Автор Тема: Собрал на выходных Fender Champ 5E1  (Прочитано 32011 раз)
Slipknot
« : Июля 22, 2007, 10:50:33 am »
Делал трансформаторы на заказ, и решил проверить выходник на железе ОСТ-25. Давно хотел послушать этот однотакт и решил собирать собственно его. Вот схема http://www.ampwares.com/ffg/schem/champ_5e1_schem.gif лампа в оконечнике у меня 6П6С, а в преде 6Н1П, звук супер! До половины громкости чистый кристальный звук, после половины начинается подгруз и как мне кажется грузится 6П6С. Но громкость какбы на половине уже максимальная и при этом без перегруза, а дальше идет уже перегруз на той же громкости. Выпрямитель у меня на диодах, и без дросселя (для него нехватило места на макете). Спаял все это чудо за 2 часа, скажу одно, Скифф ТА3 нервно курит в сторонке.
Люди когда я вешаю ногу на выходном трансоформаторе на землю, у меня усилитель начинает гудет 100Гц и ничего не работает, что за беда? Пробовал меня включение первички наоборот, пофиг. поэтому тестил без ООС
Re: Собрал на выходных Fender Champ 5E1
« Ответ #1 : Июля 22, 2007, 12:42:20 pm »
ООС в Чампе зло! Первые нормальные Чампы были без ООС и являются классикой. С ООС грузит меньше, да и только.
На счет 100 гц - фильтрацию питания проверяй и качество соединения с корпусом.
maximilian
« Ответ #2 : Июля 22, 2007, 12:50:15 pm »
Да, чамп это хорошо. Попробуй чамп с пентодом. ;)
Slipknot
« Ответ #3 : Июля 22, 2007, 06:23:54 pm »
Азнаур, с фильтрацией однотактника знаком нормально. Дело в том что усилитель не шумит вообще, чистый звук. Просто когда вешаю ногу вторички транса на минус кандера происходит как бы к.з. и кандер сдесь не причем. А звук действительно класный. Кстати 6П6С действительно такая гоячая лампа или она не в режиме? по сравнению с 6П14П намного горячее.
maximilian: а какой ты пентод посоветуеш? 6П6С тетрод, и думаю не самый плохой.
Кстати через него сейчас слушаю музыку, басов больше чем на камне моем :) только проходные стоят на 100мкФ и 220мкф :) И железо ОСТ тоже рулит, примите на заметку.
kinoman
« Ответ #4 : Июля 22, 2007, 09:24:57 pm »
:D
maximilian
« Ответ #5 : Июля 22, 2007, 10:20:22 pm »
:D
:o
Пентод типа 6жХ или 6sj7 ;) Короче чамп версии 5ц1.
« Ответ #6 : Июля 22, 2007, 10:21:27 pm »
попробуй фазу выхлопа сменить, иногда помогает. А так да, горячее.
Slipknot
« Ответ #7 : Июля 23, 2007, 12:03:50 am »
Азнаур, менял не помогло! Сам был в шоке
« Ответ #8 : Июля 23, 2007, 01:21:45 am »
Странно! Реально косяк земли или фильтрации. Чудес не бывает. Хотя может и диоды 4007 применил? :)
Slipknot
« Ответ #9 : Июля 23, 2007, 03:00:38 am »
Азнаур, вообщето выпрямитель на каком то 20Амперном диодном мосте, паял из того что было :) На рынок впадлу было ехать. Разве это может повлиять? Да и косяков в земле нет, не первый аппарат всетаки. Самому интересно.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Июля 23, 2007, 08:07:12 am »
"косяков в земле нет" - я лично сам у себя после многих часов бесплодных поисков иногда нахожу там косяки, а потом долго удивляюсь: как это я сначала допустил такое, а потом не мог найти... Не, от этого зарекаться нельзя.
БП в ОДНОТАКТНИКЕ - это часть звукового тракта, к нему там внимания должно быть столько же, сколько и к самому тракту!!! Дроссель втиснуть - обязательно! Диодный мост, если каменный, то на диодах Шоттки лучше собери!!!
