Автор Тема: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?  (Прочитано 4308 раз)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Какую схему собрать для баса в голову на 4х 6П3С ?
« Ответ #20 : Февраля 09, 2010, 02:44:14 am »
Я бы сделал два канала: алембик + возможно ампег В15. Конец 4х6L6(6П3С). Силовик бы перемотал однозначно. Если выходник хорош - было бы точно классно.
Если бас не бревно и руки музыкальные...
zx
« Ответ #21 : Февраля 11, 2010, 11:47:18 am »
Начал сборку. Фото этого безобразия чуть позже. Сделал ревизию выходника. Выходы на 4 и 8 Ом. Разобрал его, заменил провода до колодок (были ужасные). Развел силовые цепи, накалы.
Возникли глупые вопросы.
1)Если сделать петлю(либо выход с преампа) и использовать голову в качестве преампа :o, как тогда быть с усилителем мощности - отключать его(?), нагружать на сопротивление(?)
2) Как сделать в этом случае "защиту от дурака"?
3)Либо делать, как видел в некоторых схемах, выход с делителя на выходном трансе?
4)Заказчик утверждает, что не всегда есть возможность включаться в кабинет (свой пока делается), а ламповости в звуке хочется. Если в линию играть, тогда нужен спикерсим?
5)Либо не дурить себе голову и собрать ему со временем алембик в педали? ::)
serg138
« Ответ #22 : Февраля 15, 2010, 09:12:28 am »
                   Достаточно закоротить вход оконечника, ничего с ним не случится. И больше х#рней не маяться. Зачем басу спикерсим? Родной эквализации в самом преампе хватит. Алембик(он же  клин от фендер) 1 баллон(ну плюс повторитель на мосфете), что там собирать, за выходные сделаешь не сильно торопясь.
А на счет катушки ты зря поленился, эсвэтэшный преамп очень хорош. Я их уже 2 шт. намотал. Но так вторую версию преампа и не доделал. Так и валяется плата с одними резисторами впаянными.
zx
« Ответ #23 : Февраля 17, 2010, 09:51:19 am »
Преамп уже собрал. B15N. Правда, еще не запускал. Монтаж навесной, ТБ на потцах. Схема привлекла простотой и доступностью деталей. Теперь вот мудрю с фазоинвертором. Что-то пока не могу "въехать", как работает в этом усилителе (Ampeg B15N) фазоинвертор с его хитрыми ОС.  ::).
Схема:
http://www.schematicheaven.com/ampegamps/b15n68_portaflex.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 09:57:22 am от h8u »
van-hamm
« Ответ #24 : Февраля 18, 2010, 03:39:35 am »
В гитарной схеме 6н9с=6н2п, но если в сеточные токи не лезть, то и они раскачают. Смещение я бы предпочел комбинированное, с потерей десятка ватт чистой синусоиды в пользу мягкого ограничения,и,как результат, повышения отдаваемой мощности на номинальных для баса 30% соотношения.
van-hamm
« Ответ #25 : Февраля 18, 2010, 03:47:37 am »
Попробуй нарисовать два триода рядом - все станет понятно - куда приходит обратная связь, как обеспечивается равенство усиления и т. п.
zx
« Ответ #26 : Февраля 18, 2010, 06:07:10 pm »
Набросал черновик схемы, а точнее, модифицировал готовую Ампег под свои нужды)))
- БП дорисую позже, когда сделаю. Есть нюансы с силовым трансформатором.
- в катодах 6П3С технологические 1 Ом, не рисовал
- вход УМ будет закорачиваться на землю при подключении джека в "preamp out"(по совету serg138). Не отрисовывал
- мудрю с регулятором "Presence".
- регулировку смещения пока не рисовал, тк пока определяюсь, как лучше
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 10:22:27 am от h8u »
Aleksander8
« Ответ #27 : Февраля 19, 2010, 08:07:31 am »
У вас неправильно изображена точка подключения к регулятору тембра.
