Автор Тема: Собрал на выходных Fender Champ 5E1  (Прочитано 31595 раз)
maximilian
Re: Собрал на выходных Fender Champ 5E1
« Ответ #20 : Июля 23, 2007, 03:12:28 pm »
Кстати, сейчас заслушал сэмплы на странице автора модификации ОФ и как-то не впечатлили. Вживую оно лучше звучит.
drpgs
« Ответ #21 : Июля 24, 2007, 01:55:24 pm »
Только сейчас мне подсказали, что собрал я Чамп не по схеме, приведённой в начале ветки. про темброблоки я не говорю - это действительно мелочь. В данной схеме напряжение на сетку подаётся с точки, которая следует сразу после дросселя, а в моём варианте перед ней ещё резистор на 10-20К.
Какой вариант предпочтительнее для звука?
AZG говорил, что ему больше нравится Чамп без ООС. Может быть вся суть ООС проявится после установки резстора?
Кто что может сказать по данному вопросу?
KDA
« Ответ #22 : Июля 24, 2007, 03:23:17 pm »
drpgs, собери Чемп по схеме 5f1, услышишь разницу. Друг собрал - звук угар!
drpgs
« Ответ #23 : Июля 24, 2007, 04:46:19 pm »
ChNPP
Я по ней и собирал, только ООС не ввёл. Звук потрясает, чёткие низы даже на стрёмных динах в 30-литровом корпусе.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 04:46:42 pm от drpgs »
Boxa
« Ответ #24 : Июля 25, 2007, 09:59:41 am »
А можно в этом усилке в качестве выходника использовать ТВЗ-9-1?
« Ответ #25 : Июля 25, 2007, 10:23:37 am »
Можно, на нагрузку 4 ом. Или доматывай вторичку...
mr_Coder
« Ответ #26 : Июля 25, 2007, 10:24:01 am »
Boxa, можно, но на нагрузку 4 ома
mr_Coder
« Ответ #27 : Июля 25, 2007, 10:24:28 am »
блин, опередили :)
Slipknot
« Ответ #28 : Июля 25, 2007, 10:36:29 am »
Он мутный какойто этот ТВЗ
hutzul
  • i don't want to come back down from this cloud(c)R
« Ответ #29 : Июля 27, 2007, 02:39:05 pm »
И все-таки, куда грамотнее цеплять сетку - 5е1 или 5f1?
И по поводу катодных кондеров - чет они везде по-разному...
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #30 : Июля 27, 2007, 03:01:20 pm »
Попробовать, послушать, выбрать тот вариант, который больше нравится - имхо самый грамотный вариант в данном случае. Тем более что схема простейшая, всё изменяется и переделывается очень легко.
hutzul
« Ответ #31 : Июля 27, 2007, 03:37:43 pm »
тьфу, ё... опять про старую козу...
какой вариант ближе оригинальной/ранней версии без ООС?
Opolchenec
« Ответ #32 : Июля 29, 2007, 12:02:36 am »
Что лучше использовать на этой схеме из имеющихся: твк-90-пп-4, тв-3ш, твз-1-9, тв-2ш?
jeka
« Ответ #33 : Июля 29, 2007, 08:14:28 am »
Первый точно не пойдет, он предназначен для выходного каскада кадровой развертки на ПП транзисторе (по моему П217 применялся при напряжении 30 вольт). Из остальных ставь тот, который больше по звуку нравится, они все предназначены для выходного однотактного каскада на 6П14П.
Opolchenec
« Ответ #34 : Июля 29, 2007, 10:10:28 am »
А скольки омная нагрузка идёт на тв2-6?
Opolchenec
« Ответ #35 : Июля 29, 2007, 02:39:33 pm »
Появилась такая проблема: через 3 минуты громкость уменьшается, и звук становится какой то кашляющий чтоли, хриплый. Двинешь- по струнам звук будет громкий несколько секунд но как я сказал хриплый, а потом затихает. В чём причина?
Opolchenec
« Ответ #36 : Июля 29, 2007, 02:44:17 pm »
Заметил, что процесс сопровождается понижением анодного напряжения и повышением на катоде 6v6.
king
« Ответ #37 : Июля 03, 2012, 07:39:48 pm »
извините а ТАН 27 подойдёт для чампа??
Выводы обмоток      Напряжение, В        Ток
7-8                                  28              0,35
9-10                                  28              0,35
11-12                          28              0,29
13-14                          28              0,29
15-16                          6,3              0,35
17-18                          6,3              0,35
19-20(21)                  5(6,3)              1,6
22-23(24)                  5(6,3)              1,6
его параметры
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #38 : Июля 03, 2012, 10:03:55 pm »
7-8                                  28              0,35
9-10                                  28              0,35
11-12                          28              0,29
13-14                          28              0,29
15-16                          6,3              0,35
17-18                          6,3              0,35
его параметры
У Чампа питание 325V, это минимум 230V переменки (если выпрямитель делать на диодах. Если на кенотроне, это еще плюс 40V на потери в лампе)
А у по этим данным 28х4=112V
Выводы делайте сами...
« Ответ #39 : Июля 03, 2012, 10:27:19 pm »
Если трансформатора луче не найдёшь - ставь на анодку удвоитель напряжения и будет тебе как раз. Как это сделать - воспользуйся поиском.
