего именно в качественном плане, сёр по верхам достал ужасно.
Вопросы:
1) Снаббер необходимо ставить как можно ближе к трансформатору?
2) Достаточно ли RC-цепочки перед выпрямителем накала?
Осциллографа нет, к сожалению.
One note is enough
« Ответ #262 : Сентября 22, 2010, 04:16:20 pm »
Вопросы:
1) Да.
2) Можно без осцилла, на слух. Выпрямление накала - самое стрёмное место, ибо тут большие токи и огромные ёмкости фильтра. Между мостом и первой "банкой" очень желательно ставить ограничивающий зарядный ток резистор (подбирать по месту чтобы не было сильной просадки, умеренно грелся, но при этом был как можно больше по сопротивлению, обычно получается что-то от 0,47 до 3 Ом).
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #263 : Сентября 23, 2010, 09:26:11 am »
Перепаял снаббер прямо на выводы анодной обмотки, поставил резистор из CRC-фильтра накала сразу после моста (теперь CRC нет, зато по фэн-шую). Получилось 0,5 Ом.
Может, это самовнушение, но верха все же стали приятнее. Не претендую на эталонный слух, не так давно я с лампами.
Фильтр сетевого напряжения мне достался вот такой:
http://www.onlinedisk.ru/image/518963/EMI.jpg
One note is enough
« Ответ #264 : Сентября 23, 2010, 03:30:29 pm »
Вот ещё нашёл в Сети про недавно обсуждаемые большие токи зарядки первой банки (цитирую):
"И, наконец, еще один эффект. Если фильтр начинается с емкости, то ток через
диоды выпрямителя течет короткими импульсами, имеющими также достаточно широкий спектр. Недавно Саша Торрес постил то ли в .SCHEMES, то ли в .OTHER осциллограммы тока потребления 19-дюймового монитора, картинка весьма показательная. Если еще учесть, что в том мониторе, скорее всего,
последовательно с выпрямителем стоит еще резистор на несколько ом (5-10), а в
обычных БП с трансформатором их, чаще всего, не ставят, то эти импульсы будут
еще уже и больше по амплитуде. Эти импульсы будут, во-первых, "стучать" по
индуктивности рассеяния транса, соответственно, транс будет сифонить в
пространство магнитным полем; во-вторых, они будут вызывать заметные падения напряжения даже на коротких и толстых проводниках, в результате, при малейшем нарушении "правильности" разводки земли полезет фон 100гц, причем найти, где он пролезает, будет очень трудно. Лекарств от этого три: 1) резистор, включенный последовательно с выпрямителем, 2) фильтр, начинающийся с дросселя и 3) очень грамотное проектирование и изготовление силовика, разводки цепей выпрямителя и земель и всего комплекса в целом. Два первых лекарства друг с другом несовместимы, да и не всегда применимы вообще. Зато оба они прекрасно дополняют третье, которое, впрочем, и само может неплохо помочь."
Взято отсюда - http://v-nagaev.narod.ru/DOP/BP1.htm
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #265 : Сентября 24, 2010, 08:37:36 am »
Добавил резистор после моста, попался на 18 Ом, 2 Вт. Греется немного, падает напруга вольт на 5.
Надеюсь, уши не врут: звучит приятнее, даже теплее, пожалуй.
Даже если сами модификации не помогли, самовнушение срабатывает - жить спокойнее =)
One note is enough
« Ответ #266 : Сентября 24, 2010, 08:17:44 pm »
[size=8]плацебо[/size] ;D
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 08:17:56 pm от kholonkin »
« Ответ #267 : Сентября 24, 2010, 08:32:14 pm »
Важен результат, а каким образом он достигнут не суть важно. ;)  Если для кого-то "работает" самовнушение, то и ради бога, ничего ужасного в этом не вижу.
« Ответ #268 : Сентября 24, 2010, 08:42:38 pm »
точно
Inventio
« Ответ #269 : Октября 14, 2010, 07:59:08 pm »
Подскажите пожалуйста по схеме dena spsu в начале которая. номиналы R1,2,7,10.какие не пойму. R10,11 на 2 вата?
« Ответ #270 : Октября 16, 2010, 03:04:39 am »
@ Inventio
R1 = 0,5 Ohm
R2 = 0,3 Ohm
R7 = 10 Ohm
R10 = 10 Ohm
R10 - 0,25 W
R11 - 0,5 W
Inventio
« Ответ #271 : Октября 17, 2010, 05:27:45 pm »
Спасибо большое!
Выходное напряжение лучше контролировать резистором R3?
« Ответ #272 : Октября 17, 2010, 06:17:43 pm »
Нет, он стоит не для этого. Выходное напряжение контролируется коэффициентом трансформации перевёртыша.
Inventio
« Ответ #273 : Октября 17, 2010, 06:58:31 pm »
Это как? :o :-[
« Ответ #274 : Октября 17, 2010, 07:17:04 pm »
Это как? :o :-[
Очень просто. Любой трансформатор обладает определённым коэффициентом трансформации, собственно за это трансформаторы и ценят :)
Ven
« Ответ #275 : Октября 18, 2010, 11:32:13 am »
Господа! может кто знает, как определить начало и конец обмотки в дросселе, без разборки оного.
обмотка одна.
« Ответ #276 : Октября 18, 2010, 12:25:54 pm »
обмотка одна.
Это оффтоп!
П.С. Подать переменку из сети (можно через лампочку), подносим гитарный джек к обмотке и смотрим уровень фона, далее делаем переполюсовку и сравниваем, делаем выводы (когда фаза будет приложена к внешней части обмотки, то фон будет сильнее).
Ven
« Ответ #277 : Октября 18, 2010, 01:48:16 pm »
Прости!
Спасибо.
Inventio
« Ответ #278 : Октября 18, 2010, 08:38:35 pm »
Denn а в sprint layout схемы блока питания нет?
Обращался к знакомому он не захотел перенести в lay:( Сам не умею! :'(
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #279 : Ноября 03, 2010, 11:41:04 pm »
как померить постоянку в домашней сети 220 ? Есть в наличии китайский тестер.
Интересно почему раньше темы о питании не встерчались.
