Автор Тема: Бутиковый дисторшн G2D Morpheus  (Прочитано 42945 раз)
el Doctor
Re: Бутиковый дисторшн G2D Morpheus
« Ответ #40 : Октября 13, 2009, 11:05:05 am »
все работает и нарисовано правильно, работает в мультисиме и микрокапе, в релаьности тоже работает - и все с p-канальным J177, тупо цоколевка у тех что есть у меня не такая как в приведенном мной даташите изложено на картинке, в этом была проблема.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #41 : Октября 13, 2009, 12:44:24 pm »
Прочитал пост OlegFX, разобрался  :-[
« Ответ #42 : Октября 13, 2009, 04:35:51 pm »
2 el Doctor:
Действительно, J177 в "твоем" даташите имеет иную цоколевку (не утверждаю, что неправильную, такая картина иногда наблюдается и с другими транзисторами разных производителей). У меня скачано 5 даташитов других фирм, и они все дружно утверждают, что именно затвор посередине. Не повезло, короче.
==да и еще - в принципе сейчас работает неплохо, звук не искажает, за исключением затухания - звук при средних положениях ручки гейта то подавиться гейтом, то возникнет из под него на короткое время (с потрескиваниями) и закроется уже навсегда.  есть мысли по лечению данного дефекту?==
Тут две разных проблемы, проявляющиеся одновременно в момент затухания (Decay):
1) "То закрывается, то открывается". Просто не лечится. Необходимо ставить после детектора компаратор с гистерезисом на ОУ. Тогда порог открывания будет больше порога закрывания. Так сделано во всех нормально работающих гейтах, например,  в схеме rockin-VCF-1:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/index.php?dir=Schematics/OOP%20Japanese%20Electronics%20Book
Именно эта проблема (применительно к октаверу) обсуждалась на форуме. См. ветку "октавер-синтезатор" двух-трех месячной давности.
2) "Потрескивания" - это из-за того, что ПТ как управляемый резистор хорошо работает при примерно 20-50мВ сигналах, а при больших уже начинают появляться слышимые искажения. Но эти искажения можно скомпенсировать подачей половины напряжения и-с в цепь затвора. Учитывая, что и исток, и сток "болтаются", необходимо поставить дополнительный ПТ (можно попробовать обойтись и БТ), несколько резисторов и конденсатор. Если интересно, могу подумать над схемой. Кстати, у тебя R20 прицеплен к земле?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 04:36:25 pm от olegfx »
el Doctor
« Ответ #43 : Октября 13, 2009, 05:11:25 pm »
ну компрессор добавлять не будем)))
R20 Висит на земле - все точно как по схеме, схема в пдф полностью рабочая. Возможно это издержки работы гейта и такие моменты надо надо исключать самому пользователю. К сожалению неимел контакта с оригиналом и не знаю как он себя ведет. не исключено что точно также.
Vlds
« Ответ #44 : Октября 13, 2009, 06:44:04 pm »
Оригинал работает как надо, но резко  обрывает сигнал. Если  ручку гейт влево на максимум -  вылезает фон. А в целом звук злой но жидкий. примус не стоит внимания.
vitek
« Ответ #45 : Октября 13, 2009, 08:02:03 pm »
OlegFX Действительно все правильно! Запутался я немного с n-канальными и ввело меня в заблуждение моделирование в микрокапе. У модели J177 отсечка 5В и вот при питании 9В на БТ полевик не закрывался полностью, как только поднял питание БТ до 12В все заработало как часы! Думаю в реальной схеме с настоящими деталями все лучше чем в симуляции.  :)
Большое спасибо за столь подробное объяснение!
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #46 : Октября 13, 2009, 08:28:03 pm »
Собрал. тестил вчера. гейн практически не рулится, при положении больше половины страшный возбуд по НЧ. кто сталкивался? такое ощущение что Ку первого каскада задран. Осциллографом прямоугольник уже после второго ОУ и не рулится(((
И ТОЧНО СХЕМА ПРАВИЛЬНАЯ?  :D
el Doctor
« Ответ #47 : Октября 13, 2009, 08:43:37 pm »
схема правильная, гейн не увиличивает громкость в этой примочке но меняет характер искажения, и гейна реально много. возбудов нет при правильной разводке печатки. ищи ошибку. на осциле кстати форма сигнала не особо меняется гейном, больше влияет ручка тембра.  ::)
egoEST
« Ответ #48 : Октября 13, 2009, 09:00:58 pm »
у меня осциллом практически пила на выходе. ручки все вроде рекуглируются, тока неправильно(
Буду искать...
el Doctor
« Ответ #49 : Октября 13, 2009, 09:25:14 pm »
пила - это на гейте.... на выход не должна пролазить!!
egoEST
« Ответ #50 : Октября 13, 2009, 09:29:45 pm »
блин, соплю нашел. R15 и R17 на коротыше оказались и закорочены %-)
завтра послушаю
el Doctor
« Ответ #51 : Октября 13, 2009, 09:51:16 pm »
завтра послушаю
я чета был против етой примы а сейчас думаю себе чтоль сделать... сейчас играл часа два - понравилось в общем-то. как раз такая ситуация что надо будет на репы куда-то с педалькой ходить (так вообще обычно на студии репаю где у меня все очень приличненько и не надо ничего носить). барабанер зараза жывет далеко и работает многа. зато у него часный дом и там барабаны и какие то поганенькие усилители есть.... вторую репбазу делать у него совершенно неохото а вот педальку иметь какую то надо....
egoEST
« Ответ #52 : Октября 13, 2009, 09:55:06 pm »
могу кинуть лэйаут если надо  ::)
проверил, вроде без косяков
Lion
« Ответ #53 : Октября 13, 2009, 09:59:30 pm »
el Doctor, см. личку. ;)
egoEST
« Ответ #54 : Октября 14, 2009, 09:14:28 pm »
разобрался сегодня с участием Lion  ;D
С4 должен быть не на землю а на среднюю точку.
тогда все работает как часы.
ПыСы: ещё советую увеличить R7 до 2 кОм для удобства регулировки драйва
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #55 : Октября 14, 2009, 10:21:21 pm »
Разрешите поинтересовться, в образовательных целях. Почему так?
el Doctor
« Ответ #56 : Октября 14, 2009, 10:54:31 pm »
об землю. см. например, маршал шредмастер первый каскад.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #57 : Октября 15, 2009, 08:22:24 am »
  Но почему?
  Я знаю что этот конденсатор надо повесить не замлю по переменке, т.е. хоть на ноль, хоть на плюс, хоть на пол питания.
  Раз "на пол питания" звучит лучше, значит конденсатор без постоянного напряжения работает лучше. А какой конденсатор использовался?
egoEST
« Ответ #58 : Октября 16, 2009, 08:36:38 pm »
кондер электролит обычный. знаю что влиять не должно по теории, но... влияет :)
всё заработало, тока звук резкий по характеру, гейт закрывается неплавно.
посмотрю, мож лечится
rust
« Ответ #59 : Октября 16, 2009, 09:43:31 pm »
Нету 177, что посоветуете. за 2sk304 (есть)  где то слышал. Как?