 Рискуете услышать забавные звуки при втыкании в "разрыв" штеккера.
zx
« Ответ #28 : Февраля 19, 2010, 10:02:54 am »
Исправил, спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 10:23:48 am от h8u »
Aleksander8
« Ответ #29 : Февраля 19, 2010, 11:58:48 am »
Не за что.
Я бы поставил на вход "Разрыва" конденсатор 0,1 мкФ на случай подключения "примочки" с открытым выходом (на всякий пожарный). Но это ваше дело, как автора.
zx
« Ответ #30 : Февраля 19, 2010, 12:27:30 pm »
Это выход с преампа. За советы спасибо, учту.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #31 : Февраля 28, 2010, 08:47:07 pm »
А если фирмовые лампы использовать в подобном (4хEL34.. и пр лампы)усилителе для баса+пред от SVT-Classic, что лучше поставить. Например из EL34, 6L6 и 6550(ориентируюсь на ассортимент у Ерасова) что лучше взять? И вобще имеет ли смысл для баса делать ламповый оконечник, будет ли разница по сравнению с концом на полевиках(ватт так на 200).
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Февраля 28, 2010, 08:54:09 pm »
По сравнению с полевиками оконечник на лампах будет более ваттный, с худшей передачей низа и сглаженной динамикой.
Для баса лучше уж KT88
Антон
Значит ли это, что ламповый оконечник для баса не нужен? KT88 надо искать)), а эти лампы вроде подоступней. Кстати под лампы, которые я привёл панельки одинаковые для всех или есть разница(другой тип палельки нужен) для каких-то ламп.
DIMEbag
  • GTLab
не нужен абсолютно, оконечник на полевиках куда лучше для баса
PNC
вы бы могли подкрепить ваше мнение аудио сэмплами, вот здесь полевики звук класс, а тут мощник на лампах звук проигрывает?
DIMEbag
  • GTLab
нет, зачем мне ламповый усилитель для баса, если они мне не нравятся?????
У меня есть Марк бас LMKII и звук отличный. Приносите мне ламповый басовый оконечник ватт на 300, сравним)
естественно, если мощность ватт 50, то тут другое дело, но 50ватт для баса это максимум для дома или ансамбля без барабанов.
Антон
DIMEbag, а чем можно объяснить использование ламповых Ampeg в студии(на видео часто встречается) и почему эта фирма в большинстве(судя по схемам в сети) выпускает ламповые апараты?? Может быть лампа для определённых стилей музыки больше подходит? Мощность, кстати, 50 Вт часто встречается в моделях.
DIMEbag
  • GTLab
В студиях в последнее время бас в 90% случаев пишут в линию, не используя усилители. Ampeg выпускает аппараты с ламповыми предусилителями, а ламповые оконечники это небольшая часть моделей.
Даже в серии SVT большая часть оконечников на полевиках.
Вы сами-то их сравнивали?
Для "окраса" ламповый басовый оконечник подойдёт, для "работы" нет. Только в тех стилях где нужен мягкий, слегка ватный звук. Типа блюза и т.п.
Современная музыка такой бас не использует.
Мощность 50 ватт - это в основном "для дома".
На репетиции меньше 100 никак. на концерте самый минимум 300.
Это вам не гитара
I-Van
Хммм...
Не удержусь, и сообщу, что мне для баса хватает 20-ваттной ламповой гитарной головы (басовый усилитель - пока в процессе) в басовый каб 2х12" (причем не на полной мощности!). Гитариста устраивает 4 ватта ламповой мощи. (Правда, он играет только на перегруженном звуке.) Имеется живой барабанщик. (Не очень громкий, но и совсем не тихий!)
Исполняем панк.
И все всех слышат на репетициях.
И еще две группы репетируют в этих условиях. И тоже нормально. Даже с более гомким барабанщиком.
Помещение - маленькое. (Подвал, 3х3х2 м.) Возможно, в малом объеме дело.
