Автор Тема: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.  (Прочитано 11280 раз)
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
« Ответ #140 : Мая 16, 2010, 09:09:22 pm »
Напряжение RMS анода замерил просто ткнув в анод осциллографом с открытым входом и посмотрел какое значение RMS он показывает. На всякий случай проверил всё ли верно - убрал входной сигнал, показания RMS сравнялись с напряжением питания, при увеличении входного сигнала анодное напряжение колбасится всё сильнее, а RMS плавно снижается до 75 В. Вот такие дела. Что-то не так я намерил? Потому что 4.5 Вт, рассеиваемых на аноде, и правда маловато как-то.
  В толк не возьму, как осцилл. намеряет 75В. :-? А вообще мощность на аноде можно вычислить, зная ВАХ, ток покоя, точную величину нагрузки и её кпд. Или же косвенно - замеряем мощность, потребляемую анодной цепью и вычитаем мощность на нагрузке, делённую на кпд. Потом делим на два. :)
Sancho
« Ответ #141 : Мая 16, 2010, 09:28:17 pm »
Я тоже не понимаю, но вот так намеряет. В уме не укладывается, прикинул в маткаде, и правда чушь  :)
Ладно, я по-другому пересчитаю. По осциллографу замерю отдельно среднее напряжение на аноде и переменную составляющую и найду RMS сам.
ЗЫ
Сейчас попробовал замерить вторым способом.
Ток, потребляемый от источника примерно 125 мА (легко посчитать вручную исходя из картинки на осциллографе). Напряжение питания 320 В (немного поднялось к ночи), находим мощность, потребляемую усилителем: P=320*0.125=40 Вт.
Мощность в нагрузке 15 Вт. КПД транса возьмём 0.9.
Мощность, выделяемая на обоих лампах 40-15/0.9=26.5 Вт. Делим пополам ;) Получаем примерно 13 Вт на одну лампу, что больше похоже на правду.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 10:35:44 pm от Sancho »
« Ответ #142 : Мая 16, 2010, 11:31:08 pm »
Да, это похоже.  :)
Sancho
« Ответ #143 : Мая 17, 2010, 02:14:04 pm »
Семплы... неблагодарное это занятие ))) Выложу парочку всё же, записывал через этот усил 2х6П3С, снимал миком Shure SM57.
Сами угадайте где на что похож звук:
http://ifolder.ru/17743180
http://ifolder.ru/17743240
JUN
« Ответ #144 : Мая 17, 2010, 02:27:46 pm »
Первый похож вроде на кранк...а второй чем то шарп напоминает)
Мимо? :)
Sancho
« Ответ #145 : Мая 17, 2010, 02:57:21 pm »
в личку  ;)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #146 : Мая 18, 2010, 01:19:04 am »
>на что похож звук
на Black Sabbath
Sancho
« Ответ #147 : Мая 18, 2010, 09:03:55 am »
 ;D
похож, но.... нет  :P Хотя эти мужики и взяли за основу блэк саббат, но ооочень далеко продвинулись в этом направлении.
Да ладно, не шибко удачно получилось записать... как всегда ) Первый пример - пред по мотивам VHT GP3, второй - по Bogner Sharp.
JUN
« Ответ #148 : Мая 18, 2010, 12:21:54 pm »
Где то читал что VHT GP3 схемотехнически близок к 800, так ли это?
По семплам не скажешь :o
Sancho
« Ответ #149 : Мая 18, 2010, 12:47:06 pm »
Разве что в обоих схемах имеется характерный каскад с 10 кОм в катоде. Ну, и последние каскады тоже сходны (если ещё из VHT "лишние" детали поубирать), дык это не значит что на все остальные различия можно положить ;) и считать, что VHT - маршалоид и что опупительно близок к 800 :)
JUN
« Ответ #150 : Мая 18, 2010, 12:57:17 pm »
Схемы то я не видел :) просто где то услышал дезу..или не правильно понял ;)
З.Ы. А что за гитарка на записи?Никак не могу по семплам определить хотя-бы "заточенность" гитары :-X (ЛП,страт...)
