Автор Тема: Skiff TA3  (Прочитано 4641 раз)
psi-factor
Skiff TA3
« : Июня 18, 2008, 12:16:59 am »
Решил вот собрать скиф та3 взамен начинки ерасовского комба маус 15. лампочки есть, бп есть, выходник - от радиолы урал 5. Проблема только в том что не нашел справочной информации на этот транс - может кто из гуру подскажет? :-?
p.s. ну и вообще -  есть ли смысл запихивать скиф в этот комб?) может лучше отдельно его сделать?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Skiff TA3
« Ответ #1 : Июня 18, 2008, 02:19:25 am »
если уверен что будет  тебя устраивать, то меняй , я бы лично собрал  отдельно
« Последнее редактирование: Июня 19, 2008, 01:19:18 am от ApalloN »
psi-factor
Re: Skiff TA3
« Ответ #2 : Июня 18, 2008, 08:16:02 am »
схема УНЧ урала
Re: Skiff TA3
« Ответ #3 : Июня 18, 2008, 09:18:23 am »
Судя по картинке - никакого РР, обычный SE на 6П14П - пойдет любой твз от цветных телевизоров (1-1, 1-2, 1-9  и прочие).
На схеме UL  включение, тебе оно не обязательно.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Skiff TA3
« Ответ #4 : Июня 18, 2008, 09:37:43 am »
Поддерживаю коллегу...
От себя могу добавить: сделай выходник как на этой схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/smileman54.htm если конечно есть лампа - звук больше порадует. Потом современем воткнешь фендеровский тембр блок и получишь вкусный Чамп :)
г. Хабаровск [/size]
psi-factor
Re: Skiff TA3
« Ответ #5 : Июня 18, 2008, 10:21:48 pm »
если не трудно, расскажите что это за включение?
а никто и не говорил про PP :)
трансов 1-9 полно. За советы спасибо - только вот динамик 8 ом.
я так понимаю там получается приведенка около 11кОм и дальше надо рассчитывать оконечный каскад по этим формулам  http://andy.kis.ru/SE_triod.php?
Вопрос то в чем собственно заключался мой - интересно было узнать что из себя представляет этот выходник от урала и как он включен в самом урале? :) хочу все знать) ::)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Skiff TA3
« Ответ #6 : Июня 18, 2008, 11:22:11 pm »
UL - Ultra Linear - ультралинейное включение.  В основном в Высоком конце применяется, в гитарном редко..
хранилище гитарных схем
Apl
Re: Skiff TA3
« Ответ #7 : Июня 19, 2008, 01:18:46 am »
свой пост поправил, не разабрался что за он : урал - 5
diezz
Re: Skiff TA3
« Ответ #8 : Июня 19, 2008, 02:51:31 am »
2AlKoR Ну да, не часто. Но почти каждый уважаемый производитель хоть одной моделькой, но отметился :).
Les
Re: Skiff TA3
« Ответ #9 : Июня 19, 2008, 08:27:24 am »
в высоком конце только глухари или глухари после журналов такие себе делают/покупают ))))))
AlKoR
Re: Skiff TA3
« Ответ #10 : Июня 19, 2008, 08:52:13 pm »
Ультралинейный режим - вещь сложная, и попасть в режим еще надо суметь. То, что стандартно берут 30% и делают отвод на ультралин - это не ультралин, а просто с ООС по второй сетке - не больше!!!!! Бесспорно, простая ООС по второй сетке- не ахти как звучит, ибо динамики никакой и мыло прет... А вот если попасть в эту узкую область реима ультралин - то тут уже совершенно другая ситуация!! и бас, и динамика, спектр гармоник преображаются в очень приятные тона для прослушивания музыки. Я делал такие выходники, сам мотал под них трансформаторы - одних только отводов было, что мама не горюй... В общем, ультралин звучит только хорошо настроенный, ИМХО.
Les
Re: Skiff TA3
« Ответ #11 : Июня 20, 2008, 07:13:57 am »
такие трансы хорошо дедушки наши и прадедушки мотали )))) Войшвилло в книге 48года мало упоминал о таком , впрочем и в 52году не особо удилил внимание этому включению )))) но вот фирма Mcintosh видать попала случайно и юзает )))
AlKoR
Re: Skiff TA3
« Ответ #12 : Июня 20, 2008, 10:44:07 am »
Учился в моей шараге один радист, много чего мне рассказал и еще больше мифов развеял, за чот ему огромный респект!!!
Тема была у него для курсового проекта - как раз тот самый UL. Толщина папки была такой, что еле одной рукой мог ее взять!!! Формул там было ну очень много, от простых коеффициентов до самых навороченных интегралов. Я не осилил...   :-[  :o :o :o :o
Les
Re: Skiff TA3
« Ответ #13 : Июня 20, 2008, 12:33:53 pm »
вот и выход - хочешь звук - не мучай лампу ))) не вижу смысла биться с УЛ , когда можно сделать хороший пентодник (тетродник) или триодник )))) и время кучу убьёшь и денег не заработаешь )))
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Re: Skiff TA3
« Ответ #14 : Июня 20, 2008, 04:22:30 pm »
Те, кто уже делал Скиф ТА3, поделитесь опытом... Нужны  напряжения на выводах ламп. Если не трудно, промеряйте...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Skiff TA3
« Ответ #15 : Июня 20, 2008, 05:10:34 pm »
А что тут сложного? Ну вольта по полтора на катодах 6Н2П, вольт 10-12 на катоде 6П14П
На анодах 6Н2П - 1/3...1/2 напряжения питания.
На аноде 6П14П - немного ниже напряжения питания, вольт на 5-10
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 05:13:53 pm от ALEXSANDER »
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #16 : Июня 20, 2008, 06:43:49 pm »
да я это и сам заню, можно было не говорить...
я спрашиваю у тех, кто делал скиф и при этом какой звук получается. Я вот всего лишь изменил один номинал в схеме, напруга поменялась незначительно, зато звук...
"Ну вольта по полтора на катодах 6Н2П" - 1,3в и 1,7в это уже разница!!!
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #17 : Июня 20, 2008, 09:34:51 pm »
Так и ставил бы вопрос по другому, свои бы режимы огласил...
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #18 : Июня 20, 2008, 10:02:57 pm »
Оглашаю... ;D
каскад 1
анод 162 (перед резюком 100к 238)
катод 1,55
 каскад 2
анод 163 (перед резюком 100к 238)
катод 1,48
выходная лампа
катод 6,2
7 - 243
9 - 239
анодное питание как по схеме ровно 250в
И еще: идёт треск из динамика... Иногда затихает. Сам звук вроде нормальный...
Конденсаторы на анодке все поменял, на катодах по очереди отпаивал и слушал. Не влияет... Лампы менял...
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #19 : Июня 20, 2008, 11:22:58 pm »
Панельки глянь.
А в катоде 6П14П 240 Ом оставил?
Какие резисторы то поменял?
