Автор Тема: JCM900  (Прочитано 4960 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: JCM900
« Ответ #40 : Апреля 22, 2010, 09:43:11 am »
Давай с шумом разберись, потом перезалей сэмплы, фон мешает немного всётаки для восприятия. По звуку, гейна действительно больше стало(круто!!), интересно послушать при нормальной записи твой мод. Если есть возможность запиши звуковой картой и миком сними(хотябы китайским), будет более информативно. Кстати, кузнец, а ты не пробовал диоды убирать перед 3-им каскадом? Я на аде мод делал с диодами(аля JCM900) - звучит пред более зажато и менее жирно(с диодами). Попробуй без диодов, должно не плохо получиться.
кузнец
Re: JCM900
« Ответ #41 : Апреля 22, 2010, 01:31:21 pm »
Антон, я хочу на новой плате пересобрать, она уж точно без фона будет, и насчёт диодов: перед третим каскадом не убирал. Я ещё хочу поэксперементировать с разными марками диодов, может ещё круче будет. Насчёт записи: если честно я относительно недавно стал гитарой заниматься и всех тонкостей записи не знаю. Как говорится не бум-бум. :-[ Я только пока осваиваю все эти тонкасти, так что пока есчё не разобрался. :(
Антон
Re: JCM900
« Ответ #42 : Апреля 22, 2010, 05:07:50 pm »
Я бы на твоём месте сначала на старой отстроил всё(фон), там похоже где-то земля не так разведена, надо с ней повозиться, потом уже переразводить плату новую. Если фонит, то новая плата не поможет, нужно монтаж сначала в порядок привести. По поводу записи. достаточно китайского микрофона(караоке) и звуковой карты(типа SBLive), правда сигнал с микрофона непомешает усильть(встроенным предусилителем звуковой лучше не пользоваться), вобщем достаточно будет и звучки встроенной в материнку+простенький микшер или пред-самопал на микрухе одной(для усиления сигнала капсюля микрофона). Всё это даст результаты намного лучшие, чем мп3 плеер, во всяком случае уже кое-что будет. Пробовал я диоды менять, как-то разницы не заметил, но я оригинал 900-ого делал(без модов), на нём пробовал.
Re: JCM900
« Ответ #43 : Апреля 22, 2010, 05:46:11 pm »
@ rtv
Назвав Mod S заурядным ты сразу же показал, что вообще нихрена не понимаешь в ламповых аппаратах. Ничего. Бугага. Удачи в сборке незаурядного шарпа ;D
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 05:47:03 pm от Medved »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: JCM900
« Ответ #44 : Апреля 22, 2010, 08:00:35 pm »
@ Medved
OFf топ) а в основе лежит солдано 100?
зы шарп и солдано разные вещи) комуто одно комуто другое ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: JCM900
« Ответ #45 : Апреля 22, 2010, 11:06:18 pm »
@ Venom
У второй версии уже нельзя обозначить основу. Это полностью оригинальная разработка, аналогов у которой нет.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 11:14:07 pm от Medved »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: JCM900
« Ответ #46 : Апреля 23, 2010, 01:01:24 am »
@ Medved
да и вправду, просто попадалась схема, с подобным названием, но похожая на сло-месу:) ну вот я и подумал, а схемой заинтересован попробую замакетить.
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: JCM900
« Ответ #47 : Апреля 23, 2010, 01:09:00 am »
@ Venom
Только макеть на правильных деталях : обе лампы - 12ax7eh, все кондеры - нормальный лавсан, резисторы первого каскада - металлопленка, остальные - уголь, пикушка в тб - сильвермика, анодная и диповая пикушки - высоковольтная керамика. Анодка на КП в районе 350В.
Анодные и диповые пикушки требуют подбора на вкус и цвет. Указанные значения должны быть неплохими.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 01:14:22 am от Medved »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: JCM900
« Ответ #48 : Апреля 23, 2010, 01:17:39 am »
@ Medved
все так то есть, кроме сильвермики... ну надо подбор деталей на вкус делать, поставлю пока виму) Благодарю за совет по поводу деталей, подумывал есс83 ставить и эпкосы..
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: JCM900
« Ответ #49 : Апреля 23, 2010, 02:12:12 pm »
в ТБ можно и вимовскую пикуху :) В остальные места только лавсан, да хоть к73-16)
Re: JCM900
« Ответ #50 : Апреля 28, 2010, 11:08:44 am »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: JCM900
« Ответ #51 : Января 20, 2015, 04:01:51 pm »
Народ не у кого не осталось печатки этого преда?