Возможно ли это вообще? :-/
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 01:06:24 pm от JUN »
Sancho
« Ответ #151 : Мая 18, 2010, 02:02:03 pm »
Гитара Ibanez RG550. Из особенностей - кленовый гриф с кленовой же накладкой, корпус липа, датчики винтажные типа ПАФ с крышками, никакого там супермяса и супержира. Что-то типо того, только с учётом вышесказанного:
http://cs9704.vkontakte.ru/u1539695/104366587/x_e79b9cc8.jpg
Каб с открытой задней стенкой.
Не знаю как на записи, но живьём разное дерево не спутаешь, и каб закрытый совсем иначе звучит. На записи как-то сгладились различия. Мне даже показалось, что богнер стал каким-то лохматым по звуку, раньше такого не замечал, но я ещё и к новому мощнику не привык, может в нём дело.
Sancho
« Ответ #152 : Мая 20, 2010, 10:19:46 pm »
Недолго думая, решил засунуть ещё и пред от JCM 800, по питанию подходит идеально, по монтажу тоже. Что и было сделано:
С монтажом возникли пару спорных моментов, сейчас усил не фонит ващщщщщще, в разрыв звук просто чистейший, а вот с преда при максимальной громкости усилка просачивается фон и треск, если гейн в ноль. Если же добавить ещё и гейна, то треск тонет в шуме ШШШШШШШШ и вроде всё хорошо, но всё же сам факт наличия треска меня удручает, буду возиться дальше.
JUN
« Ответ #153 : Мая 21, 2010, 01:26:30 pm »
Вот и мои трансики приехали. Шасси отдал на заказ :D
@ Sancho
А как дела с замерами мощности?) Почему в предидущем усе было 10вт? Откуда такой разброс? :)
Sancho
« Ответ #154 : Июня 09, 2010, 08:34:42 am »
Провёл небольшой эксперимент со своим усилком :) Выпаял трушые конденсаторы SOZO и заменил на полипропилен WIMA и фторопласт ФТ (что под рукой было из тех же номиналов) и послушал снова, разница слышна не только живьём, но даже на домашней УГ записи в мр3 на домашней громкости:
http://www.onlinedisk.ru/file/452647/
http://www.onlinedisk.ru/file/452648/
Цепочка:
Ibanez RG550 с супердисторшыном в бридже - голова JCM800 (темброблок посередине, гейн на максимум) - мик Shure SM57 - каб с открытой задней стенкой 1 х Vintage 30 на борту - звучка E-MU 1616 - комп. Никаких обработок, кроме нормализации... ну и переконвертации в мп3 :)
На очереди Wima vs Epcos. Созо пока круче... по крайней мере в JCM 800.
Позже ещё заценим Wima против синей керамики в брайтах, темброблоках и других цепях частотной коррекции :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 08:35:28 am от Sancho »
VLAD
« Ответ #155 : Июня 09, 2010, 10:08:59 am »
Wima серий - FKP, FKS, MKP , MKS звучит очень по разному , как и EPCOS серия 520 и 620 ,например, разный диэлектрик, разные частотные свойства
Sancho
« Ответ #156 : Июня 09, 2010, 01:58:30 pm »
Ну, конкретно у меня из вимы были MKP на 630 В. Из эпкосов имеются только MKT на 400 В, т. е. полиэстер, поэтому тоже есть смысл записать сравнение с вимоским полипропиленом и с нашими ФТ.
Злой Гений
« Ответ #157 : Ноября 03, 2010, 09:19:21 pm »
Заинтересовался этим усилком... даже очень заинтересовался... есть вопросы: можно ссылку на схему, а то у меня не все открываются, где брал такие трансы, и покатит ли он для мяса пожирней?
Sanoend
« Ответ #158 : Февраля 15, 2012, 10:57:37 pm »
Эх надо бы схему обновить, а то всё умерло в первом посте.
Alex CH
« Ответ #159 : Февраля 17, 2012, 01:26:08 pm »
Поддерживаю! Самому интересно!
