Автор Тема: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?  (Прочитано 4848 раз)
zx
Принесли голову, сделать профилактику. Глянул внутрь, чуть не упал. И это работало? Фото этого ужаса вечером выкину. Было решено полностью переделать схему, неизменным останется только железо - выходник намотан на ОСМ 0,4 ; силовик неопределен, лампы 4 х 6П3С и 4 панельки под "пальчики".
Вчера начал с чистки шасси. Вопросы:
1) Пока не определился со схемой, может, подскажете проверенный басовый вариант?
2) Раскачают ли 6Н2П четверку 6П3С?
Вполне возможно, что буду собирать два преда, например, Алембик и Маршалл. Голова была двухканальная, крутелок много.
Лампы будут 6П3С, 6Н2П или 6Н8(9)С.
Чуть не забыл. Команда играет фанк, легкий рок
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 04:09:36 pm от h8u »
Re: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 04:27:55 pm »
че вы с этим маршаллом заладили? если маршал попадет в десятку лучших басовых голов, то только благодаря слепой вере гитарастов, покланяющихся маршалу. басистам он неуперся. делайте бассман, или  swr или еще что-нить.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 04:43:13 pm от research »
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 09:12:26 pm »
SVT-CL
jazz77
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 09:22:55 pm »
zx, для раскачки 4-х 6п3с маловато будет 6н2п
для баса, нужно 6н6п брать.
zx
« Ответ #4 : Февраля 01, 2010, 10:23:50 pm »
А пред какой посоветуешь? От Бассмана? Первая бошка у меня будет басовая, вот и спрашиваю.
Вот для примера, что играют. Надеюсь, не обидятся, что порезал их песню  ;)  (1,8 Мб)
http://www.onlinedisk.ru/file/337645/
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:24:32 pm от h8u »
zx
« Ответ #5 : Февраля 01, 2010, 10:40:40 pm »
Вот такое шасси (почему-то вверх ногами :D)
И вот такой монтаж
jazz77
« Ответ #6 : Февраля 01, 2010, 10:40:53 pm »
Если есть опыт, то делай классику-СВТ, хоть там
и катушку с отводами нужно мотать.
« Ответ #7 : Февраля 02, 2010, 10:00:03 am »
Ампег B15N. Там 6Л6 и фазик на 6Н9С.
Под пальчики как вариант 6н1п.
есс83 стоял в фазике и качал 4х ЕЛ34 в маршал суперлид. говорить можно что угодно, но столько сколько юзался этот аппарат, наверное ни один другой не юзался.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 10:02:27 am от Jimmy_Page »
« Ответ #8 : Февраля 02, 2010, 11:16:51 am »
В B15N регулировки только верх и низ, нынче всем нужна середина и желательно параметрическая, поэтому опять же SVT-CL (2 лампы и без лишних каскадов-наворотов).
zx
« Ответ #9 : Февраля 02, 2010, 12:27:45 pm »
Глянул SVT. Там катушка. Отпадает, тк мотать на коленке не хочу. Ищу простую, как танк схему, вроде Бассмана. Пока склоняюсь к схемке
http://foto.rambler.ru/public/a/l/alexshade/System/1/1.jpg
из вот этой темы
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154518893
Разве что сделаю еще один канал, для универсальности (да и дырки чем-то заткнуть нужно ;) )
« Ответ #10 : Февраля 02, 2010, 01:49:25 pm »
Речь шла об октальном фазике в басовой голове с 6П3С.
Хо...ну тогда темболее, дери пред с B15N ;). Я бы содрал всю схему только поставил бы 4х 6П3С (на схеме две). Еслине ошибаюсь там два одинаковых канала.
Вместо второго канала в B15N на двух пальчиках я бы собрал пред Хайватт DR504.
Лэйауты и схемы http://mhuss.com/Hiwatt/tech2.html
Тебе только прийдёться расточить две дырки из пальцев под октал.
zx
« Ответ #11 : Февраля 02, 2010, 06:01:24 pm »
Jimmy Page ,
респект за мегассылку!
Наверное, прислушаюсь к твоему совету и соберу оба этих преда на шасси. Заодно появится неплохая возможность сравнивать окталки с пальчиками в преде.
Панельки поменяю в любом случае. А пока помозгую над схемой.
zx
« Ответ #12 : Февраля 03, 2010, 10:13:57 pm »
Обмерял силовой транс. Облом. Среднего вывода нет и анодная обмотка около 200 вольт.  :-/ Придется делать удвоение напряжения. Причем и на смещение тоже (вольт 15 обмотка всего). Что и сделал неизвестный паяльщик до меня.
Решено делать одноканальную схему :-/. Жаль, было бы интересно сравнить. Дырки останутся, хозяин-барин. Посему выбираю октальный вариант Ampeg B15N с 4х6П3С.
Что посоветуете - фиксированное смещение или автоматическое?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 10:15:35 pm от h8u »
« Ответ #13 : Февраля 03, 2010, 10:59:26 pm »
Для 6П3С после удвоителя слишком высокое напряжение будет, тогда уж лучше 6П3С-Е. Смещение - фикс. При таком анодном на смещение придётся утроение-учетверение делать.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #14 : Февраля 04, 2010, 12:08:17 am »
Да на смещение можно сделать отвод от анодной обмотки, как это часто делается (и в тех же ампегах старых).
« Ответ #15 : Февраля 04, 2010, 07:38:52 am »
Можно и так.
« Ответ #16 : Февраля 04, 2010, 11:00:35 am »
В хайвате 504 смещение самым простым делителем с анодки, с выпрямлением по минусу....см. схему. С удвоением делали BEAG. В моём ресивере Pioneer аналогично, вторичка 160, после удвоения около 450в постоянки.
Может тебе на 6П36С сделать? Они помоему на более низких напругах работают, можно будет без удвоения, а снять можно как 4х6п3с. jazz77 когда то писал что делал на них.
iceknight
« Ответ #17 : Февраля 04, 2010, 01:03:17 pm »
А как вам идея - пред алембик а потом фаз и 4 6п3с. Кстати как считаете, фаз лучше на 6н2пЕВ или на 6н6п?
zx
« Ответ #18 : Февраля 04, 2010, 04:51:49 pm »
Фаз и пред будет на 6Н9С, тем более, они у меня есть.
Чем лучше Алембик? Тогда уже Бассман 100Вт на  4-х EL34.
Jimmy Page,
есть желание сделать из того, что под руками. 6П36С у нас можно с огнем на барахолке поискать, но тратить полдня на это не хочется. Подозреваю, их разметают хай-ендщики для своих лампомонстров. ;D
« Ответ #19 : Февраля 07, 2010, 09:54:18 am »
Ну тогда трать силы  и пол дня на изголение с умножением анодки, а потом как её занизить до приемлемого уровня для 6п3с. Я думаю на 6П36С не больший спрос чем на 6п3с...даже наоьорот, слышал что аудиофилы считают строчные лампы не кошерными.
