Автор Тема: Skiff TA3  (Прочитано 4632 раз)
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Re: Skiff TA3
« Ответ #20 : Июня 20, 2008, 11:33:24 pm »
По поводу резисторов - номиналы не менял - все по схеме, кроме в катоде 6п14п вместо 240 стоит 220 ом. А если менял, то на такой же. Проходной кондер в преде тоже менял. Шевелю 6н2п - треск меняется. Я уже тоже грешу на панельку этой лампы, счас буду все перепаивать. (млин, все навесом!!). Выходник тоже менял уже.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Skiff TA3
« Ответ #21 : Июня 20, 2008, 11:36:36 pm »
ты просто сказал:
вот всего лишь изменил один номинал в схеме, напруга поменялась незначительно, зато звук...
Это ты про резистор в катоде выходной лампы?
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #22 : Июня 20, 2008, 11:41:07 pm »
ты просто сказал:
Нет, не резистор. я про кондер там же - добавил 220мкф в катод, мне показалось, что басов мало. Но получилось, что звук стал поганеньким... Вернул обратно как было.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 11:41:46 pm от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #23 : Июня 20, 2008, 11:49:30 pm »
Так а при чем тут конденсатор и режимы ламп?
Замена номинала конденсатора меняет АЧХ каскада, но никак не режимы по постоянному току!
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 11:49:48 pm от ALEXSANDER »
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #24 : Июня 20, 2008, 11:57:43 pm »
На всякий случай свериться... Потому как опыт у меня небольшой - вот и набираю этот опыт...-))) Вот у меня косяк где-то в схеме и это с одной стороны хорошо, потому как перебирая схему, выискивая неисправности, смогу много чего понять и проанализировать. А чтобы я проанализировав, сделал правильные выводы вот тебя и прошу мне помочь...-))) Спасибо, что помогаешь!
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #25 : Июня 21, 2008, 12:00:21 am »
да не за что :)
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #26 : Июня 21, 2008, 12:33:58 am »
А если в катод 6п14п поставить 150 ом - что будет? Знаю только, что усиление увеличится и , видимо, анодный ток тоже. соответственно и напруги поменяются...
Блин, панельку поменял, а всё равно трещит даже без вставленной лампы...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 12:42:18 am от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #27 : Июня 21, 2008, 09:18:40 am »
Режим поменяется, будет класс А, звучание должно почище стать.
Смотри выходной каскад: панельку, лампу, транс
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #28 : Июня 21, 2008, 03:14:52 pm »
Транс менял - без результата...
Лампы выходные тоже менял...
Перепаял панельку на 6н2п - пропало, но все равно иногда появляется в меньшей степени. Может у меня такие панельки с хреновыми окисленными контактами?! На лампах ножки зачищал и даже новые лампы ставил...
Так 240 ом стоит специально для того чтобы звук был не "противно" чистый?! -)) А усиление когда больше? При 150 ом или при 240 ом?
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #29 : Июня 21, 2008, 10:10:08 pm »
вполне возможно, что панельки окисленные.
Возможно)
Хотя и в А-классе он не будет противно чистым)
При 150 Ом, но совсем незначительно.
Здесь дело не в коэффициенте усиления, а в классе усиления.
При АБ происходит отсечка анодного тока, добавляются гармоники.
При А лампа работает в линейном режиме, звук чище.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 10:12:19 pm от ALEXSANDER »
zx
Re: Skiff TA3
« Ответ #30 : Июня 22, 2008, 12:34:51 am »
А разве не 120 Ом должно стоять в катоде для автосмещения 6п14п?
Проверять надо по-каскадно.
Резисторы,может какие плохие? Переменник, mb ,какой хрустит?
Межкаскадные емкости проверял?
ЗЫ: на сетках порядок?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2008, 12:46:57 am от h8u »
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #31 : Июня 22, 2008, 01:29:46 am »
Для класса А - да.
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
Re: Skiff TA3
« Ответ #32 : Июня 22, 2008, 01:00:51 pm »
Ризюк там надо полюбому уменьшать.
240 ом в катоде все портят. И звук получается поганый(особенно подгруженый) и мощности меньше.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2008, 01:01:45 pm от fgh »
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #33 : Июня 23, 2008, 04:24:02 am »
Попробовал 125 ом и 100мкф - не понравилось, на перегрузе попердывал. Что-то не то в звуке стало. Вернул обратно 220 ом и 200мкф и это мне больше нравится.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 04:24:34 am от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
« Ответ #34 : Июня 23, 2008, 04:00:42 pm »
Из за большего тока покоя при 125 Омах выходник скорее всего влетал в насыщение
Vovoka
Re: Skiff TA3
« Ответ #35 : Июня 23, 2008, 04:07:52 pm »
вынул сегодня лампу новую 6н2п из усилка, а ножки начали зеленеть в основании!!! Треск почти пропал.... Все таки это контакты панелек были причиной...
Спаял вчера САГЕ без альтер и грел Скиф, вроде ничё так получилось... Перегружается саге и уже на пол громкости перегружается  усил - сочно!
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 04:10:13 pm от Vovoka »
meloman
Re: Skiff TA3
« Ответ #36 : Июня 23, 2008, 05:54:28 pm »
2 VALUE.
Что за чепуху вы несёте. Какой на фиг класс АВ в однотакте! >:(
Только А и А2.
2 Vovoka. Диаметр провода первички транса расчитан на 35 ма
максимум. потому делая меьше, чем 180 ом нарываешься на
неприятность в виде серьёзного перегрева. При 120 ом ток будет
порядка 50ма. Надо померять, чтоб не было превышения доп
тока анода для 6п14п-48ма.
Чтоб не подпёрдывало-надо резать снизу частотку 100гц, если
хочется оставить тот же транс.А вообще по большоиу счёту его надо менять на более мощный.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 05:56:28 pm от meloman »
Les
Re: Skiff TA3
« Ответ #37 : Июня 23, 2008, 10:41:21 pm »
могу дать на пробу allen bradley бесплатно на пробу в катод )))) только как переправить ?
п.с. правда вы меня тут не особо любите ))))))
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 10:42:10 pm от Les »
ivana
Re: Skiff TA3
« Ответ #38 : Июня 23, 2008, 10:59:38 pm »
ostap_custom ну, не так конечно идОлоизируем как на гитарплейере, но почему же не любим! :) А за 2 вещи - интерес к маломощным головам и курс на чистый/кранч от тяжеляка лично готов поздравить :) А уж если мы тут нормально соседствуем с претензиозными меломанами, не представляющими АВ в сингленде и 120 дб без 65 ватт, то перспективы консенсуса ещё более радужные :)...
Les
Re: Skiff TA3
« Ответ #39 : Июня 23, 2008, 11:20:36 pm »
)))) так ежли что и помочь готов )))
