Автор Тема: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.  (Прочитано 10068 раз)
Sergius
Re: Паяю голову 2 х 6П3С. Кранч хед, 25 Вт.
« Ответ #20 : Сентября 03, 2009, 01:27:33 pm »
На нержавейке что-ли? Еще небось с лазерной гравировкой....
Где вы у нас шелкографию делаете?
Sancho
« Ответ #21 : Сентября 03, 2009, 01:55:59 pm »
да, там нержавейка, лазер, гравировка, цены нормальные.
Шелкография в Томске - http://kristall.tomsk.ru/ Хотя щас что-то с контактами не то, не всегда отвечают, мне какие-то телефоны давали, я уже забыл, проще прийти.
Sergius
« Ответ #22 : Сентября 03, 2009, 02:03:32 pm »
сколько у них шелкография стоит?
Sancho
« Ответ #23 : Сентября 03, 2009, 02:38:17 pm »
зависит от объёма заказа и от площади.
В последний раз носил 8 корпусов напольников в корпусах G0477, покрасили порошком и нанесли надписи шелкографией, по цене вышло 150 р. за корпус.
Sanoend
« Ответ #24 : Сентября 03, 2009, 07:33:47 pm »
а сколько анодново тока надо этому усилку? я пощитал у меня силовик дает 150 мА  320В выпрямленого. При идеальном КПД получается 48 Вт. Как думаете, он вытянет этот усилок?
Sergius
« Ответ #25 : Сентября 04, 2009, 05:53:46 am »
25Вт в режиме должен вытянуть
Sergius
« Ответ #26 : Сентября 04, 2009, 05:54:26 am »
Да и 320В для 6п3с помоему маловато
Sanoend
« Ответ #27 : Сентября 04, 2009, 10:40:27 am »
Sergius знаю, что маловато, наверное ещё свободную обмотку от накального транса подцеплю, тогда можно сделать 336, что уже лучше. Эх... жаль до 350 не дотянуть.
Sancho
« Ответ #28 : Сентября 04, 2009, 11:18:10 am »
Можно поинтересоваться, маловато для достижения чего?
Будет напряжение 350 В, и что тогда делать со вторыми сетками, для которых 300 В - предел по паспорту. По хорошему для них нужна отдельная обмотка.
Sergius
« Ответ #29 : Сентября 04, 2009, 11:26:49 am »
Например у Остапа 6П3С живут за место 6l6 весьма нормально.... Хоть напряжение на второй сетке поболее 300В
Sancho
« Ответ #30 : Сентября 04, 2009, 01:24:46 pm »
не спорю, вполне может быть, что без проблем работают. Просто мне 330 В не маловато. Мощность нормальная, режимы ламп тоже. Не знаю как по звуку, может они запоют по-настоящему только когда их хорошенько поджарить, но мне лампочки жалко  :)
Sergius
« Ответ #31 : Сентября 04, 2009, 01:40:52 pm »
А от меня заказчик хочет 50Вт так, что 330В маловато.
Sanoend
« Ответ #32 : Сентября 04, 2009, 03:38:32 pm »
Sergius 50Вт с двух 6П3С это жесть, бери тогда хоть ЕВ там нормально будет.
П.С. Я совсем забыл про -60 на bsiab, у меня такой нет, придеться наверное другой силовик искать. Хотя может 16-ти вольтовую обмоку умножителем выпрямить. Кто-нибудь смещение умножителем делал?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 03:43:06 pm от Sanoend »
Sancho
« Ответ #33 : Сентября 04, 2009, 04:15:44 pm »
для смещения на 6П3С нужно 25-30 В выпрямленного. Обмотка на 60 В в моём случае взята с большим запасом. Ток там нужен совсем мизерный, так что любые способы хороши.
ЗЫ
Приехали недостающие резисторы MF, паяю бошку ))
Резюки с тубдепот вот-вот приедут.
Sancho
« Ответ #34 : Сентября 06, 2009, 08:48:38 am »
Процесс:
Пока что полёт нормальный, косяков ещё не возникло :) Попутно с пайкой сверяюсь со схемой монтажа и корректирую её. Скоро выложу.
Не знаю как лучше крепить толстые провода к пистонам. Просто втыкаю их в отверстия снизу платы и пропаиваю хорошенько. Думаю, если потом провода собрать в жгуты, закрепить, то ничего не отвалится. Хотя кто знает :(
Провода юзаю сечением 0.35 мм2 для преампа и 1.5 мм2 для мощника.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 08:50:57 am от Sancho »
Sanoend
« Ответ #35 : Сентября 07, 2009, 12:24:33 pm »
Sancho пока шикарно получается, а что это за два тумблера сзади.
Офф.
Не как не могу найти октальные панельки, есть только у "Исток 2", но у них минимальный заказ 800 рублей, а мне из их асортимента больше не чего не нужно. Если кто знает где можно заказать напишите в личку плиз.
Sancho
« Ответ #36 : Сентября 07, 2009, 01:51:44 pm »
Сзади два переключателя:
1) включение/отключение ООС в мощнике
2) переключение режимов триод/пентод
По панелькам в личку напишу, намечается вариант хороший.
Moonlight
« Ответ #37 : Сентября 07, 2009, 09:34:32 pm »
Sancho, если на остальные головы еще не сделал платки с пистонами, то лучше вокруг этого самого пистона (не со стононы деталей, а снизу) делать контакт и припаивать пистон к этому пятачку. Вот.
Еще такая вещь. Разогреваешь эту трубочку и в нее припой плавиш, потом и детали и провода вставляешь в разогретую трубку и ничего никуда не денется.
Еще снизу "платы" удобно оставить полоску (или квадратики) меди, залудить и использовать как шину (точки звезд) земли.
Все очень красиво. Ждем продолжения ;)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 09:37:42 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sancho
« Ответ #38 : Сентября 09, 2009, 09:41:26 am »
Ещё фотки:
Усил обрастает проводами:
Приехали труЪ резисторы с тубдепот:
Moonlight, вторая плата уже тоже частично готова, поэтому твои замечания учту в следующей конструкции.
Сейчас всё упирается в панельки ПЛК-8, которых у меня нет. А старые ПЛК-9 надо чем-то почистить. Читал на сайте Игоря про чистку нашатырным спиртом. Ну, что же, попробую.
Потенциометры использовал для печатного монтажа. Ох, и намучаюсь, наверное.
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #39 : Сентября 14, 2009, 11:04:07 am »
Sancho - молодец!
Всё красивенько выходит... я смотрю это не первый твой паяльный экзерциз?
Эх - где-бы в моём тьму-тараканске шасси заказать...
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