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #11 : Июля 23, 2007, 09:20:30 am »
А как насчёт FR в выпрямитель? Просто единственный доступный вариант... Ну кроме 4007)))
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 09:21:33 am от DenTwo »
drpgs
« Ответ #12 : Июля 23, 2007, 10:42:31 am »
Собрал данную схему без ООС. Очень понравилось. Потом вспомнил, что в оригинале есть ООС. Подключил - тоже звук пропал. Случилось это из-за глупости - не подключил одну лапу выходника на землю. В тот вечер очень поиграть хотелось, поэтому, недолго думая, перецепил всё обратно и забыл.
Сегодня вспомнил и хочу спросить у компетентных людей - стоит ли вводить ту самую ООС. Сильно ли изменится звук? (питание кенотронное, дроссель, всё как положено)
Лампы действительно ОЧЕНЬ сильно греются (сам переживал по этому поводу), особенно выходная, кенотрон поменьше.
Кстати, музыка тоже отлично идёт.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 10:48:39 am от drpgs »
« Ответ #13 : Июля 23, 2007, 11:59:28 am »
Шоттки на такие напруги нонсенс :) Фасты надо ставить или кен.
На счет ООС - советую поэкспериментировать. По мне так без ООС много лучше.
Алексей
« Ответ #14 : Июля 23, 2007, 12:08:22 pm »
Никакой не нонсенс, многие компании давно уже наладили выпуск высоковольтных "Шотток".
Например:
http://www.icquest.ru/html/articles/cree_art2.html
Сам покупал в чипе, производителя не помню, но 400 выпрямленных вольт тогда получил без проблем.
« Ответ #15 : Июля 23, 2007, 12:22:51 pm »
 2 Slipknot,   maximilian прав, более конкретней 6Ж8 вместо 6sj7. http://www.kbapps.com/audio/schematics/tubeamps/fender/champ5c1.html
Говорят звук куда угарней чем с триодами. я вот тоже очень хочу собрать. только вот нет пока ни совковой не буржуйской лампы.  если не лень, попробуй да поделись впечатлениями. уж очень интересно.
maximilian
« Ответ #16 : Июля 23, 2007, 02:13:24 pm »
А у меня есть лампа и 6ж3,4,5,7,8 и 6sj7. И Октал фаттнес есть и чамп 5ц1 теперь есть. :-Р
И в жж я думаю завтра накатаю краткий "отчёт" о строительстве, не зря ж я его себе заводил, ЖЖ то.
Slipknot
« Ответ #17 : Июля 23, 2007, 02:31:41 pm »
Давай давай, я тоже попробую если будет эта лампа, кстати а она пальчиковая на 9 ног или нет?
« Ответ #18 : Июля 23, 2007, 02:50:24 pm »
2 maximilian а сэмплы в отчёт можно??? я кстати и октал фатнесс изза этой лампы никак не попробую. специально для него храню 6L6 Tung-Soul.  что такое ЖЖ??
2 Slipknot  6ж7 и 6ж8 точно октальные.  в гугле глянь....:)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 02:51:35 pm от Jimmy_Page »
maximilian
« Ответ #19 : Июля 23, 2007, 03:04:29 pm »
А почему 6L6, но не 6V6? Побольше мощи чистому?
Сэмплы будут скорее всего чуть позже, бо писать нечем, если очень будет надо - придётся брать железяку и идти в гости за сэмплами. :) Общее впечатление конечно очень позитивно, но честно говоря, меня на чистом больше чамп вставляет ибо более кристалльно звучит, да и кранч хорош, а вот ОФ "дышит" меньше, но он лучше подруженным звучит.
Лампы эти октальные. Вообще пентодная тема была так же в конструкции А.Альпера, но там была 6ж32п (на сайте Игоря была статья).
зы: ЖЖ - это ЖивойЖурнал или livejournal.com.
